PASALINIS GARSAS VARIKLYJE 2,5TDI
Pasalinis garsas variklyje 2,5TDI
ELbas
Parašyta 2008-01-26, 19:13
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
V70 98' 2,5TDI girdisi pasalinis garsas. Apibudinti ji sunku. Garsas sinchroniskas, pastovus, nepriklausantis nuo apsuku. Toks ,,shliuksht, shliuksht..." Nesijuokit is apibudinimo labai Grin Jis sklinda is priesingos puses, negu yra pagrindinis paskirstymo dirzas. Salia to garso saltinio randasi Oro filtro deze. Ryt bandysiu imti apsauga zemyn ir bandyti paziureti kas ten randasi. Kai keiciau zvakes pakaitinimo, tai maciau kad ten yra kazkokia apsauga uzdeta. Ten dar kazkos dirzas randasi?
Prie salto variklio garsas didesnis. Kai variklis karstas - girdisi, bet siek tiek tyliau. Daugiau su varikliu jokiu problemu kaip ir nera.
Siek tiek paspaudus akceleratoriu tas garsas lyg ir dingsta (arba variklio garsas uzgozia ji), bet kad ir kaip bandant isiklausyti - jo nebesigirdi... tik atleidziame gaza - jis ir vel girdisi. bet vienodais tarpais - kas 1,5 sekundes pasigirsta tas ,,shliuksht"...
Kame gali buti beda?
Redagavo ELbas 2008-01-26, 19:13
Vidmantas
Parašyta 2008-01-26, 19:32
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
"shliuksht, shliuksht" GrinGrinGrin Nesusilaikiau nesusijuokes Grin
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
ELbas
Parašyta 2008-01-26, 19:46
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
o tu pabandyk apibudinti garsa bet koki rasydamas Grin Yra kazkur tema, kur zmogus irgi garsa apibudina. Ir ten visi suprato apie ka eina kalba ir issprende problema. Tikiuosi kad ir cia kazkas pades. Bet esme ne paciame garse.
Man idomiau butu suzinoti kas randasi tenai (priesingoje puseje negu pagrindinis dirzas)? Kas gali ta pasalini garsa skleisti?
Redagavo ELbas 2008-01-26, 19:57
Vidmantas
Parašyta 2008-01-26, 20:03
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Siaip tai ten yra kitas dirzas, kuris suka kuro siurbli. Tai gal koks itempimo guolis
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
romas
Parašyta 2008-01-26, 21:16
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Greitis kinta kartu su variklio juk jis paduoda kura i forsunkes. Toje puseje nebent pts dirzas laisvas ir gal siekia. Siaip daugiau nera kam(itempimo ir reguliavimo guoliukai) Jei tikrai zinotum garsa galima butu galvoti. Pas mane girdisi pompos caksejimas, nors pati pompa priesingoje puseje. Pabandymui nuimk slangele nuo egr konyrolieriaus, kuri eina i pati egr
Vidmantas
Parašyta 2008-01-27, 03:06
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Pabandymui uzteks nuimti apsauga ir pasiziureti kas ir kaip. Smile O poto jau bus galima su slangelem zaisti Smile
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
romas
Parašyta 2008-01-27, 09:23
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ten po apsauga nustatomas dinaminis ipurskimo kampas su kompu.Jei dirzas atsileides ,neuztenka vientik patemti su itempeju. reikia ir su reguliavimo roliku pareguliuoti-patemti. O slangele pabandymui numauti nereikia net nuimineti dangcio.
romas
Parašyta 2008-01-27, 14:12
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Del tu aprudyjimu neziurek. Svarbu ar itempejo rodykle sutsmpa su kita plokstele ir ar ta rodyklele daug sokineja. Pagal ja itempiamas dirzelis ir matoma ar daug pasinesiojas-atsileides. Rodykle turi sutapti daugmaz su ploksteles viduriu ir dirbant varikliui vos judeti Nuimti apsauga lengva tik nusiimk slanga ta alkune,lengviau prieit. Ten tik 2 ilgi varstai ir cia prie dangcio kronsteino 1verzle ir 1trumpas varztas. Tik kai suksi atgal ,nepersistenk, nes anas tolimesnis varstas sukasi i bloka o jis aliuminis. Geriau vos-vos patemk, nieko ten jam neatsitiks.
Redagavo romas 2008-01-27, 14:28
romas
Parašyta 2008-01-27, 16:17
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Gali ir pats,bet ten yra dar vienas rolikas su rodykle. tai jei dirzas psinesiojes reik ir ta pasukti truputi(2-3mm)rodyklele pagal laikrodi(zemyn) Tam reik sesekampio 6mm ir 16 rakto.Tas irgi sukasi i bloka ATSARGIAI nepersuk. Po to itemk dirzeli su itempimo roliku(atsuk atgal ir vienu sukimu sulygink abi(viena ant kitos) rodykles.Uzversk ir vaziuok. Dar galima reguliuoti pagal traukima,dumus ir garsa,bet jei nesupranti tai geriau nelysk o duok meistram.Cia jei nebus traukimo,dumis ir t.t.
Stulpas
Parašyta 2010-03-14, 17:40
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
panasu kad pjauna dirza ,tik kodel ar skriemulys blogas ar krevai ten eina kazkas...
Parašyta 2010-03-14, 20:17
patriotas @ 2010-03-14, 17:21 rašė:
Prikelsiu tema.
Pasikeiciau pagrindini dirza, skyva, itempeja ir genero dirza. Pravaziavau jau 10000.
Pradzioj cype genero dirzas ir buvo salia garsas lyg judancios atsilaisvinusios detales.
Pasikeiciau dirza i Contitech --> cypimas dingo, bet klebejimo garsas liko (jis yra ant zemu apsuku, kai kyla virs 1000 rpm, issilygina drebantis itempejas ir dingsta garsas).
Pravaziavus po visu keitimu 10000 km genero dirzas is blogos puses (nedantytos) nusitrynes, aplinkui visur gumos gabaliukai ir itempejo skremulys apsiveles guma.
Itempejas ant laisvu apsuku dreba, bet normos ribose (pagal zymes ant itempejo).
Gal kam panasiai buvo?
Nusiimk generatoriaus dirza, ir prasuk su ranka itempejo ir parazitini "rolika", gal kuris klynija.
Parašyta 2010-03-14, 21:27
Na viska paminejot beliko dar veleno skyvas (dazna liga) Susidevi guma tarp metalu ko pasekoje "meto" dirza,atsiranda cypimas ir kiti pozymiai,bet cia tik variantas prie auksciau isvardintu....
patriotas @ 2010-03-14, 21:16 rašė:
Nemanau kad klynija. Jeigu jie laisvai nesisuktu, tai labai greitai viskas pareitu. O cia ilgai ir nuobodziai.
Itenpejo rolikas apejes guma.
Na matai, jeigu nutrinta isorine dirzo dalis (ne ta kur takeliai), tai priezasciu tik keletas - kazkur dirzas trinasi arba rolikai nevisiskai lengvai sukasi (galbut del to galejo ir cypti dirzas).
Redagavo Johny 2010-03-14, 21:29
Parašyta 2010-03-14, 21:28
Neriuxs @ 2010-03-14, 21:27 rašė:
Na skyva jis pasikeites, be to nusidevejusi isorine dirzo puse.
Parašyta 2010-03-14, 21:30
Johny @ 2010-03-14, 21:28 rašė:
Tada klausimas kuri skyva?Jei veleno tada mano variantas atpuola,gali buti Klimos skyvo guolis,bet tada turi buti rimti garsai...
Parašyta 2010-03-14, 21:34
Neriuxs @ 2010-03-14, 21:30 rašė:
Na as supratau, kad veleno skyva. Tegu pataiso, jei ne ta Smile Neriuxs, bet gi klimos skyvas su takeliais, tai devetusi vidine dirzo dalis (ta kur su takeliais).
Parašyta 2010-03-14, 21:38
Pagal logika taip,bet variantu nera daugiau....
Parazitinis
Cerovas veleno skyvas
itempejas "neuzgesina" vibracijos
Parašyta 2010-03-14, 21:45
Neriuxs @ 2010-03-14, 21:38 rašė:
Parazitinis
Turejau atveji (Audi 2,5TDI) kai itempejo mechanizmas buvo mires ir neslopino vibraciju, tai dirzo isorine puse (be takeliu Smile ) tiesiog blizgejo kaip veidrodis Smile Bet kad gumos gabaliukai ar itempejo rolikas guma pasidenges - tokio tikrai nebuvo..
Parašyta 2010-03-14, 21:55
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
pilnumoje visas naujas ar tik rolikas?
Parašyta 2010-03-14, 22:00
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
turejau omeny itempeja
Pašalinis garsas, užesys Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 15 2020-12-01, 22:31
variklio garsas Variklis 17 2020-06-13, 12:36
