| Salono ventiliatorius | Kėbulas/Salonas | 3 | 2021-12-09, 17:35 |
| Ventiliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 5 | 2019-08-29, 10:48 |
| Aušinimo ventiliatorius veikimas❓ | Variklis | 3 | 2019-08-23, 06:57 |
| Užgesinus variklį kartais neižsijungia ventiliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 3 | 2019-05-26, 19:31 |
| Volvo XC90 4.4 radiatoriaus ventiliatorius | Variklis | 8 | 2019-01-03, 20:49 |
NUSTOJO VEIKTI PEČIUKO VENTILIATORIUS
Nustojo veikti pečiuko ventiliatorius
| jurgis |
Написано 2011-02-24, 11:19
nežinau ar į temą, jei ką labai nebarkit
veiksmas vakar-ryte 7 užvedus neveikė ir mirksėjo, o jau apie 11 problemos kaip nebūta, šian ryte vėl tas pats, bet kadangi ne pats važinėju, o tik taisau tai , kitą būklę sužinosiu tik vakare. Čia sakyčiau kažkas ryškiai su temperatūra, nes pastovėjo ant saulės, pašilo...tai va, vakarinės naujienos: užvedus apie 18 val. pečiuko ventiliatoriukas veikė kaip niekur nieko, pavažinėjus ir sustojus , ir užgesinus,ir pareguliavus niekas nepasikeitė, veikia kaip naujas...viską suvedu ant temperatūros. gal sakyčiau kam aiškesnė problema? Редагировал jurgis 2011-02-24, 19:59 ----- volvo 850 tdi 2,5 ----- |
| jurgis |
Написано 2011-02-25, 08:17
nu va šian ryte vėl ta pati ...ienė, vėl mirksi rec ac nedirba ventiliatoriukas, bet kadangi vairuotoja labai norėjo važiuoti su mašina(dvi dienos su autiku
), tai atsikėlė anksčiau ir eksperimentavo...po kokio pusvalandžio mašinos veikimo ir periodinio jos bei pečiuko įjungimo- išjungimo, pagaliau uždirbo, bet labai jautėsi "žiogo" viduje buvimas, bet po keletos km viskas susitvarkė, kaip niekur nieko.Įtariu-kad dar nevisiškai tvarkoj tas pečiuko ventiliatoriukas, kažkur turbūt gaudo drėgmę, o tokiu oru ji sušąla ir kol neatšyla, tai ir nesuka. Reik per išeigines vėl viską lupt ir vėl viską valyt, tept... Idomu, jei pakeisčiau visai nauju peč.vent. ar tai padėtų, gal specai mato kitur problemą. Nes jei sakot, kad kolektorius, tai gal visą peč.vent. pakeist, aišku, sakysit-kiekvienam pagal kišenę, bet mašina reikalinga kiekvieną dieną ir žmonai nusibodo mano visokie eksperimentai ![]() ----- volvo 850 tdi 2,5 ----- |
| CJack |
Написано 2011-02-25, 11:35
Город: Vilnius - Varėna - Druskininkai Сообщения: 224 Вступил: 2009-09-20 |
varikliukas dregmes pilnas, pas mane tas pats buvo, arba atsildyt, arba isimti ir panaikinti dregme, nes kai isardziau savo, variklio ivores buvo neblogu sluoksniu ledo aptrauktos
![]() ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
| jurgis |
Написано 2011-04-06, 19:21
Nu aš vėl su savo ventiliatoriuku
![]() Lyg suprask senesnė problema dingo, visą perrinkau, pervaliau, sutepiau...viskas ok, bet prasidėjo drėgmė ir viskas, to dirba to ne , bet čia dar niekis, iš šešto užvedimo uždirba ir gerai...O gi šian vakare, po darbo mašina neužsiveda, pasirodo-akumas nusodintas visiškai, gerai dar pasitaikė vyrai su prikurke, bet esmė tame, kad pečiuko ventiliatoriukas dirba ištisai, va jis kažkaip tai ir sudirbo nuo drėgmės, kai po piet lietuas prasidėjo, nes ryte viskas buvo ok-ir mašina užsivedė ir pečiukas veikė. Sakykit, kur dabar esmė, reik pas elektrikus turbūt varyt, bet kadangi mašina važinėja , tai jai arčiausia martono servisas 4x4, kažin kaip ten kompetencija elektriko? Gal dar kokių yra minčių?![]() ----- volvo 850 tdi 2,5 ----- |
| Dagys |
Написано 2011-04-08, 20:22
Город: Panevėžys Сообщения: 1279 Вступил: 2009-09-16 |
Pasižūrėk ventiliatoriaus relę , esančią relių bloke po kapotu. Man taip buvo-manau, kad prilimpa jos kontaktas. Išimk relę, ir vėl įdėk-kažkiek gelbėja.
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 01:12
Isiterpsiu ir as. Volvo s70 tdi vaziuojant ir ijungiant vejeli, jis dirba pulsuodamas. Ta prasme, pucia-nepucia-pucia-nepucia. Seniau kad ir buvo taip, bet pusdavo ora toki koki nustatai. Siandien vaziuojant nustatyta temp 24 laipsniai, o pucia salta ora. Nustatant karsciausia temperatura kaitina gerai. Vos tik pareguliuoji kita temperatura ir vel iskart karstas oras. Ir amzainai tas pulsavimas. Uzeina, kad pucia pastoviai. reguliuojant putimo stipruma i viskas raguoja. Kondiske ijungus irgi ji isijungia ir iskart isjungia ja. Tarpelis ant kompresoriaus geras, freono yra. Tai sakau cia gal tas visas blokas puliuoja? Jie turi kokiu bug'u ar cia taip kazkoks neeilinis gedimas? Juos kas remontuoja? Del antifryzo kokio ar langu rasonjimo nieko nepastebejau. Ka daryt? imanoma paciam kazka paciupinet ar patikrint? Ant bloko nemirksi jokios lemputes. viskas dega tvarkingai.
Редагировал svedasas 2011-11-18, 01:12 ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
Написано 2011-11-18, 09:03
Pamegink atjungti rezima AUTO ir paziurek kaip dirba sistema MANUAL rezimu.
Itarciau salono temperaturos davikli. ----- |
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 10:50
Ant kurios nori padeties ant tos ir statyk, vistiek rezultatas tas pats. O kur tas daviklis stovi? ju keist buna?
Написано 2011-11-18, 11:37
Jei ant visu poziciju streikuoja tada beda gali buti valdymo bloke,bandyk su kazkuo susikeisti (Lins is Pakruojo juk gali pagelbet) ir ziurek kas darysis.
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 12:22
Neriuxs @ 2011-11-18, 11:37 rašė: Jei ant visu poziciju streikuoja tada beda gali buti valdymo bloke,bandyk su kazkuo susikeisti (Lins is Pakruojo juk gali pagelbet) ir ziurek kas darysis. Reiks bandyti. O idomu valdymo bloka pirkt is sroto verta? Ar kate maise pirksiu. Ir kokios kainos mazdaug, kad prireikus nepermokeciau. ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
Написано 2011-11-18, 12:25
Tai tu pasiimk ir bandyk vietoje(srote),jei neveiks grazinsi.
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 12:35
O i kokia kaina orentuotis mazdaug? Kad apgautas nelikciau....
Написано 2011-11-18, 12:42
Oi cia jau laimes dalykas,gal kazkas is klubieciu turi Oras ardo kazkokias auto gal tures.
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 15:20
Isdraskiau panele, radau ikritusi davikli kazkur tarp laidu. Ji atjungiau ten jame esanti sparnuot buvo perluzusi, sulipdziau sudejau ir istaciau i vieta. Rezultatas, kad sukasi. Pajungus pradejo reaguoti i temperaturos reguliavima. Gal cia esme ir buvo. Daviklis buvo visas apsineses. Prapuciau su oru. Gal baigsis beda....
Написано 2011-11-18, 17:06
Na tai reiskias problema issprendei,daug klajot neteko,pries davikli turetu buti ventiliatoriukas kuris pucia salono ora i davikli,daznai buna daviklis apsineses ko pasekoje klimato kontrole dirba blogai.
| svedasas |
Написано 2011-11-18, 19:00
Tai jis prikerpejas ir buvo. Dabar kol kas viskas gerai
![]() ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
Написано 2011-11-18, 20:13
Tai ir bus gerai,pasiremontavai pats ir igyjai nauju ziniu,naudingu ne tik sau bet ir kitiems AV lankytojams
| enerijus |
Написано 2011-11-21, 21:24
Turiu problemu del peciuko ventiliatoriaus.2002m volvo v40 jei isijungia tai tik kai uzvedu masina ir ant stipriausio putimo.Jei perjungiu iki mazesnio putimo issijungia.Na jei iskart uzstatau vel ant stipriausio tai dar veikia.Jei uzkurus masina neisijungia tai niekas nepadeda.Gal kas patars kame problema?
----- volvo v40 ----- |
| Surisreal |
Написано 2012-12-12, 23:33
Gera diena ! V850 . Gal kas patartu kur jieškot " tarakonu" :
Užstrigo varikliukas , išėmiau ir atrestauravau , veikia kuo puikiausiai , bet dabar nereaguoja apiputimo valdymas ,pučia pro visur ir langai rasoja . Manaiu valdymo blokas kaltas , šrote dave veikianti vistiek nereaguoja , dar kelis pabandžiau jokios reakcijos . Varikliuko greitis reguliuojasi , temperaturos reguliuojasi kondicionierius isijungia . Bendradarbis perpardavinejo V70 istaciau i ja savo bloka viskas puikiausiai veikia , o pas mane nereaguoja apiputimo valdymas , ir manau recirkuliacija , del susirenkancios dregmes nereaguoja : ![]() ----- V850 ----- |
| ArturasJo |
Написано 2012-12-13, 23:05
Greiciausia sklendes arba ju varikliukai uzstrige
----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| перескочить в форум: |
