PADEKIT, REIKIA NUOMONES V70 2.5TDI 1997M.
Padekit, reikia nuomones V70 2.5tdi 1997m.
antoskalt
Parašyta 2012-03-05, 09:20
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sveiki, nusipirkau vokietijoje v70 1997m 2.5tdi. Ir turiu tokia bedele, traukia lyg ir normaliai, bet gal kiek silpnokai, nenori staigiai numetineti apsuku, pvz duodi gaziuko treciu begiu iki 2.5 apsuku ir tada staigiai nori permest ketvirta ir lekt toliau, taciau kai paspaudi sankaba apsukos nekrenta kokia sekunde(nzn gal cia taip turi daryt sitie varikliai, mano buvus masina audi 100 2.5tdi 85kw, tai tokio dalyko nebuvo, todel ir keista) kitas dalykas kai tik isjungi begi ir apsukos pasiekia 800 apsuku, variklis pradeda kratytis ir apsukos plaukioja, dega liambda zondo lempute(bet kartais ji uzgesta, poto vel uzsidega) filtrai nekeisti ir manau kad labai uzsinese ar gali but del ju? kokie dar pasiulymai?
AUTO: 2.5tdi 103Kw kondicionierius,autopilotas(neveikia :/ ) Mechanine pavaru deze.
v70 Vyšnia Grin
pulses
Parašyta 2012-03-05, 10:01
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
tai pasikeisk pirma filtrus, lemda pilnai gali uzsidegineti del kuro filtro Smile
Parašyta 2012-03-05, 10:07
Arba kuro filtras, arba jau paskutinioji kuro siurbliui.
antoskalt
Parašyta 2012-03-06, 00:27
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Pakeitem filtrus, nepadejo. pravalem siurblio elektrine dali, nepadejo. tada pastebejom kad siurbia ora kai nuo aukstu apsuku numeti ant laisvu(tada pradeda siurbt) pradejom krapstyt, ziuret is kur gali imt ora, kazka isklibinom dabar siurbia ora pastoviai nesvarbu ar aukstos ar zemos apsukos. Gali taip purtytis nuo to kad ora gaudo? jautrus sitie varikliai burbulams? O jeigu siurbliui ne kas jau tai speju diagnostika neparodys? reikia jau kazkaip pati siurbli testuot? kokios siurbliu kainos siai dienai?ar remonto?(apytiksliai nuo-iki) ???
v70 Vyšnia Grin
ROCKY
Parašyta 2012-03-06, 08:59
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
Degima pasireguliuok. Man irgi kartais uzsidegineja liamda po dirzu keitimo. Bet degima tik ant kompo pasijungus reguliuot reikia, nes pagal medkes taip tiksliai neiseis.
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
pulses
Parašyta 2012-03-06, 11:47
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
pagal metkes uztacius viskas gerai tik tada kai naujas siurblys Smile
antoskalt
Parašyta 2012-03-06, 22:22
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sutvarkem oro problema, taciau purtymosi tai nepasalino. O del degimo, tai vedasi gerai pas mane, dirzu nekeiciau, tai nzn kodel jis gali but negeras, lyg ir ne perankstyvas degimas. Kokie dar variantai gali but?
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-03-06, 22:35
O ne paprasciau but pasidaryt diagnostika ir suzinot del ko lembda dega? Ar ir toliau speliosim, o tu tvarkysi viska aplink varikli?..
antoskalt
Parašyta 2012-03-06, 22:46
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Dariau diagnostika Tikrino Autoboss auto diagnostic platform: version OS V15.0 va ka toliau raso lapelyje GrinTCGrinescription: EFI-123 ECT sensor signal. EFI-122 AIR temperature sensor signal EFI-121 AIR flow sensor signal EFI-235 EGR actuator signal EFI-730 Brake pedal switch Signal. Kame saknys? kas per klaidos? nes nelabai as ten gaudausi. ar gali kurios is ju but trajinimo priezastimi?
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-03-06, 23:00
antoskalt @ 2012-03-06, 22:46 rašė:
Tai cia skaitosi diagnostika? Tokiems diagnostikams rankas nusukiot... Prisiperka aparatu, pajungia, atspausdina ir paima pinigus. O apie masinu remonta turbut isvis nieko nenusimano...
Reik ziureti variklio tempraturos davikli, MAF(oro srauto matuokle) ir EGR voztuva. Del situ daliu gedimu gali(nebutinai taip bus) pulsuoti apsukos.
antoskalt
Parašyta 2012-03-06, 23:08
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Na EGR isvalyti galima, nestebuklas. o kaip tikrint oro srauto matuokle? Temperaturos davikli? kaip minejau kai trajina tai svyruoja rodykle temperaturos(susieja dalykai?)???
v70 Vyšnia Grin
Dagys
Parašyta 2012-03-06, 23:14
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Nesu mechanikas, bet iš to ką esu skaitęs, spėju, kad pirmiausia reiktu žiūrėti MAF, EGR o po to variklio T daviklį. Jei auto buvo eksploatuojama ilgais atstumais tai išsidėvi labiausiai dirbanti (berods) MAF vieta. Žinatys lai patikslina.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Wolume
Parašyta 2012-03-06, 23:18
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Visos isvardintos klaidos turi nemaza itaka variklio darbui. Bet.. Visu pirma neaisku, ar jos tikrai nera metu senumo. Leta apsuku kritima gali itakoti paminetas "Brake pedal switch"
antoskalt
Parašyta 2012-03-06, 23:20
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Wolume @ 2012-03-06, 23:18 rašė:
Gal gali detaliau kas ir kaip?
v70 Vyšnia Grin
Oras
Parašyta 2012-03-07, 10:00
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Tai yra kodel tau neveikia autpilotas. Stabdziu pedalo varlyte sugedo (tik nesupainiok su stabdziu lempu varlyte)
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
antoskalt
Parašyta 2012-03-07, 16:36
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Nuvariau pas meistreli, pastume siek tiek aparatura(sumazejo truputi apsukos) nustojo trajint bent kol kas.Kaip toliau bus matysim. o kiek kainuoja naudotas siurblys? arji kazkaip remontuot dar galima? nes kaip suprantu tai sitas remontas labai laikinas
v70 Vyšnia Grin
Andrejka
Parašyta 2012-03-07, 17:13
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Tai o ne tau netycia parasiau klaidu kodu aprasymus "Volvo Klube" ? Jeigu ka gal kam nors kitam irgi bus naudinga Smile
EFI-123 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
В случае обрыва провода между общей узловой точкой датчика температуры топлива и датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе и #A35 модуля управления двигателем, может быть также зарегистрирован код неисправности EFI-123 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе.
EFI-122 Сигнал датчика температуры поступающего воздуха
При проверке кода неисправности EFI-715 Топливное регулирование не должны быть зарегистрированы коды неисправностей EFI-122 Опорное напряжение модуля управления и EFI-716 Количество топлива. Кроме этого, частота вращения коленчатого вала должна быть ниже 1014 об/мин, а напряжение сигнала с датчика положения топливного регулятора должно превышать 1,05 В. Эта проверка заключается в сравнении ожидаемого значения сигнала датчика положения и фактического значения этого сигнала. Если разница слишком велика, регистрируется код неисправности EFI-715 Топливное регулирование.
EFI-121 Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF)
EFI-235 Сигнал контроллера системы EGR
EFI-730 Сигнал выключателя педали тормоза
Redagavo Andrejka 2012-03-07, 17:14
V70 2.5D MY'00
antoskalt
Parašyta 2012-03-07, 17:41
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Man parasei, bet manau reiketu nulekt i rimtesne diagnostika, nes manau kad ta liamda zondo lempute dega del tos stabdziu klaidos, del to kaip sake neveikia autopilotas ir gal meta klaida kompas tada
v70 Vyšnia Grin
algis194
Parašyta 2012-03-07, 19:49
Miestas: Vilkaviškis
Pranešimai: 25
Įstojo: 2009-12-16
antoskalt @ 2012-03-07, 17:41 rašė:
volvo v70 tdi
algis194
Parašyta 2012-03-07, 19:51
Pranešimai: 25
Įstojo: 2009-12-16
liamda zondo lempute tikrai nedega del stabdziu arba del autopiloto
volvo v70 tdi
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? Stabdžiai 1 2020-04-24, 13:21
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto Elektra 1 2019-10-24, 12:22
