Volvo S80 variklio resursas (reikia patarimų!) | Variklis | 5 | 2020-07-05, 21:43 |
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? | Stabdžiai | 1 | 2020-04-24, 13:21 |
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
Padekit, reikia nuomones V70 2.5tdi 1997m.
antoskalt |
Parašyta 2012-03-05, 09:20
Miestas: Vilnius Pranešimai: 193 Įstojo: 2012-03-04 |
Sveiki, nusipirkau vokietijoje v70 1997m 2.5tdi. Ir turiu tokia bedele, traukia lyg ir normaliai, bet gal kiek silpnokai, nenori staigiai numetineti apsuku, pvz duodi gaziuko treciu begiu iki 2.5 apsuku ir tada staigiai nori permest ketvirta ir lekt toliau, taciau kai paspaudi sankaba apsukos nekrenta kokia sekunde(nzn gal cia taip turi daryt sitie varikliai, mano buvus masina audi 100 2.5tdi 85kw, tai tokio dalyko nebuvo, todel ir keista) kitas dalykas kai tik isjungi begi ir apsukos pasiekia 800 apsuku, variklis pradeda kratytis ir apsukos plaukioja, dega liambda zondo lempute(bet kartais ji uzgesta, poto vel uzsidega) filtrai nekeisti ir manau kad labai uzsinese ar gali but del ju? kokie dar pasiulymai?
AUTO: 2.5tdi 103Kw kondicionierius,autopilotas(neveikia :/ ) Mechanine pavaru deze. ----- v70 Vyšnia ----- |
pulses |
Parašyta 2012-03-05, 10:01
tai pasikeisk pirma filtrus, lemda pilnai gali uzsidegineti del kuro filtro
Parašyta 2012-03-05, 10:07
Arba kuro filtras, arba jau paskutinioji kuro siurbliui.
antoskalt |
Parašyta 2012-03-06, 00:27
Pakeitem filtrus, nepadejo. pravalem siurblio elektrine dali, nepadejo. tada pastebejom kad siurbia ora kai nuo aukstu apsuku numeti ant laisvu(tada pradeda siurbt) pradejom krapstyt, ziuret is kur gali imt ora, kazka isklibinom dabar siurbia ora pastoviai nesvarbu ar aukstos ar zemos apsukos. Gali taip purtytis nuo to kad ora gaudo? jautrus sitie varikliai burbulams? O jeigu siurbliui ne kas jau tai speju diagnostika neparodys? reikia jau kazkaip pati siurbli testuot? kokios siurbliu kainos siai dienai?ar remonto?(apytiksliai nuo-iki) ???
ROCKY |
Parašyta 2012-03-06, 08:59
Degima pasireguliuok. Man irgi kartais uzsidegineja liamda po dirzu keitimo. Bet degima tik ant kompo pasijungus reguliuot reikia, nes pagal medkes taip tiksliai neiseis.
pulses |
Parašyta 2012-03-06, 11:47
pagal metkes uztacius viskas gerai tik tada kai naujas siurblys
antoskalt |
Parašyta 2012-03-06, 22:22
Sutvarkem oro problema, taciau purtymosi tai nepasalino. O del degimo, tai vedasi gerai pas mane, dirzu nekeiciau, tai nzn kodel jis gali but negeras, lyg ir ne perankstyvas degimas. Kokie dar variantai gali but?
Parašyta 2012-03-06, 22:35
O ne paprasciau but pasidaryt diagnostika ir suzinot del ko lembda dega? Ar ir toliau speliosim, o tu tvarkysi viska aplink varikli?..
antoskalt |
Parašyta 2012-03-06, 22:46
Dariau diagnostika Tikrino Autoboss auto diagnostic platform: version OS V15.0 va ka toliau raso lapelyje TCescription: EFI-123 ECT sensor signal. EFI-122 AIR temperature sensor signal EFI-121 AIR flow sensor signal EFI-235 EGR actuator signal EFI-730 Brake pedal switch Signal. Kame saknys? kas per klaidos? nes nelabai as ten gaudausi. ar gali kurios is ju but trajinimo priezastimi?
Parašyta 2012-03-06, 23:00
antoskalt @ 2012-03-06, 22:46 rašė: Dariau diagnostika Tikrino Autoboss auto diagnostic platform: version OS V15.0 va ka toliau raso lapelyje TCescription: EFI-123 ECT sensor signal. EFI-122 AIR temperature sensor signal EFI-121 AIR flow sensor signal EFI-235 EGR actuator signal EFI-730 Brake pedal switch Signal. Kame saknys? kas per klaidos? nes nelabai as ten gaudausi. ar gali kurios is ju but trajinimo priezastimi? Tai cia skaitosi diagnostika? Tokiems diagnostikams rankas nusukiot... Prisiperka aparatu, pajungia, atspausdina ir paima pinigus. O apie masinu remonta turbut isvis nieko nenusimano... Reik ziureti variklio tempraturos davikli, MAF(oro srauto matuokle) ir EGR voztuva. Del situ daliu gedimu gali(nebutinai taip bus) pulsuoti apsukos. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-06, 23:08
Na EGR isvalyti galima, nestebuklas. o kaip tikrint oro srauto matuokle? Temperaturos davikli? kaip minejau kai trajina tai svyruoja rodykle temperaturos(susieja dalykai?)???
Dagys |
Parašyta 2012-03-06, 23:14
Nesu mechanikas, bet iš to ką esu skaitęs, spėju, kad pirmiausia reiktu žiūrėti MAF, EGR o po to variklio T daviklį. Jei auto buvo eksploatuojama ilgais atstumais tai išsidėvi labiausiai dirbanti (berods) MAF vieta. Žinatys lai patikslina.
Wolume |
Parašyta 2012-03-06, 23:18
Visos isvardintos klaidos turi nemaza itaka variklio darbui. Bet.. Visu pirma neaisku, ar jos tikrai nera metu senumo. Leta apsuku kritima gali itakoti paminetas "Brake pedal switch"
antoskalt |
Parašyta 2012-03-06, 23:20
Wolume @ 2012-03-06, 23:18 rašė: Visos isvardintos klaidos turi nemaza itaka variklio darbui. Bet.. Visu pirma neaisku, ar jos tikrai nera metu senumo. Leta apsuku kritima gali itakoti paminetas "Brake pedal switch" Gal gali detaliau kas ir kaip? ----- v70 Vyšnia ----- |
Oras |
Parašyta 2012-03-07, 10:00
Wolume @ 2012-03-06, 23:18 rašė: Visos isvardintos klaidos turi nemaza itaka variklio darbui. Bet.. Visu pirma neaisku, ar jos tikrai nera metu senumo. Leta apsuku kritima gali itakoti paminetas "Brake pedal switch" Tai yra kodel tau neveikia autpilotas. Stabdziu pedalo varlyte sugedo (tik nesupainiok su stabdziu lempu varlyte) ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 16:36
Nuvariau pas meistreli, pastume siek tiek aparatura(sumazejo truputi apsukos) nustojo trajint bent kol kas.Kaip toliau bus matysim. o kiek kainuoja naudotas siurblys? arji kazkaip remontuot dar galima? nes kaip suprantu tai sitas remontas labai laikinas
Andrejka |
Parašyta 2012-03-07, 17:13
Tai o ne tau netycia parasiau klaidu kodu aprasymus "Volvo Klube" ? Jeigu ka gal kam nors kitam irgi bus naudinga
EFI-123 ECT sensor signal EFI-123 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) В случае обрыва провода между общей узловой точкой датчика температуры топлива и датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе и #A35 модуля управления двигателем, может быть также зарегистрирован код неисправности EFI-123 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. EFI-122 AIR temperature sensor signal EFI-122 Сигнал датчика температуры поступающего воздуха При проверке кода неисправности EFI-715 Топливное регулирование не должны быть зарегистрированы коды неисправностей EFI-122 Опорное напряжение модуля управления и EFI-716 Количество топлива. Кроме этого, частота вращения коленчатого вала должна быть ниже 1014 об/мин, а напряжение сигнала с датчика положения топливного регулятора должно превышать 1,05 В. Эта проверка заключается в сравнении ожидаемого значения сигнала датчика положения и фактического значения этого сигнала. Если разница слишком велика, регистрируется код неисправности EFI-715 Топливное регулирование. EFI-121 AIR flow sensor signal EFI-121 Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) EFI-235 EGR actuator signal EFI-235 Сигнал контроллера системы EGR EFI-730 Brake pedal switch Signal EFI-730 Сигнал выключателя педали тормоза
Redagavo Andrejka 2012-03-07, 17:14 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 17:41
Man parasei, bet manau reiketu nulekt i rimtesne diagnostika, nes manau kad ta liamda zondo lempute dega del tos stabdziu klaidos, del to kaip sake neveikia autopilotas ir gal meta klaida kompas tada
algis194 |
Parašyta 2012-03-07, 19:49
Miestas: Vilkaviškis Pranešimai: 25 Įstojo: 2009-12-16 |
antoskalt @ 2012-03-07, 17:41 rašė: Man parasei, bet manau reiketu nulekt i rimtesne diagnostika, nes manau kad ta liamda zondo lempute dega del tos stabdziu klaidos, del to kaip sake neveikia autopilotas ir gal meta klaida kompas tada ----- volvo v70 tdi ----- |
algis194 |
Parašyta 2012-03-07, 19:51
liamda zondo lempute tikrai nedega del stabdziu arba del autopiloto
