Volvo XC70 D5, Parduodu High performance garso stiprintuvą (8666630 geltona etiketė) | Kita | 2 | 2021-11-08, 08:29 |
Parduodu daužtą Saab 9-3 (2003, 2.2TiD) | Parduodu | 1 | 2019-07-04, 20:26 |
parduodu s60 2001. 125kw benzinas oro srauto matuoklius | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 1 | 2019-07-02, 08:48 |
PARDUODU VEŽIMĄ TUTIS VIPER IR AUTO KĖDUTĘ BERBER
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Skelbimai | Skelbimai nesusiję su automobiliais
Parduodu vežimą Tutis Viper ir auto kėdutę Berber
Levas |
Parašyta 2011-07-18, 20:22
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 1192 Įstojo: 2009-07-07 |
Parduodu vežimą Tutis Viper ir auto kėdutę Berber (0-11 kg)
Vežimas - 250 Lt ![]() Kėdutė - 65 Lt ![]() Daugiau foto: http://public.fot...ktai/ Derėtis galima visada proto ribose ![]() ![]() Diskutuosite į lankas, bus prašoma adminų pratrinti ![]() Redagavo Levas 2011-07-18, 20:24 ----- --- ----- Vilnius |
Levas |
Parašyta 2011-08-06, 23:30
up, gal kas dar nematė skelbimo
![]() ----- --- ----- Vilnius |
Gutis |
Parašyta 2011-08-07, 11:27
![]() Miestas: Somewhere Pranešimai: 4076 Įstojo: 2007-06-14 |
Paprasyk pas zmona kad i SM sumestu, daugiau sansu greiciau parduoti.
Efka |
Parašyta 2011-08-07, 11:44
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 2289 Įstojo: 2007-10-16 |
Cia kaip suprantu priekiniai ratai nesisukioja?
Levas |
Parašyta 2011-08-07, 12:22
nesisukioja
Levas |
Parašyta 2011-08-07, 12:24
Gutis @ 2011-08-07, 11:27 rašė: Paprasyk pas zmona kad i SM sumestu, daugiau sansu greiciau parduoti. SM, tai supermamas turi omenyje? tai jau įdėta ![]() ----- --- ----- Vilnius |
barric |
Parašyta 2011-08-08, 15:28
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 64 Įstojo: 2011-04-18 |
čia kiek suprantu sportinukas toks? bet galima ir kaip lopšį naudot? brač, norėtųsi dar, kad kėdutė tvirtintųsi prie remo, nes teks dažnai naudot
![]() ----- volvo v40 TD ----- |
Levas |
Parašyta 2011-08-08, 15:49
barric @ 2011-08-08, 15:28 rašė: čia kiek suprantu sportinukas toks? bet galima ir kaip lopšį naudot? brač, norėtųsi dar, kad kėdutė tvirtintųsi prie remo, nes teks dažnai naudot ![]() taip dedasi lopšys, jį išėmus pasidaro sportinis varaintas. Deja kėdutė nesideda. Kažkaip išsivertėm be to ![]() ----- --- ----- Vilnius |
barric |
Parašyta 2011-08-09, 08:57
o, kad tie ratai nesisukioja - tai labai trukdo, ar ne? labai jau kaina gundo
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 09:03
Na du vaikus atvežiojom, tai netrukdė. Kažkaip už rankenos paspaudi biški žemyn ir pasuki visą vežimą, nežinau, nesudarė problemų nei man nei žmonai.
barric |
Parašyta 2011-08-09, 09:09
ai ir dar klausimas - ar yra visokios apsaugos nuo uodų ir nuo lietaus?
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 09:19
paklausiu žmonos kas ten buvo komplekte, nes kas buvo, tas viskas ir turėtų būti, tik mes nenaudojom turbūt visko.
Parašysiu PM. ----- --- ----- Vilnius |
toSKA |
Parašyta 2011-08-09, 09:49
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 1004 Įstojo: 2008-09-10 |
Geriau, kai ratai sukiojasi
![]() ![]() ![]() Redagavo toSKA 2011-08-09, 09:50 ----- V40, '96, 1.8 ----- "Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais." I.Kantas |
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 09:56
rankenos persimeta į ktą pusę.
Dėl ratų fiksavimo yra ir kitaip. Draugė turi irgi tutis kur ratai fiksuojasi. Žiemą didesnė pliurza ir ratai atsiblokavo. Nežinau kaip kitur, bet pas tą draugę, tie ratai kurie ale sukinėjasi yra mažesni, automatiškai per visas žoles, sniegus važiuoti sunkiau ir stringa. čia mano nuomonės ir patirtis. Kažkam gali būti kitaip ir manyti kitaip. Jūsų valia ![]() dėl tvirtumo teks sutikti, nes nesulūžo, du vaikus atlaikė ir dar laikys ![]() Redagavo Levas 2011-08-09, 09:57 ----- --- ----- Vilnius |
Efka |
Parašyta 2011-08-09, 10:04
toSKA @ 2011-08-09, 09:49 rašė: Del ratu tai teisus, tikrai geriau kai sukiojasi lengviau manevruoti zymiai. Buvom su zmona sveciuose musiskis vezimukas su besisukiojanciais ratais, ju buvo toks kaip levo parduodamas, tai ju viresnysis vaikelis 5-6m nesugebejo to vezimuko pasukiot i sonus, musiski sukiojo be problemu.labai pasijaucia kai buni pardese ar dar kur kur nemazai manevruot reikia.Geriau, kai ratai sukiojasi ![]() ![]() ![]() ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 10:16
čia kas kaip naudoja.
Kadangi aš tą vežimą pagrinde žiemą naudojau ir būdavo daug sergančių ir aplamai su labai mažu vaiku į pardes neskubėdavau lėkti, nes bacilų krūva ![]() Sakyčiau taip ir pliusų ir minusų turi sukiojami ratai. Tai tiek. ----- --- ----- Vilnius |
toSKA |
Parašyta 2011-08-09, 10:47
butent kaip kas naudoja... mes pvz., turim dideli vezima, kur sukasi priekiniai ratai ir nusipirkom sketuka (irgi ratai sukasi). Musu labai manevringas (va toks http://www.skelbi....html esam vaziave misku, misko takeliais, biski bekele, per kopas varem visais 4 ratais - fainas reikalas vien del nemazu ir labai placiu ratu), bet su mazu sketuku vien del gabaritu parduotuvej (jeigu su vaiku i parde vaziuoji - mes tai vengiam
![]() ![]() ![]() Redagavo toSKA 2011-08-09, 10:49 ----- V40, '96, 1.8 ----- "Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais." I.Kantas |
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 10:58
taip būtent aš turiu kitą vežimą skėtuką, tik chico. Kratosi kaip sakai per asfaltą irgi, bet dėl mažumo ir lengvumo jis patogiau. O vaikas vis daugiau pradeda vaikščioti, tai didysis vežimas tampa nereikalingas.
Vienintelis minusas skėtuko chico, kad ratai ne guminiai, o kaip plastmasė, tai dar daugiau krato. Todėl skėtuką su plastmasiniais ratais geriau nepirkti, nes jie po praslysta ir parduotuvės antp lytelių ir nėra tada toks manevringas. ----- --- ----- Vilnius |
toSKA |
Parašyta 2011-08-09, 11:25
mano nuomone sketukai chicco neverti savo kainos
![]() ![]() ----- V40, '96, 1.8 ----- "Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais." I.Kantas |
Levas |
Parašyta 2011-08-09, 11:57
gal ir reiktų, bet dabar jau nekeisiu
