ORO SRAUTO MATUOKLĖS PLOVIMAS
Oro srauto matuoklės plovimas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 20:41
Andre @ 2011-08-22, 19:04 rašė:
Turiu įtarimą, kad neveikia oro srauto matuoklė. Pirmiausia galvoju reiktų pabandyti praplauti. Tai klausimas dėl proceso. Kaip supratau reikia nupurkšti tą plauką iš abiejų pusių ir leisti išdžiūti. Ar reiktų kažkaip kitaip daryti? Ir carb cleaner tai čia "carburatot cleaner"?
Reiktu nuplauti ta "siula" ir netiks,jei jau priejai prie darbo tai padaryk tinkamai,nuplauk sieteli (buna prikibe visokiu nesvarumu) Plovimui naudojamas "carburatot cleaner",isdziusta labai greitai.
Labai didelio stebuklo gali nesitiketi,bet kartais padeda...
Andre
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:23
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
Neriuxs @ 2011-08-22, 20:41 rašė:
Dar vienas klausimas, jei sakai stebuklo nesitikėti... Esu radęs vienam laužynę lygiai tokią pačią matuoklę, bet ją uždėjus - jokio pokyčio - variklis gęsta. Pardavėjai aišku įsitikinę, kad su ja viskas gerai. Tai kaip reikia nustatyti ar ji gyva ar ne? Ar uždėjus kitą matuoklę nereikia padaryti kokių programavimo veiksmų?
VOLVO V70 II 2,5D '00
bixx
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:25
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
O iš ko sprendi, kad pas tave matuoklė durniuoja?
V70II AWD
Andre
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:45
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
Pas mane yra dujos... Yra šovę... Tai prieš kurį laiką pastebėjau, kad sunkiai pradėjo vestis, nors prieš tai dirbo viskas idealiai. Perjungus pilnai ant benzo variklis gęsta, purtosi, o atjungus matuoklę (ištraukus laidą) variklis ant laisvų dirba tolygiai. Bandžiau varyti diagnostikai, bet tik pamatę ir išgirdę apie problemą visi varo pasikeisti matuoklę... Worried
bixx
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:50
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Tai gali būti, kad ta kita matuoklė negera irgi...
V70II AWD
Andre
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:52
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
O matuoklės veiksnumo nustatymas tik įdėjimo būdų ar galima ir vizualiai?
bixx
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 21:56
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Kiek žinau, tai nesimato. Kaži, iš kito modelio netinką į tavo? Pvz. iš 850?
V70II AWD
Andre
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 22:08
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
Žiūrėjom kompe, tai paminėjo visus 2xx, 7xx, 9xx su 2,3 varikliu. 850 nebuvo paminėta... Gal gali Neriuxs patikslinti?
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-22, 22:30
Tinka nuo daugelio Volvo automobiliu,bendzininiams dazniausiai buna 4 (Renault Safrane stovi tokiapati),kontaktu kvadratine jungtis,dyzeliniams 5 kontaktu ovaline jungtis.
Oro srauto matuokle tikrinama idejus i automobili ziurint parametrus (aisku jei to reikalauja situacija,nera laukiamo rezultato) Tavo atveju gali buti,dar keletas gedimu,bet komentuoti reiktu realiai matant rezultata.
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-23, 16:30
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
na su oro srauto matuokles plovimais tai nezinau, man nuplovus su carbo cleaneriu visai numire, kiek ieskojau forumuose yra spec purskalas bet LT rinkoje jo nera
pulses
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-23, 16:52
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
nzn eolte nusipirkau butent matuoklem valyti tirpalo Smile
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-23, 17:14
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
kaip vadinasi?
bixx
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-23, 17:41
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Blyn, buvom taigi pas tuos, kurie valė, bet taip ir nepaklausėm, kuom ten plovė Smile
V70II AWD
pulses
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-23, 18:42
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
raso air flow sensor cleaner Wink
aaaandruna
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-24, 00:51
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
Andre @ 2011-08-22, 21:45 rašė:
reik klaidas nuskaityti ir gyvus parametrus tikrinti , gali ir lemda zondas knisti prota , vienam buvo matuokle kalta , itampa vaiksciodavo nuo 2v iki 3,2 , o kai turi nuo 0,6 iki 3,8 stovint vaikscioti Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Andre
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-24, 20:00
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
TAi kaip reik priprasyti elektrika prisijungti, nes tik pamate dujas ir po sovimo klausimo - is karto pateikiama diagnoze - oro srauto matuokle...Bang Head
aaaandruna
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-24, 21:43
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
kaune pries kaska kalbedamas , visad pasitikrinu , beto turiu pora ir ant pakeitimo Frown
norai s80 d5
Andre
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-25, 09:54
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
tai gal planuotis ekskursija i Kauna koki sestadieni? Frown
arvydas67
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-25, 13:42
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Buvo pas mane toks dalykas, jog dingdavo trauka, o stipriai užgazavus jausdavosi ''duobė'', po to vėl trauka atsirasdavo, arba užgesinus variklį kuriam laikui atsigaudavo. Kartais visą dieną ar kelias pravažinėji ir nieko (ypač jei tik mieste, su dažnais sustojimais, variklio išjungimais). Praploviau atsargiai oro srauto matuoklę pradžioj su WD-40, po to su elektros kontaktų valikliu, palaukiau kol išdžius, na ir, bijau, prasišnekėt - padėjo. Važinėju jau kelintą savaitę ir tpfu tpfu tpfu - nieko.
tel.+37068468053 Vilnius
Andrejka
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-25, 21:47
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Aš visada su Carb Cleaneriu plaunu tokias detales ir matuoklei su 3im kontaktais labai padėjo Wink
Bet realiai tai geriausia su spec. kaip jau minėjo oro srauto matuoklei skysčiu plaut, nes carb cleaneris gan "ėdrus" Smile
Jeigu plovimas nebepadeda -perki naują. Iš patirties- nebūtina bosch ar pierburg. Pas mane jau gal 3i metai noname už pusę bosch kainos pirkta ir veikia Yes
Redagavo Andrejka 2011-08-25, 21:48
V70 2.5D MY'00
parduodu s60 2001. 125kw benzinas oro srauto matuoklius Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 1 2019-07-02, 08:48
Automobilių plovimas KAUNE NAUDINGA INFORMACIJA 4 2017-09-09, 20:48
Volvo V50 oro srauto matuoklės gedimas? Elektra 17 2017-05-24, 15:06
Ultragarsinis plovimas Paslaugos 1 2017-05-12, 01:59
Volvo V50 2.0 D 2005m oro srauto slanga Perku 1 2016-11-08, 11:30
