| Neatsidaro el. bagažinė | Kėbulas/Salonas | 1 | 2021-07-26, 08:58 |
| reikia pagalbos atidarant bagažinę volvo xc70 2001m. | Kėbulas/Salonas | 2 | 2020-09-09, 21:07 |
| Neatsidaro bagazine s80 2011 | Kėbulas / Salonas | 4 | 2019-11-27, 21:39 |
| V70 I galiniai amortizatoriai | Pakaba | 48 | 2019-09-11, 16:35 |
NEVEIKIA KLIMATO KONTROLĖ, GALINIAI PARKAVIMOSI DAVIKLIAI, NEATSIDARO BAGAŽINĖ
Страница 1 из 2: 1|2
Neveikia klimato kontrolė, galiniai parkavimosi davikliai, neatsidaro bagažinė
| Albertony |
Написано 2013-10-20, 20:51
Sveiki visi
Situacija tokia. Vakar ilgai besiklausant muzikos, automobilyje sedo akumas. Bandziau pora kartu uzvest, sunkiai suko, neuzsikure. Nuemiau akuma, pastaciau krautis. Siandien idejau, uzsikure, viskas ok ir tik pastebejau, kad nedega klimato kontroles valdymo blokas (ir savaime suprantama, neveikia) taip pat nedega po valdymo blokuku esantys miktukai bei oranzine lempute, esanti ant automatines pavaru dezes, kuri rodo kokia pavara ijungta. Bet tai dar ne visakas. Pasirodo, kad neveikia galiniai parkavimosi davikliai bei bagazine atsidaro tik su pulteliu, o spaudziant miktuka ant bagazines nereaguoja. Galvojau, kad saugikliai... Visus perziurejau, visi sveiki... Kas cia galetu buti, gal kas yra susidures su kazkuo panasiu? Aciu Редагировал Andrezas 2013-10-20, 23:32 ----- Volvo S60 5D 2002m. ----- |
| Johny |
Написано 2013-10-20, 21:25
Palukek pora dienu. Daznai buna, kad po sroves kritimo CAN gliuchina.
| Albertony |
Написано 2013-10-20, 21:37
CAN? Centrinis..? . :-D Gliucina, bet po to atsistato viskas? Nes viena karta jau buvo akumas nusedes, irgi kroviau, bet taip nebuvo. O tai nera kazkokio gedimo simptomas?
| andzeja |
Написано 2013-10-20, 22:27
Yra vienas niuansas, kai prijunginėji akumuliatorių, reikia raktelį pasukti į II padėtį. Pasiskaityk volvo instrukciją.
Редагировал andzeja 2013-10-20, 22:27 ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
| RaimisB |
Написано 2013-10-20, 23:11
labai blogai kompui tokie dalykai. nusedo akumas, pakrauk, jei mechanas ir dar lemputes dega, nemirksi, ant slipso is bedos gali, be starterio. siaip itampa krenta zemiau kritines, kai suki starteri. Cia kaip tau duotu sudetingesni trigonometrini uzdavini spresti nemiegojus ir nevalgius pora dienu, stogas pavaziavo
![]() atjunk akuma nakciai, gal nusiresetins, nepades tai i Sostena, gal softa perpustu, patestuotu (na ar pas ka kita, jei pasitiki) ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
| Albertony |
Написано 2013-10-20, 23:35
Tai kaip suprantu, greiciauciai mano gedimai yra, taip sakant "Software" o ne "Hardware" lygmeny?
![]() ----- Volvo S60 5D 2002m. ----- |
| RaimisB |
Написано 2013-10-21, 06:32
manau taip
| Albertony |
Написано 2013-10-21, 08:16
Bandziau atjungti akuma nakciai, nepadejo. Bandysiu siandien ieskotis kur diagnostika pasidaryt, nes Sostenoj tai jauciu kainos ir eiles dideles...
| RaimisB |
Написано 2013-10-21, 12:44
Asmeniskai turiu patirties, kad po kitu servisu nesekmingu remontu, nuvaziuoju i Sostena ir ten sutvarko (turiu minty sudetingesnius mistinius gedimus, koks manau yra siuo atveju)
pasiskambink del eiles pas elektrika Sostenon, tarpa manyciau dabar suras, kai salciai prsides, tada bus eiles. ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
| Eimas |
Написано 2013-10-21, 16:19
Город: Karmėlava Сообщения: 353 Вступил: 2012-07-25 |
man du kartus teko v70 II akumą nusodint ir kraut. Paskutinis buvo šį šeštadienį, tai starterio nepasuko, lempos visos degė normaliai, užstūmėm, truputi pavažinėjau pasikrovė, grįžęs namo užstačiau parą laiko krautis ir įdėjau atgal. Jokių pašalinių poveikių----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
| Albertony |
Написано 2013-10-21, 16:43
Tai man irgi buvo jau viena karta nusedes akumas, irgi taip pat kaip ir si karta, nuemiau, pakroviau, jokiu problemu. O dabar, kazkoks neaiskus gedimas...
| RaimisB |
Написано 2013-10-21, 17:34
namie pc ijungi, isjungi, viskas ok, o viena ryta neisijungia ir viskas. ypac jei i rozete is leto su kibirksciavimais ijungsi (starterio sukimas duoda dar didesnius trikdzius). toks likimas.
| Albertony |
Написано 2013-10-24, 13:20
Vienu zodziu problemos issprendimas toks: reikia keisti klimato kontroles valdymo bloka. Pasake, kad tai dazna problema. Bet db ta bloka pagal komplektacija parinkti reikia...
O sios visos istorijos morale tokia: Akumuliatoriaus atjungimas kainuoja daug nervu ir pinigu ![]() ----- Volvo S60 5D 2002m. ----- |
| Edvakas |
Написано 2013-10-24, 14:00
Patikslinsiu: neteisingas akumuliatoriaus atjungimas kainuoja daug nervu ir pinigu
| Albertony |
Написано 2013-10-25, 07:21
Na kodel neteisingas... Viska dariau kaip norodyta instrukcijoje...
| Edvakas |
Написано 2013-10-25, 08:09
Nu šiaip sudega tada kai kompai dar būna nespėję išsijungti, tai matyt nedalaukei to laiko...
| kuisys |
Написано 2014-01-14, 17:50
Na šiek tiek kilstelsiu temą. Nutiko ir man tokia bėda. Nebeveikia klimato kontrolė, nebedega LED prie automatinės greičių dėžės rankenos. Žieminio režimo LED neveikia. Mano Volvo V70-II 2000m 11men. klimato kontrolės modulis toks pats kaip sioje nuorodoje: http://i784.photo...7.jpg
TIk apacioje 3 mygtukai: 1: STC 2: Mašinėlė su bangelėmis viduje (ale signalizacijos daviklių atjungimas) 3: Langas ar durys su žmogeliuku viduje. Klimato kontrolės gale 3 jungtys: 1: Mažiausia jungtis oro paemimo varikliukas 2: Vidutine jungtis (visi kontaktai užpildyti) 3: Ilgiausia jungtis (visi kontaktai užpildyti) Šiauliuose pagal V70 ir S60 skelbimus praskambinta, pratikrinta apie 10 klimato modolių, niekos 1 prie 1 tokio pat neturi, kitus kiek dedi, tai netinka... Tai šildomos sėdynės neveikia, tai AC neveikia, tai galinio lango šildymas neveikia... Klausimėlis būtų paprastas gal kas iš klubiečių netyčiukais žino kur juos remontuoja, o gal kartais toki pat turi (viltis durnių motina, bet miršta paskutinė )P.S. Laikinai pastatytas iš Volvo S80, tai reguliuojasi tik vėjelis. (S80 korpusas mažesnis). Be klimato kontrolės, centrinis net nebeveikia... Labai laukiu kokių nors pasiūlymų... Tik be pamokslavimų apie akumuliatoriaus atjungimą, dėl ko taip ir nutiko ![]() ----- Volvo V70 2001m ----- |
| andzeja |
Написано 2014-01-14, 22:38
Pabandyk volvos.lt paskambinti.
| aaaandruna |
Написано 2014-01-21, 22:05
kelis yra teke suremontuoti po tokiu bajeriu , bet nevisada paviksta
kitoi puseje yra lipdukai , atsiusk i pasta , gal ka ir rasim----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| asheinas |
Написано 2015-08-07, 16:50
Город: Rytų Lietuva Сообщения: 2 Вступил: 2015-02-22 |
Sveiki, pas mane taip pat tokia beda. Visiskai nerodo jokiu gyvybes zenklu klimato kontroles blokas, nedega jokia lempute. Buvau atjunges akuma kai pajunginejau yatoura prie mago. Raktelis buvo isimtas, palaukiau kazkur 15-20 min ir tik tada atjungiau akuma, bet gal blogai atjungiau, nes pirma pliusa o poto minusa (veliau perskaiciau kad reikia pirma minusa, o paskui pliusa). Saugikliai visi geri. Gal kas gali patarti ka daryti, o gal kas gali ir pagelbeti? Galeciau iki Vilniaus palekti, is bedos ir iki Kauno. Ar tik Sostena pagelbetu? Volvo s60 2001
----- s60, d5 120 kw ----- |
| перескочить в форум: |
