Field 'online_resolution' doesn't have a default value Neuzsiveda rytais V70 '02 D5 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEUZSIVEDA RYTAIS V70 '02 D5
Parašyta 2009-02-22, 14:08
visa ziema gerai uzsivedinjusi masina, praeita savaite pradejo streikuoti, prasesi pakaitinimo 2-3 kartus, ilgesnio pasukimo iki labai ilgo, ir galiausiai penktadieni pasidave tik tempiama. Itariau pakaitinimo zvakes, skubiai atsisiunciau is Vilniaus, pasikeiciau (deja atsiunte 4 vietoje penkiu, viena liko sena, veikimui tikrinta) ir tikejausi problemu pabaigos. Deja deja, vakar sunkiai uzsivede pati (temperatura -8), siandien teko tempiant uzkurti (-2 laipsniai). Itarineju kuro filtra, taciau manau, kad ne jis, nes tempiant ant 2 begio uzsivede per 5 metrus.
Gal kas turi pasamprotavimu kur bedu ieskoti? Ryte uzvedus, visa diena kuriasi normaliai, su 1 pakaitinimu, todel meistriukai gali sakyti, kad nera bedu "kuriasi puikiai, nezinom kur ziureti", o ir Panevezi dideliu specu nezinau. :|
romas
Parašyta 2009-02-22, 14:25
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Dyz. turi kurtis be problemu (be prasukimo) ant slipso. Gali but gaudo ora.
Redagavo romas 2009-02-22, 14:26
stasys
Parašyta 2009-02-22, 14:45
Pranešimai: 186
Įstojo: 2007-11-06
jo, tikrink kuro slegi, pradziai nuo kuro siurblio kuris kuro bake stovi, veliau nuo pagrindinio...
Volvo V 40 '96 1.8
Volvo 460 '95 1.8
tel. 868165234 (asmen.)
tel. 860405848 (serviso)
Parašyta 2009-02-22, 17:42
sergefino parašė:
Matuok kuro slegi. 99% kad beda bus cia. Zvakes ne prie ko - Cia Common Rail, ir lietuvoj yra tik Neste kur jam tinka kuras, is bedos - LStatoil. Apie lukoilus bei bakelius kalba neeina. sistemos uzsikimshimo periodiskumas nesilaikant Nestes taisykliu - 2 metai.
Sistemos pravalymas - 2500 - 4500 lt/.
Bet jei sistema uzsitersusi, ar neturetu buti ir kitu pozymiu - trukciojimu laisva pavara ar prie mazu apsuku? Ar neturetu buti problemu su uzvedimu tarkim po 2 ar 6 valandu? Dbar jei uzvedu ryte, nors ir visa diena stovejusi prie darbo, masina nesunkiai uzsiveda.
romas
Parašyta 2009-02-22, 17:56
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Pasek ar yra skirtumas nuo laiko, kuro kiekio bake. Laikas, tai ar tas pats po 1, 2, 3 val ir t.t. del sistemos uzorinimo.
Jei maziau puse bako, tai siurblys bake turi dirbti pastoviai. Masina vaziuos ir be jo (jei sugenda) tik uzsikurimas gali pablogeti. Jei daugiau kaip puse, tai labai mazai itakos uzvedimui.
Parašyta 2009-02-22, 18:28
romas parašė:
Penktadieni ryte (kai neuzvedziau pirma karta) buvo apie 15 litru, ta pacia diena ir upiltas iki virsaus.
Gedutis
Parašyta 2009-02-22, 20:13
Miestas: siauliai-panevezys
Pranešimai: 106
Įstojo: 2008-09-23
pasimatuok kompresija panevezyje tai daro matavau pas mane 850 taspats dagiau nei -10 ir reikia pasukti ryte o poto viskas ok
VOLVO 850 2.5 TDI 1996
VOLVO 460 1.9 TD 1995
Parašyta 2009-02-22, 20:50
Pabandziau vakare uzvesti - lyg ir be problemu. Taciau davus daugiau apsuku - variklis uzgeso ir uzsivede besipurtydamas, lyg ne visi cilindrai butu dirbe. Uzsivedes, vel dirba normaliai, apsuku 800, dirba svelniai ir stabiliai.
Parašyta 2009-02-22, 21:39
sergefino parašė:
Blyn ,nelyginkit TDI su D5. Cia COMMON RAIL!!! Kokia dar kompresija?
MATUOK KURO SLEGI!
O koks jis turi buti?
romas
Parašyta 2009-02-22, 21:52
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ulafas parašė:
sergefino parašė:
MATUOK KURO SLEGI!
Vistiek pats nepamatuosi. Ieskok kompo, kas galetu pasijungti ir rasi beda.
griezhtas
Parašyta 2009-03-28, 12:30
Miestas: Kaunas, Jonava
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
Ulafas parašė:
Kai rinkausi info apie D5 variklius uzsienio forumuose, tai tavo nurodyti pozymiai atitinka purkstuku nusibaigimo pozymius. ten logika kad prie salto oro dyzelinas tirstesnis ir su tirstesniu dyzelinu pavarge purkstukai jau nesusitvarko.
99' S80, 2.9 aut.
neuzsiveda vovlo v70 Elektra 15 2018-10-23, 10:12
volvo s80 2007m. 2,4l Neužsiveda Variklis 17 2016-01-20, 02:15
saab 95 .2.2tdi neuzsiveda Variklis 1 2015-09-16, 19:35
Neužsiveda (Saab 9-3) Variklis 9 2015-04-21, 09:32
Neužsiveda iš pirmo karto (Volvo V50) Variklis 5 2015-04-15, 08:00
