neužsikuria volvo 850 2,0 benzinas-dujos
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 19:44
Miestas: Ignalina Pranešimai: 134 Įstojo: 2012-02-04 |
Sveiki. Gal kas buvot susidūrę su problema paspaudus šaltukui virš 15 laipsnių neužkūriau savo volvo 850 2,0 ltr. 105 kw faktas tas , kad net nestveria. Kuriu aišku benzinu dujom kurt nėra galimybių( nors netiesioginės). Užkabinus trosą užsikūrė iškart. Visą dieną viskas buvo o.k. po nakties vėl tas pats. patikrinau žvakes iš 5 dvi šlapios. Paėmiau įdėjau kitas. Jokio skirtumo. Ant troso vėl iškart užsikūrė( benzinu ant laisvų dirba kaip ir gerai bet kai pradedi važiuoti toks jausmas kad trajina( dujom važiuoja gerai). pastebėjau, kad žvakės turi juodą apnašą nors tepaliuko kaip ir nemažėja. Patikrinau klaidas išmetė MAF daviklį ir liesą mišinį. Oro srauto matuoklę išvaliau. Bandžiau šiandien kurt( nieko). Patikrinau klaidas, klaidų nerodo. Kas per nesąmonė.
----- Volvo V70 II, 2,4 euro 4 ----- |
Efka |
Parašyta 2012-02-05, 19:52
kaip paskirstytojas su skriejiku?
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 19:55
Dangtelis keistas prieš porą mėnesių faktas kad jei aukšta įtampa tai ant troso neužkurčiau.
Efka |
Parašyta 2012-02-05, 20:03
Saltas akumas tiek galios neisduoda patempus duoda normalesne skierka, arba laidai arba zvakes. Mano nuomone.
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:07
Akumas žvėris. Suka kaip turi būti. Manau kažkas su kuro padavimu. Gal spaudimo mažą? Neįpurškia reikiamo kiekio benzo? Nors velnias žino. Šiaip kaip sakiau užkurus po to jokių bėdų praėjus 4-5 valandom kuriasi kuo geriausiai bet po nakties batai.
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:10
Dar kaip sakiau kažkodėl žvakės juodos kaip man aiškino gali būti ir dėl lieso kuro mišinio. Žvakių turiu du komplektus tai dėl žvakių manau bėdų nėra.
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:27
patikrinau vakuminį šlangelį prie kuro slėgio reguliatoriaus ( trukęs ) tikriausiai nuo šalčio plastmasė neatlaikė .Reikia keisti. ar gali dėl to nesikurti? ar būna jų pirkt ar reikės kažką galvot.
malerukas |
Parašyta 2012-02-05, 20:30
Miestas: Vilnius Pranešimai: 494 Įstojo: 2008-01-02 |
mirikas @ 2012-02-05, 20:07 rašė: Akumas žvėris. Suka kaip turi būti. Manau kažkas su kuro padavimu. Gal spaudimo mažą? Neįpurškia reikiamo kiekio benzo? Nors velnias žino. Šiaip kaip sakiau užkurus po to jokių bėdų praėjus 4-5 valandom kuriasi kuo geriausiai bet po nakties batai. Jo, jo, akumas žvėris, tik miegantis Atsinešk akumą keliom valandom į namus, kad sušiltų, tada vėl pabus žvėris ir turėtų užsivest be problemų. Turiu tokį "žvėrį", tai kol kambaryje nepabuvo, miegančiu žvėrim buvo, neužsivedė Jeigu ant troso užsikūrė, tai labai daug šansų, kad akumas - "žvėris" Redagavo malerukas 2012-02-05, 20:32 ----- S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW ----- |
Efka |
del vakumo visai gali but, nes kai ner reguliatoriui vakumo nesukuria ar per dydeli sukuria nepamenu slegi. As del vakumo turejau problema su per riebiu misiniu.
Efka |
Parašyta 2012-02-05, 20:31
Beje jei kuro nepaduotu, nepaduotu ir tempiant
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:36
Akumas per naktį buvo kraunamas rūsyje( šiltame) tai dėl to aš ramus. Atneštas buvo galima sakyt iš patalo.
malerukas |
Parašyta 2012-02-05, 20:39
o kiek akumui metų? Jeigu trosas padėjo, tai tik akumas kaltas, na, gal dar starteris durniuoja ir tik tempiant netyčia suveikė
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:40
Rytoj man išeiginė tai jei neužsikurs vėl užtempsiu ir tada patikrinsiu klaidas. O dėl oro srauto matuoklės negali būti. kas ten žino išvaliau aš ją bet koks ten jos realus stovis niekas nežino.
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 20:41
dėl metų nežinau bet suka tikrai gerai ir prie ko starteris? juk suka? kaip sakiau užkurus po to kuriasi kuo puikiausiai.
Redagavo mirikas 2012-02-05, 20:48 ----- Volvo V70 II, 2,4 euro 4 ----- |
mirikas |
Parašyta 2012-02-05, 21:25
Gal dar yra kokių minčių.
Wolume |
Parašyta 2012-02-06, 17:49
Malerukas butu geras akumu ibrukikas(pardavejas), nes tik nesiveda, iskart akuma keist!
mirikas |
Parašyta 2012-02-06, 17:53
Visiems labas. Na ką tęsiant bandymus užkurt savo auto šiandien jokių pakeitimų. Nestveria ir tiek. Patikrinus klaidas degimo išmetė kad nėra paskirstymo veleno daviklio signalo. Kaip man paaiškino jis įtakoja kibirkštės atsiradimą. Gal kas žinot kaip jį patikrint. Reikėjo imtis seno metodo virvės sunkiai bet užsikūrė. taip pat man pasakė kad kol šilta kursis gerai o paliksi nakčiai amen. Gal kas buvot susidūrę su minėtu davikliu?
Andrejka |
Parašyta 2012-02-06, 18:54
Patikrint paprasta - su voltmetru.
Žinok tyngiu ieškoti kiek pas tau ten laidų jame yra, bet dažniausiai eina trys laidai, du įtampai, davikly palaikyt, trečias signalui. Tada jungi voltmetrą prie signalo laido ir minuso ir kai bandai kurti žiūri ar rodo jis ką nors Turi apie 5 V rodyt ar kažką panašaus Redagavo Andrejka 2012-02-06, 18:55 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
mirikas |
Parašyta 2012-02-06, 19:03
Taip eina 3 laidai. reikia patikrinti ar ateina srovė o po to ar jis veikia. Dėkui. reikės bandyti. Dabar pavažinėjau vėliau eisiu pažiūrėt ar užsikūria.
Ernis |
Parašyta 2012-02-06, 20:01
Mirikas patikrink skriejikli (tramplioriu) jis stovi po paskirstimo dangteliu. Broliui buvo tokia problema kai atsalo nenorejo kurtis is akumo, klaidu nemete jokiu ir kai paleidzia kad tikrintu daviklius klaidu nemeta. Pasiziurejo buvo nedidelis trukimas skriejike ten kur eboksidine derva uzpilta ir pajuodavimai matesi. Pakeite problema dingo. Taigi manau pakeisk skriejika. Sekmes
