Parduodami lieti ratlankiai R15 | Padangos ir ratlankiai | 3 | 2018-09-23, 21:24 |
Esminiai klausimai - automobiliai | Įvairios tech. diskusijos | 7 | 2018-01-18, 23:25 |
parduodu: volvo automobiliai dalimis | Parduodu | 18 | 2016-02-16, 13:49 |
Volvo komplektacija pagal VIN koda | NAUDINGA INFORMACIJA | 3 | 2015-02-20, 15:39 |
parduodami likučiai v-s40 | Volvo S40/V40 | 32 | 2014-12-27, 21:33 |
Kas naršo čia? 3 svečiai
Parduodami automobiliai aikštelėse, pagal skelbimus ir pan.
Levas |
Parašyta 2010-09-24, 09:45
suteikia galimybė pasitikrinti Lietuvoje eksploatuoto automobilio techninių apžiūrių istoriją (trūkumus, datas ir RIDAS) - ridos patikrinimas per Švedijos duomenų bazę (automobiliams su švediška registracija) - ridos patikrinimas per Danijos duomenų bazę Automobilio ridos bei oficialių aptarnavimų patikrinimas pagal VIN VIN iššifravimas, automobilio komplektacijos nustatymas, patikrinimas nuvarytų automobilių bazėse: http://vinformer.su Patarimai perkant naudotą automobilį Automobilių skelbimai: Lietuvoje: www.autoplius.lt www.autogidas.lt Vokietijoje: www.mobile.de www.autoscout.de Prancūzijoje: www.lacentrale.fr www.autoscout24.fr Švedijoje: www.blocket.se http://www.bytbil... www.kvd.se aukcionas Švedijoj, būna įdomių variantų http://en.bildels...en.se - volvo automobilių laužynas, yra praktiškai visų dalių visiems modeliams. Siunčia paštu. Norvegijoje: www.autodb.no www.finn.no Danijoje: www.dba.dk www.bilbasen.dk Didžioji Britanija: www.autotrader.co.uk http://www.fleetl...x.php Italijoje: www.autosupermark... http://www.autosc... Kroatijoje http://www.ooyyo.hr/ http://www.4kotac... Automobilio iš Švedijos istoriją pagal valstybinį numerį galite pasitikrinti čia: https://www21.vv.....aspx Informacija apie Volvo specifikacijas p.s. informacija bus pildoma. Griežtai draudžiama čia paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse be autovikingai.lt administracijos sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.autovikingai.lt kaip šaltinį. Redagavo Edvakas 2014-06-17, 20:01 ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2013-02-05, 20:23
Andrew757 @ 2013-02-05, 20:16 rašė: Sveiki, gal kas sita masina ziurejo ar siaip kazka zino, ar ka gali pasiulyti. Aciu http://auto.plius....html Tik, šiaip pastebėjimas kad automobilis Estijoje. Skelbimas stovi nuo rugpjūčio mėnesio. ----- ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 20:33
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 58 Įstojo: 2013-01-08 |
Na manau stovi, kadangi kaina nera jau labai maza, siaip kiek maciau autopliuse tai 3 ar 4 volvo R parsiduoda, gal kas turi koki gera pasiulyma is forumieciu, ar ne LT reiktu tokio auto ziureti
----- Saab 93 1.9 TTid 132kw Toyota Avensis 2.2 D-Cat 130kw ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-02-05, 20:43
GedasR....žiūrėk gal parduos
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-02-05, 20:46
Edvakas @ 2013-02-05, 20:23 rašė: Andrew757 @ 2013-02-05, 20:16 rašė: Sveiki, gal kas sita masina ziurejo ar siaip kazka zino, ar ka gali pasiulyti. Aciu http://auto.plius....html Tik, šiaip pastebėjimas kad automobilis Estijoje. Skelbimas stovi nuo rugpjūčio mėnesio. O tai tie BRC neatvarytų jos į Lietuvą? ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 20:47
Ar pas GedaR mechanas nesinori is zmogau atimti masinos
GedasR |
Parašyta 2013-02-05, 20:49
Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
Dėja automatas. Ieškojau būtent automato Tokios būklės nerasi niekur, nebent salone, kurių nebegamina Galiu drąsei taip teigti, nes mašina nuo 0 km prižiūrėta tik atstovybėje
----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
Andrew757 |
Tai cia del nuvaziavimo nera bedu, tik va nesu turejas Volvos, o labai noreciau R modelio mechano
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 20:55
na del atstovybiu tai as jau klp turejau ziauriu reikalu, na ne esme, esme ta, kad kiek apytiksliai zinau, R automast iki 100km/h per 7.5 sek. mechanas per 5,7, jeigu as cia nenusisnekejau pataisykit mane, o automata as jau turiu.
GedasR |
Parašyta 2013-02-05, 20:59
Man atrodo taip ir yra kaip parašei Automatą aga gal ir turi, bet ne R automatą turi
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 21:03
na taip , mes mano automatas begejasi kazkur panasiai, tai nera prasmes manau, norisi mechano zveriuko, bat dekui uz informacija ir pasiulymus tikiuosi iki pavasario kieme jau stoves
GedasR |
Parašyta 2013-02-05, 21:05
Na matai, viena šneka skaičiukai, kitą galima pamatyti kelyje Tad vieniem skaičiai svarbūs, o ne realybė Na bet sėkmės beieškant savojo automobilio
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 21:11
Na taip i skaicius atkreipiu demesi, aisku juos galima koreguoti, o koregavimas apsispinti i skaicius pinigineja. Tikrai tikiu, kad auto labai gera ir gerai rieda, tik va automata turiu kuris neblogai irgi rieda ir pigiai, tai dairausi i mechana, dar karta dekoju uz pasiulymus
GedasR |
Parašyta 2013-02-05, 21:18
Patarimas dar toks, čia ne šiaip Volvo, čia R. Reikia tai suprasti, čia detalių jei nerasi kiekvienam šrote, išlaikymas palyginus brangus. Tad jei skaičiuoji labai pinigus, siūlau tada nežiūrėti tokio modelio... Nes vient ką reiškia pasikeisti amortizatorius 4, kaladėles, diskus stabdžių... Gerai apmastyti reikia Bet žinai viską atperka malonumas važiuojant su ja ir žinoti jog lietuvoje tokių yra vienetai, užtenka vienos rankos pirštų suskaičiuoti
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 21:36
Na taip namau, jog pinigus skaiciuoja kiekvienas normalus zmogu, kiek esu turejas masinu, tai tikrai nepasakyciau, kad saab dalys labai pigios variklis 1.9 TTid vienas Lietuvoj ant ardymo ir siaip nuejas i parduotuve tikrai daliu nei nenupirksi, reik laukti savaite ar daugiau, turiu apie tris metus, su volvo ir negalvoju, kad iseis taip su Toyota kuria turiu kaip darmine nauto . Tik va saab pirkdamas zinau i ka reiktu atkreipti demesi, o Volvuko nesu turejas garaze, tai ir klausiu kur kas, ka gali patarti. O dar cia prisiskaiciau, kad visokiu skenduoliu yra autopliuse.
frikadelijus |
Parašyta 2013-02-06, 08:48
GedasR @ 2013-02-05, 20:04 rašė: http://www.autogi....html Pristatau jums lavonų lavoną, ne mašiną...... Šiandiena ilgai juokiausi darbe po šios mašinos patikros, pardavėjas GREITAI labai pabėgo iš mūsų Hmmm nuo ko čia pradėti net nežinau, nes mechanikas prirašė 2 A4 formato lapus trūkumų Skelbime minima "Technine automobilio bukle be priekaistu" Vienu žodžiu, išvaizda- TRAGEDIJA, dažyta speju su volialiu priekinis bamperis ir priešrūkiniai žibintai nuo V70 kas mane labai prajuokino, variklis visas apsitepaliaves, visos pagalvės suplyšusios, vakumines irgi keisti galiniai parktronikai įmontuoti ne į bamperį, o į bamperio pažeminimą Xenonai neorginalūs, panelei kažkas daryta, perdegusių puse lempučių visur, Vairas nesuprasi nuo kokios mašinos, nes vairų tokia oda aptrauktų išviso Volvo neturėjo (rankos tiesiog nelimpa prie vairo), airbag dangtelis taip pat ne nuo šios mašinos, o nuo naujasnės, laikrodžio nenusistatysi, nes skydelyje kažkur dingo mygtukas nustatymo, klaidų pakankamai mašinoje... vienu žodžiu bėgti nuo jos kuo toliau Bet iš esmės, tai jei žmogus apie volvo neraukia (pvz, aš ), tai ir nupirks, nes šita išsiurbliuota ir pan.. Čia kaip šita http://www.autogi....html Kaip tik mačiau šeštadienį, kai turguje ją žmogus žiūrinėjo, bet jei stovi dar skelbime, vadinas, kad nepirko.. Viduj lemputės dega, kad priešrūkiniai veikia, o išorėj nė velnio nedega.. O perekūpas stovi lauke ir sako "dega dega" bet žmogelis nebuvo patiklus, išlipės pats žiūrėjo, po to barbeno į juos, mol, gal nekontaktuoja Iš serijos "neverta žiūrėt" dar yra http://www.autogi....html . Rūdžių židinių pilnas kėbulas (bagažinė, stogas, sparnai ir t.t..).. Pakaba tvarkinga, salonas švarus, bet tuo viskas ir pasibaigė.. Su varikliu kažkas tikrai negerai, traukos visiškai nėr (nesigirdėjo, kad turbina nors kiek pūstų, tuo labiau nesijautė). Užmynus "gazą" užsidegė check engine.. Sakė, kad EGR reik tvarkyt, bet to neužtektų.. ----- Saab 9-3SS 2.0t Volvo V70 III D5 ex Volvo V70 II ex ----- |
dariusm |
Parašyta 2013-02-06, 12:16
reikia ekspertų nuomonės. Ką manot, ką apie ją žinot?
http://auto.plius....html TA praeita sausio 19. ----- Volvo V70 ----- |
Parašyta 2013-02-06, 12:49
Apie sia reik zinot, kad priekine panele yra tamsios spalvos, o salonas sviesus. Buvo kesita del issovusios keleiviopagalves pvz, is to kencia estetinis vaizdas ir atsiras daug pasaliniu garsu nuo neprisuktu varztu. Plius automata reiktu atidziai patikrint, ar gerai veikia be trukciojimu.
dariusm |
Parašyta 2013-02-06, 13:48
dėkui.
James @ 2013-02-06, 12:49 rašė: Apie sia reik zinot, kad priekine panele yra tamsios spalvos, o salonas sviesus. Buvo kesita del issovusios keleiviopagalves pvz, is to kencia estetinis vaizdas ir atsiras daug pasaliniu garsu nuo neprisuktu varztu. Plius automata reiktu atidziai patikrint, ar gerai veikia be trukciojimu. ----- Volvo V70 ----- |
frikadelijus |
Parašyta 2013-02-06, 14:45
James @ 2013-02-06, 12:49 rašė: Apie sia reik zinot, kad priekine panele yra tamsios spalvos, o salonas sviesus. Buvo kesita del issovusios keleiviopagalves pvz, is to kencia estetinis vaizdas ir atsiras daug pasaliniu garsu nuo neprisuktu varztu. Plius automata reiktu atidziai patikrint, ar gerai veikia be trukciojimu. Bet bendrai paėmus - gerai, kad keista visa panelė, o ne pertempta, nes pertempinėjant ne visada gražiai susiveda pagalvės "durelės" (kaip būtent volvo, tikrai nežinau, bet pvz tokie, kad MB SL susiveda labai gerai durelės ir galima tempti be špakliavimo, o saab 9-3SS be špakliaus neapseisi), tada prideda špakliaus ir pan. Jei keitė visą panelę, didesnė tikimybė, kad ir bag'us sudėjo į vietą. O pertempus ir špakliavus keleiviui pagalvė būtų priešas numeris 1. Sakyčiau, kad variantas labai neblogas už tokią kainą ----- Saab 9-3SS 2.0t Volvo V70 III D5 ex Volvo V70 II ex ----- |
Donce |
Parašyta 2013-02-06, 20:55
kartais imi zmogus ir galvoji, kodel padorios auto vokieciuose brangesnes nei Lietuvoje?
kaip sita? Ieskau butent 7 vietu. cia vadinamas R-Design modelis. http://suchen.mob...arian t1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&makeModelVariantExclusion1.searchInFreetext=false&fuels=DIESEL&minFirstRegistrationDate=2007-01-01&maxPrice=15001&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export =ALSO_EXPORT Kaina as jai jau numusiau iki 13300. Pardavineja vokietys, turintis savo salona. Ne turkas. Rida tikra bet didoka. Ir kaina didoka. Parduotu jau su paruostais tranzitiniais numeriais ir draudimu. Sakiau, duosiu zinot keliu dienu begyje. Zodziu, sedi ir vaziuoji. Tik neaisku, kaip kratys ant kelio su 19" ratais Lietuvoje tokiu metu gali biski uz maziau paimt su mazesne rida, kas kelia daug itarimu, jog bus atsukta. Redagavo Donce 2013-02-06, 20:56 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
