Salono ventiliatorius | Kėbulas/Salonas | 3 | 2021-12-09, 17:35 |
Ventiliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 5 | 2019-08-29, 10:48 |
Aušinimo ventiliatorius veikimas❓ | Variklis | 3 | 2019-08-23, 06:57 |
Užgesinus variklį kartais neižsijungia ventiliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 3 | 2019-05-26, 19:31 |
Volvo XC90 4.4 radiatoriaus ventiliatorius | Variklis | 8 | 2019-01-03, 20:49 |
Nustojo veikti pečiuko ventiliatorius
Parašyta 2010-11-30, 21:34
tozass @ 2010-11-30, 21:31 rašė: http://volvo-850....i.htm Vienoje is nuotrauku yra vienas labai negeras siulymas,nukalti sparnuote plaktuku (nedarykite to) gerai jei pavyks nuimti nesulaizius sparnuotes ir "neatmusus" aseles nuo apviju,tokioje situacijoje naudojamas "sjomnikas" nuemejas.... ----- |
Stulpas |
Parašyta 2010-11-30, 21:40
CJack @ 2010-11-30, 17:37 rašė: Šiandiena nustojo pūsti pečiuko ventiliatorius. Kol vėjalio stiprumas ant 0, viskas taip kaip ir seniau tik nepučia ir neturi pūsti, kai tik pastatau vėjelio stiprumo reguliatoriu ant bet kokios kitos pedėties ventiliatorius papučia apie 2 sekundes ir sustoja. Tada ant klimos pradeda mirksėti rec ir ac lemputes, jos mirsi vienu metu. Radau du ventiliatoriaus sugiklius, tačiau jie geri. Viskas nutiko įdedant į automobilį magnetolą. Auto. buvo užkurtas, vėjelis nestipriai pūtė Klima yra tiesei virš magnetolos. Klimos jungtis patikrinau, neištraukiau nieko. Gelbėkit! pas mane astuntuke lygiai taip pat buvo variau i diagnostika parode vinteliatoriu , bet tada nieko nedariau isiemiau klimos bloka pravaliau kontaktus sudejau ir viskas veike gerai ----- |
Skipper89 |
Parašyta 2010-11-30, 21:54
Neriuxs @ 2010-11-30, 21:32 rašė: Reikia keisti ivore,jos buna tekinamos naujos is spec Vario misinio su grafitu Pajamtum daryti toki stebukla? Tevas kada vaziuotu i ta puse ir numestu tada masina. ----- Volvo V70 II tdi Mano Volvo s70 tdi Mamos Volvo v70 II tdi Tecio ----- Vilnius. 860534233 |
Parašyta 2010-11-30, 22:12
Uzteks pacio ventiliatoriaus ir bus padaryta
CJack |
Parašyta 2010-12-01, 12:23
vel neveikia!!!!!!!!!!!!!! ijungiu ventiliatoriu jis pasisuka 2 sekundes ir sustoja, ir iskart vienu metu pradeda mirkseti rec ir acc lemputes. bandysiu nusiardyti panele.
----- Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
dapsys |
Parašyta 2010-12-01, 12:30
Man kažkodėl atrodo, kad paprasčiausiai varikliuke per vasarą/rudenį prisikaupė drėgmės, todėl dabar šaltomis naktimis kažkas kažkur užšąla, ir tau atrodo, kad pečiukas veikia porą sekundžių, o ištikro jis tik bando sukt varikliuką, bet matyt suveikia kažkoks saugiklis, kuris atjungia varikliuką, kad nesudegtų
p.s. aš ne elektrikas, todėl greičiausiai čia tinkamiausias bus Neriuxs'o variantas Taip ant a.a. Roverio sudeginau pečiuko varikliuką ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
CJack |
Parašyta 2010-12-01, 12:37
per daiktadeze matosi siektiek variklio, daiktadezeje truksta kazkokios dalies pas mane, tai va trankiau per ta varikli, galvojau kad uzstriges bet nieko :/
Parašyta 2010-12-01, 12:38
Praeita ziema man buvo uzklinyjes ventiliatoriaus varikliukas (ivoreje buvo dregmes/tepalo) ir jis uzsalo prie -10) Tada radau pigiai nauja Bosch'ini varikliuka ir pasikeiciau (nes kolektoriaus ir sepeteliu stovis irgi nekoks). Senas veliau atsilo ir dabar sukasi normaliai
CJack |
Parašyta 2010-12-01, 12:41
ir dar, pas mane visada sistemos itampa rodo voltmetras, jeigu variklis butu uzstiges ir i ji teketu srove matyciau itampos kritima, tai kaip ir seniau jeigu ji staigiai ijungiant visu pajegimu, o dabar itampa nukrenta 0.1V kai viskas sustoja vel atsistato.
Parašyta 2010-12-01, 13:14
Lupk varikliuka lauk, ziurek sepecius. Wolume'ui praeita ziema tas pats buvo. Pakeitem sepecius ir viskas ok.
CJack |
Parašyta 2010-12-01, 15:30
užsalo variklis. visi sparnuote apsalusi tokiu purvinu ledu. variklio metalinis korpusas visas apserksnijas. variklis buvo uzstriges, kai pasukau ranka prijungus prie maitinimas variklis pradejo suktis.
Redagavo CJack 2010-12-01, 15:55 ----- Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
Dagys |
Parašyta 2010-12-31, 17:17
tozass @ 2010-11-30, 21:20 rašė: su "sjomniku" nusiima, o nuo anglo korpusa teks perdeti, o pats varikliukas neardomas Salono ventiliatorius išardytas. Sparnuotė nuimama apie 5 min pašildžius su fenu temperatūra 230-250C 3-4 cm atstumu nuo ašies. Sparnuotė nuimta pakalus plaktuku. Šepetėlių matmenys-8x10. Šepetėlių kontaktinė dalis ypatingos formos, nes patys šepetėliai nėra orientuoti į ašies centrą(dėl tokiu būdu sudaromo didesnio kontaktinio paviršiaus). Varykliukas išardytas ir perrinktas. Be sparnuotės naudoja 3A, su sparnuote 10A srovę. Redagavo Dagys 2010-12-31, 17:27 ----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
Parašyta 2010-12-31, 17:29
dagy, gal jau ir surinktas į mašiną?
Dagys |
Parašyta 2011-01-02, 22:11
Nuiminėjant nepašildžius sparnuotę išlūžo 1 segmento dalis.Disbalansas pasijuto įdėjus į vietą.(pasikeitė garso tonas)
jurgis |
Parašyta 2011-02-24, 08:19
Miestas: Vilnius Pranešimai: 7 Įstojo: 2011-02-11 |
Vistik savo problemos perskaitęs forumą neišsprendžiau-rašysiu trumpai: viskas prasidėjo, kai pradėjo "durniuoti" pečiuko ventiliatoriukas, mirksėti rec ac, nu žodžiu, tai veikia tai neveikia, esmė ir tame, kad nepučia vėjo, o lauke tai juk ne vasara, viskas sąla, rasoja. Paskaičius jūsų nurodymus, perrinkau pečiuką, visus saugiklius, kontaktus pramakalavau...įvyko stebuklas viskas veikė be priekaištų. Prieš pora savaičių užėjo gi tie didieji šalčiai, pradėjo nesikurti mašina, čia tai nieko, patarė starterį susiremontuoti, užvakar susitvarkiau starterį, ryškiai pagerėjo vedimas, bet...jau dvi dienos kaip neveikia pečiukas, mirksi rec ac
Ką patarsit? ----- volvo 850 tdi 2,5 ----- |
Parašyta 2011-02-24, 09:28
Gal vistik stringa pats ventiliatoriaus varikliukas. Arba kontaktas kažkur blogas - kai sujudinai, atsirado, dabar vėl nekontaktuoja.
Parašyta 2011-02-24, 09:36
Na as atsakyma jau zinau,teks keisti kolektoriu Pajudinus jungti ventiliatoriaus apsukos padideja....
jurgis |
Parašyta 2011-02-24, 10:44
vadinasi čia buvo tik atsitiktinumas, kad po pakeisto starterio...
jurgis |
Parašyta 2011-02-24, 10:52
kadangi negaliu pakoreguoti savo seno atsakymo, tai dar prie to pačio-pakomentuokit dar tą rec ac mirksėjimą, gal dar kur bėda.
Parašyta 2011-02-24, 11:12
Tai signalizuoja gedima salono ventiliavimo-kondicionavimo sistemoje,variantu gali buti keli,nuo AC kontroles iki temperaturos daviklio (salono)
