neuzsiveda vovlo v70 | Elektra | 15 | 2018-10-23, 10:12 |
volvo s80 2007m. 2,4l Neužsiveda | Variklis | 17 | 2016-01-20, 02:15 |
saab 95 .2.2tdi neuzsiveda | Variklis | 1 | 2015-09-16, 19:35 |
Neužsiveda (Saab 9-3) | Variklis | 9 | 2015-04-21, 09:32 |
Neužsiveda iš pirmo karto (Volvo V50) | Variklis | 5 | 2015-04-15, 08:00 |
Neuzsiveda rytais V70 '02 D5
Parašyta 2009-02-22, 14:08
visa ziema gerai uzsivedinjusi masina, praeita savaite pradejo streikuoti, prasesi pakaitinimo 2-3 kartus, ilgesnio pasukimo iki labai ilgo, ir galiausiai penktadieni pasidave tik tempiama. Itariau pakaitinimo zvakes, skubiai atsisiunciau is Vilniaus, pasikeiciau (deja atsiunte 4 vietoje penkiu, viena liko sena, veikimui tikrinta) ir tikejausi problemu pabaigos. Deja deja, vakar sunkiai uzsivede pati (temperatura -8), siandien teko tempiant uzkurti (-2 laipsniai). Itarineju kuro filtra, taciau manau, kad ne jis, nes tempiant ant 2 begio uzsivede per 5 metrus. Gal kas turi pasamprotavimu kur bedu ieskoti? Ryte uzvedus, visa diena kuriasi normaliai, su 1 pakaitinimu, todel meistriukai gali sakyti, kad nera bedu "kuriasi puikiai, nezinom kur ziureti", o ir Panevezi dideliu specu nezinau. :| ----- |
romas |
Parašyta 2009-02-22, 14:25
Dyz. turi kurtis be problemu (be prasukimo) ant slipso. Gali but gaudo ora.
Redagavo romas 2009-02-22, 14:26 ----- |
stasys |
Parašyta 2009-02-22, 14:45
jo, tikrink kuro slegi, pradziai nuo kuro siurblio kuris kuro bake stovi, veliau nuo pagrindinio...
----- Volvo V 40 '96 1.8 Volvo 460 '95 1.8 tel. 868165234 (asmen.) tel. 860405848 (serviso) |
Parašyta 2009-02-22, 17:42
sergefino parašė: Matuok kuro slegi. 99% kad beda bus cia. Zvakes ne prie ko - Cia Common Rail, ir lietuvoj yra tik Neste kur jam tinka kuras, is bedos - LStatoil. Apie lukoilus bei bakelius kalba neeina. sistemos uzsikimshimo periodiskumas nesilaikant Nestes taisykliu - 2 metai. Sistemos pravalymas - 2500 - 4500 lt/. Bet jei sistema uzsitersusi, ar neturetu buti ir kitu pozymiu - trukciojimu laisva pavara ar prie mazu apsuku? Ar neturetu buti problemu su uzvedimu tarkim po 2 ar 6 valandu? Dbar jei uzvedu ryte, nors ir visa diena stovejusi prie darbo, masina nesunkiai uzsiveda. ----- |
romas |
Parašyta 2009-02-22, 17:56
Pasek ar yra skirtumas nuo laiko, kuro kiekio bake. Laikas, tai ar tas pats po 1, 2, 3 val ir t.t. del sistemos uzorinimo.
Jei maziau puse bako, tai siurblys bake turi dirbti pastoviai. Masina vaziuos ir be jo (jei sugenda) tik uzsikurimas gali pablogeti. Jei daugiau kaip puse, tai labai mazai itakos uzvedimui. ----- |
Parašyta 2009-02-22, 18:28
romas parašė: Pasek ar yra skirtumas nuo laiko, kuro kiekio bake. Laikas, tai ar tas pats po 1, 2, 3 val ir t.t. del sistemos uzorinimo. Jei maziau puse bako, tai siurblys bake turi dirbti pastoviai. Masina vaziuos ir be jo (jei sugenda) tik uzsikurimas gali pablogeti. Jei daugiau kaip puse, tai labai mazai itakos uzvedimui. Penktadieni ryte (kai neuzvedziau pirma karta) buvo apie 15 litru, ta pacia diena ir upiltas iki virsaus. ----- |
Gedutis |
Parašyta 2009-02-22, 20:13
Miestas: siauliai-panevezys Pranešimai: 106 Įstojo: 2008-09-23 |
pasimatuok kompresija panevezyje tai daro matavau pas mane 850 taspats dagiau nei -10 ir reikia pasukti ryte o poto viskas ok
----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Parašyta 2009-02-22, 20:50
Pabandziau vakare uzvesti - lyg ir be problemu. Taciau davus daugiau apsuku - variklis uzgeso ir uzsivede besipurtydamas, lyg ne visi cilindrai butu dirbe. Uzsivedes, vel dirba normaliai, apsuku 800, dirba svelniai ir stabiliai.
Parašyta 2009-02-22, 21:39
sergefino parašė: Blyn ,nelyginkit TDI su D5. Cia COMMON RAIL!!! Kokia dar kompresija? MATUOK KURO SLEGI! O koks jis turi buti? ----- |
romas |
Parašyta 2009-02-22, 21:52
Ulafas parašė: sergefino parašė: Blyn ,nelyginkit TDI su D5. Cia COMMON RAIL!!! Kokia dar kompresija? MATUOK KURO SLEGI! O koks jis turi buti? Vistiek pats nepamatuosi. Ieskok kompo, kas galetu pasijungti ir rasi beda. ----- |
griezhtas |
Parašyta 2009-03-28, 12:30
Miestas: Kaunas, Jonava Pranešimai: 137 Įstojo: 2008-01-12 |
Ulafas parašė: Sveiki, visa ziema gerai uzsivedinjusi masina, praeita savaite pradejo streikuoti, prasesi pakaitinimo 2-3 kartus, ilgesnio pasukimo iki labai ilgo, ir galiausiai penktadieni pasidave tik tempiama. Itariau pakaitinimo zvakes, skubiai atsisiunciau is Vilniaus, pasikeiciau (deja atsiunte 4 vietoje penkiu, viena liko sena, veikimui tikrinta) ir tikejausi problemu pabaigos. Deja deja, vakar sunkiai uzsivede pati (temperatura -8), siandien teko tempiant uzkurti (-2 laipsniai). Itarineju kuro filtra, taciau manau, kad ne jis, nes tempiant ant 2 begio uzsivede per 5 metrus. Gal kas turi pasamprotavimu kur bedu ieskoti? Ryte uzvedus, visa diena kuriasi normaliai, su 1 pakaitinimu, todel meistriukai gali sakyti, kad nera bedu "kuriasi puikiai, nezinom kur ziureti", o ir Panevezi dideliu specu nezinau. :| Kai rinkausi info apie D5 variklius uzsienio forumuose, tai tavo nurodyti pozymiai atitinka purkstuku nusibaigimo pozymius. ten logika kad prie salto oro dyzelinas tirstesnis ir su tirstesniu dyzelinu pavarge purkstukai jau nesusitvarko. ----- 99' S80, 2.9 aut. |
