NORIU PIRKTI V70 II
Noriu pirkti V70 II
dzemenskas
Parašyta 2015-06-25, 14:07
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Nusprendem su zmona atnaujinti seimos automobili ir nusprendem, kad tai bus Volvo V70
Norim 2.4benzino be turbo. Ir norejau pasiklausti jusu, kaip tikiuosi specu, i ka daugiausia atkreipti demesi, nuo kokiu metu, gal kokie dalykai svarbus yra atnaujinti ir t.t. Beje mastau apie silpniausia 2.4l varianta, todel apie pasvarstyma, kad truks galios nerasykit nes dabar vairuojam 50kW turincia auto...
Aciu labai uz pasiulymus ir patarimus.
Volvo V70
Parašyta 2015-06-25, 19:21
Pranešimai: 687
Sitie motorai jai kaip sakai nereikia galios tai yra vieni is patikimiausiu pas Volvo aisq po 500 000km ridos visko buna ir sujais, bet siaip pagrinde ziureti i deze jai automatas reiketu jai mechanke i sankaba su smagraciu(ne taip aktualu kaip dyzeliam bet vistiek malonumas brangus po to remontuoti), sklende jai 2000-2003m kad nepulsuotu apsukos nesokineti ant laisvo ypac. O daugiau tai ka isore, vidus, vaziuokle svarbu kad nebarska nebilda ir nera kaz kokiu daugiau ipatingu fokusu baisiu sitam variante.
Parašyta 2015-06-25, 20:23
Miestas: taurage
Pranešimai: 50
Įstojo: 2014-09-26
Dujas desit ? siaip po miesta benzinu brangoka vazineti, automobilis masyvus, kuro sanaudos nemazos. Vaziuokle pas visus auto panasi - gedimai irgi tie patys. Geriausiai tai masina patikrinti servise pasikelus ant keltuvo - tada ir vairo kolonele paziures ir daug kitu dalyku
volvo s60 2002 2.0
Darius11
Parašyta 2015-06-25, 22:47
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-12-14
Turiu dvi tokiais pačiais varikliais. 103kw be turbinų. 2001 V70 ir 2003 S60. Abi su dujom (4 kartos itališkom) Oficialiai dedant, su garantija, itališku kompu, garantijom ir taip toliau, dabar kainuoja apie 800 eur. Man BOSCH servise (Prie naujininkų) pasiūlė geriuausią kainą. Su dujom per 4 metus nebuvo nei vienos problemos. Norit tikėkit, norit ne, bet abiejų sąnaudos Vilniaus mieste yra 10l dujų. O 103kw nėra mažai. Važiuoja labai gerai. Po Audi a4 92kw benzo jaučiasi didelis skirtuamas. Važiuoklės taip pat patvarios, amortizatoriai silpniausia vieta. Dar yra tokios gumos virš spyruoklių, kurios labai nemaloniai girgžda kai susidėvi. Iki 2003m būdingos skydelio bėdos (ištaisomos). Su rūdim nėra jokiu problemų. Visad atkreipk dėmesį į droselinę sklendę. Gali pulsuot apsūkos, spustelėjus gazą ir atleidus, apsūkos krenta žemiau nei turėtų, tada gęsta. Tas labai nepatogu mieste prie šviesoforų. Pas mane abiejose ta pati bėda ir 90% 103kw benzinų bėdos. Kartais padeda tik jos pravalymas nuo suodžių. Bet šita irgi liga gydoma visam laikui. Dar pas mane asmeniškai abiejose ta pati bėda su kondicionieriais. šaldo tik kelias minutes, o tada nebepritraukia. Padeda kartais kondicioneriaus sankabos tarpo mažinimas, bet vis neprisiruošiu eksperimentuot. Su dėže nebuvo jokių problemų, abi mechaninės. Pas daugumą mašinų parduodamų į pabaigą variklio pagalvės, jos irgi turi savo kainą. Per puse metų pravažiavau 10 000km su V70, jokių nusiskundimų nėra. Varikliai patikimi. Per visą laiką pakeičiau tik v70 termostatą ir S60 visus 4 amortizatorius, dvi gumas virš priekinių spyruoklių
www.part.lt/img/b1d407c9ddfffb38c0bad4646010e9b2589.JPG
Redagavo Darius11 2015-06-25, 22:52
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
dzemenskas
Parašyta 2015-06-26, 07:57
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Taip, planuojam deti dujas. O del apsuku pulsavimo jis jauciamas dar varikliui esant saltam ar tik susilusiam ir kokios mazdaug remonto kainos? Kokios beda su skydeliu pasitaiko ir kaip jas pastebeti?
Del pakabos labai galvos nesuku. Dar skaiciau, kad nuo kazkuriu metu automatai problemu nebekelia, gal pasakysit nuo kokiu? Ir nuo kelintu metu yra atnaujintas klimos valdymas (tas sedintis zmogus ant kurio spaudyt gali) Smile
Volvo V70
241074
Parašyta 2015-06-26, 08:30
Miestas: taurage
Pranešimai: 50
Įstojo: 2014-09-26
Gal geriau mechanine deze ? Kazkaip ramiau )) automatines dezes remontas - mazdaug 700 euru mano mieste, o jei pirkt is lauzyno - nelengva surasti. Kai tuo tarpu mechaniniu deziu - pilna.
volvo s60 2002 2.0
dzemenskas
Parašyta 2015-06-26, 08:48
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Tas taip, geraiu zinoma kai remontuoti nereikia, bet... Skaiciau, kad kazkada jau eina sutvarkytos dezes tai sakau, gal kazkas kazka daugiau zino
Volvo V70
frikadelijus
Parašyta 2015-06-26, 09:34
Pranešimai: 315
Įstojo: 2010-12-22
Važinėta du metus su v70 2.4 su dujom. Variklis toli gražu ne galios variantas, bet ramiam važiavimui - pats tas, kas man puikiai sekės daryt. Dujų sąnaudos Kaune ~13l. su dujom draugauja gerai, tik žvakes laiku pakeist reikia ir viskas.
Mašina erdvi, patogi, su milžinišku apsisukimo spinduliu.
Irgi ta pati bėda dėl pulsuojančio variklio yra (o kartais nėra, kaip užeina). bet mašina neužgeso nei karto, tai nesuku galvos.
Saab 9-3SS 2.0t
Volvo V70 III D5 ex
Volvo V70 II ex
dzemenskas
Parašyta 2015-06-26, 09:39
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
o vat kada jauciasi tas pulsavimas? varikliui esant siltam ar saltam ar visada? nes vaziuodamas apziureti, noreciau zinoti. Ir kiek mazdaug remontas kainuoja, kad nepulsuotu? Nes sake, kad sita liga yra pagydoma
Redagavo dzemenskas 2015-06-26, 09:39
Volvo V70
frikadelijus
Parašyta 2015-06-26, 09:52
Pranešimai: 315
Įstojo: 2010-12-22
Tai pakeiti sklendę ir bėdos išspręstos. Buvau praėjusią vasarą ją išvalęs - kuriam laikui buvo dingusi pulsacija. Gal ir dabar padėtų tas, bet visiškai rankos nekyla lįsti prie nenaudojamos mašinos Smile
Bent pas mane tai pulsuoja nepriklausomai, ar šiltas ar ne. Tiesiog sustojus (pas mane automatinė dėžė, nebūna, kad įminta sankaba būtų, tai jaučias tas pulsavimas tik sustojus prie šviesoforo kokio).
Saab 9-3SS 2.0t
Volvo V70 III D5 ex
Volvo V70 II ex
Darius11
Parašyta 2015-06-26, 11:17
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-12-14
Taisoma visam laikui sklende. Nebutina jos keist, o sutvarkyt sena. http://fixvolvoet...d_ETM galima pasiskaityt, kazkur ten ir kaina maciau. Garantija iki tol, kol masina vaziuoja. Pulsavimas jauciasi nesvarbu ar siltas ar saltas. Pas mane ant S60 jauciasi labai daznai, o V70 labai retai. Del skydelio bedu, pasireiskia iki 2003m. Ismeta klaida su airbag, dingineja apsvietimas, buna rodo, buna nerodo visas skydelis. Pries savaite elektrenuose www.volvos.lt sutvarke per 20 min
Redagavo Darius11 2015-06-26, 11:28
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
dzemenskas
Parašyta 2015-07-01, 08:11
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Buvau apziureti vienos masinos ir is pastebejimu turiu klausimu, kandagi vakare nebuvo galimybes apziureti servise ar padaryti diagnostikos, tai gal kam tiesiog yra taip nutike arba gal kas yra susidures.
Vaziuojant dingo greicio rodymas, nebeveike spidometras, o veliau vel atsigavo. Neisiziebe jokios lemputes ar panasiai, apsukas rode... Skambinau zmonems kurie taiso skydelius sake dazniausios bedos yra, kad uzsidega girlianda ant skydelio, bet cia to nebuvo, todel ir klausiu, gal kam taip yra nutike ir galit papasakoti, ar tai labai baisus daiktas ar maza beda?
Volvo V70
Darius11
Parašyta 2015-07-01, 17:45
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-12-14
dzemenskas @ 2015-07-01, 10:11 rašė:
Elektrėnuose man sutvarkė šitą. Nėra baisu, ligos tos pačios. Gal skelbimą gali parodyt, ką pirkt žadi?
Redagavo Darius11 2015-07-01, 17:47
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
dzemenskas
Parašyta 2015-07-02, 15:15
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
http://www.autogi....html mastau apie sita
Volvo V70
Darius11
Parašyta 2015-07-02, 19:31
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-12-14
Komplektacija svelniai tariant liudnoka. Atkreipk demesi i metus dokumentuose. Nuo 2003m ejo siek tiek kitoks www.vandsautodismantlers.com/images/640x480/140095-steering-wheel.jpg arba pardavejas apvalina i didesne puse, arba 2003 pirmu menesiu. Neregistruota lietuvoj?
Redagavo Darius11 2015-07-02, 19:32
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
dzemenskas
Parašyta 2015-07-02, 21:42
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Komplektacijos man pakanka Smile o siaip uzapvalinta, realiai ten dar 2002
Volvo V70
dzemenskas
Parašyta 2015-07-03, 14:54
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
Kiek kainuoja tokiai masina turbut alkuninio veleno riebokslio keitimas ir ABS modulio remontas? Smile
Volvo V70
Snoofix
Parašyta 2015-07-14, 10:42
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Gera diena, neseniai ir aš nusipirkau tokį auto, įdėjo dujas su gerais hana purkštukais. Sanaudos 10.5 vidurkis, autostradoj kai lekiau 160 tai 12.3 dujų. Pas mane kartais irgi užgesta užvedu ir vėl užgesta?
Tai čia ta droselio sklendė kalta?
o šiaip perkant patraukė akį sidabrinę spalva nes visos kitos tamsios buvo. Perkant gali paklibint ratus matysi ar nėr laisvumo. Vienas žmogus man prieš perkant patarė lyginti mašinos vieną pusę su kita t.y kaip kairėj pusėj posparniai, kokios kniedės ir dešinėj, lempos ar vienodos ir pan...
dzemenskas
Parašyta 2015-07-14, 11:23
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
nusipirkau ir as tik ten iskarto su LPG. Necam iranga. Durniavo dujos, kad kartais atsijungdavo, bet tiesiog konktatus prasivaliau kolkas viskas ok... veliaus bus matyti, juolabiau pasiskaiciavau, kad blogiausiu atveju pigiau kapitalini visos irangos dabar esancios remonta pasidaryti negu deti naujas dujas.
O del sklenedes, tai kazkur yra labai daug parasyta kaip ja patikrint, pvz turi pulsuoti ir t.t.
Volvo V70
Volvo vida dice. Kur geriau pirkti? Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 47 2021-03-26, 22:24
Ieškau pirkti c30,s40,v50 pusašio Transmisija 7 2019-06-05, 17:03
pirkt noriu volvaka Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 9 2016-06-23, 00:19
