Field 'online_resolution' doesn't have a default value Pakeistas variklis neužsiveda | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PAKEISTAS VARIKLIS NEUŽSIVEDA
bezpredelas
Parašyta 2010-12-24, 23:14
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
sudejau kita varikli, ale starteris nesukaSad
starteris burzgia bet nesisuka
mano veiksmai:
tas patas bandymas su kitu ish anksto patikrintu starteriu, efektas tas pats;
valenai stovi pagal visas zymas;
wtfk ? gal kas imestu foto kaip starteris pajungtas ? jau pradedu ieshkoti neegzistuojnaciu jungciu.
Redagavo Apeiron 2010-12-24, 23:23
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
Parašyta 2010-12-25, 00:32
reiktu truputi tikslumo,gal jus smagracio neuzdejot???Keitet komplekta (motora su deze) ar tik motora?
Vaidas
Parašyta 2010-12-25, 00:39
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
o ta motora bent rankiniu butu prasukti imanoma ?
bezpredelas
Parašyta 2010-12-25, 13:47
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
keiciau (as vienas) tik varikli
prasukti rankiniu budu prasukau (kokius 2 apsukimus) kol nebuvo sujungta su deze, dabar kai jau viskas sujungta ir po kapotu tai sukasi labai sunkiai, tai as tik puse apsukimo padariau pasibezdedamas kad vel metkes galeciau sutikrinti, metkes vietoj....
Parašyta 2010-12-25, 15:27
tai gal pavara ijungta?
ar, pakeles viena rata, gali ji pasukt laisvai?
Darius1
Parašyta 2010-12-25, 19:49
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
tai gal bendeksas starterio nekabina,laido kokio neuzdejai...starteris sukasi,bet bendeksas nepritraukia,na zodziu su smagraciu salycio nera.
Dagys
Parašyta 2010-12-25, 22:56
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Darius1 @ 2010-12-25, 19:49 rašė:
jei bendeksas nebūtų pritrauktas, tai starteris kauktų , nes jo apsukos yra didelės. Čia gi jis rašo, kad burzgia. Iš parašymo nelabai aišku, gal panašu, kad su starteriu bėda(silpnai sukasi)-tai ir garsas silpnas. Įvorės, šepetėliai?
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Darius1
Parašyta 2010-12-26, 11:54
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
zodi burzgia kiekvienas savaip suprantaWink
Skirme
Parašyta 2010-12-27, 09:25
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Burzgia ,gal akumas silpnas reikia pakrauti.
Golfas 94[universalas]
Žemaitis
Parašyta 2010-12-27, 10:07
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 298
Įstojo: 2010-08-24
o starterio aseles atviras antras galas ilenda kur yra ivore? Jei taip tai ivore bus issidevejusi ir "uzlaustas" starteris burzges bei skleis kitokius garsus nesukdamas variklio
Redagavo Žemaitis 2010-12-27, 10:09
Parašyta 2010-12-27, 10:51
Tai kad jis bande deti kita starteri.
Žemaitis
Parašyta 2010-12-27, 11:09
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 298
Įstojo: 2010-08-24
turiu omenyje jei toks starteris:
www.part.lt/img/fc630501f220c5adf97a00fdc1d83b1c797.jpg
ir jeigu ivorele issidevejusi - gali keisti kiek tik nori starteriu - efektas bus toks pat.
Redagavo Žemaitis 2010-12-27, 11:10
Parašyta 2010-12-27, 11:17
bezpredelas @ 2010-12-25, 13:47 rašė:
as tik puse apsukimo padariau pasibezdedamas ...
Matyt problema tame, kad prijungus dėžę, variklo neina prasukti, dėl to ir starteris burzgia ir nesuka, nes jam neužtenka jėgos prasukti variklį. Kaip suprantu padaryta klaida uždedant dėžę. Gal sankaba neišcentruota ir užspaudė kažką? Gal dėžės pirminis velenas nepataikė į guoliuką?
Parašyta 2010-12-27, 11:30
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
labiau tiketinas Ciopos issakytas variantas, nors is kitos puses butu nesuverzes varztu butu likes kazkur tarpelis
Skirme
Parašyta 2010-12-27, 21:51
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
tozass @ 2010-12-27, 11:30 rašė:
Ne kaz kur o nebutu suverzes i guoliuka pirminis velenilis i eina apie 2cm nebent per jiega viska galim padaryti.
bezpredelas
Parašyta 2010-12-30, 09:09
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
uzvedziau!!! kadangi remontas trunka ne viena menesi tai uzsimirsau kad cilindruose buvau zibalo ipyles, susukau zvakes ir uzklinijo varikli, starteris nepasuko ko pasekoje sudeginau starterio solenoida. isigyta kita starteri ishtiko tas pats likimas kol man dashilo....
starteri perrinkau, isigijau nauja solenoida. prasukau be zvakiu - ishsipjaude zibala, dabar burzgia Smile
Parašyta 2010-12-30, 09:10
BiloBilo reikia gerti Grin
bet svarbiausia, kad burzgia Yes
Redagavo ArturasJo 2010-12-30, 09:11
bezpredelas
Parašyta 2010-12-30, 09:14
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
geriu.... bet ne bilo bilo....
Parašyta 2010-12-30, 09:25
po tokių nuotykių aš taip pat ne bilobilą gerčiau ROFL
Parašyta 2010-12-30, 17:08
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
servize yra tikimybe kad dar didesniu spiciu pridirbsSad
