PASPAUDĖ ŠALTUKAS, NEUŽSIVEDA VOLVO S80
Paspaudė šaltukas, neužsiveda Volvo S80
| Johny |
Parašyta 2012-12-04, 09:48
Aroonaz, perskaityk posta nr.: 41
| Efka |
Parašyta 2012-12-04, 10:20
Johny mazu mataves antifryzo kaitinimo zvakiu varza?
| Johny |
Parašyta 2012-12-04, 10:26
Jeigu svaigsti, kad jos pagelbes per zymiai trumpesni laika uzkaitint varikli iki darbines, tai gali pamirsti... Per savo praktika nesu mates nei vienos tokios perdegusios zvakes. Be to, buvau atjunges tas zvakes - pablogejimo jokio nepajauciau per salcius. Ismok geriau vaziuoti pastoviai laikydamasis prie 2k rpm ir tada masina greiciau susils.
| Efka |
Parašyta 2012-12-04, 10:41
tai gal netycia pas tave neveike?
Pas draugeli butent sian matavo per 5km darbine pasieke, as 15 nuvaziavau ir ipusejo kelia link darbines..----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
| Johny |
Parašyta 2012-12-04, 10:43
Efka @ 2012-12-04, 10:41 rašė: tai gal netycia pas tave neveike? Pas draugeli butent sian matavo per 5km darbine pasieke, as 15 nuvaziavau ir ipusejo kelia link darbines.. Tikrai veike, nes issukes tikrinau. Veliau, sugalvojau patikrinti, ar jos duoda kokios apciuopiamos naudos. As tau aiskinu, daug priklauso nuo vaziavimo stiliaus. Tikrint reikia, kai vairuoja tas pats asmuo ir vaziuoja tokiu paciu rezimu. Daug zmoniu, kurie nera tureje dyzeliu pries tai, nemoka su jais vaziuoti. Vaziuoja 3-4 pavara laikydami 1,3-1,5k rpm. Tai yra mirtis varikliui, ka jau sakyti apie variklio kaitima... Redagavo Johny 2012-12-04, 10:46 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Efka |
Parašyta 2012-12-04, 10:46
reiks pamegint salstus sustatyt ir stovincius lygint tada tikrai matysis
| aroonaz |
Parašyta 2012-12-04, 10:48
Miestas: kaunas/alytus Pranešimai: 60 Įstojo: 2011-12-18 |
Taip, deja nesu garantuotas, kad spidometras nemeluoja. O kad žvakes pakaitini ilgiau, jų nenubaigsi taip greit. Be to, jas vistiek reikia keisti jei ne kas metai, tai kas du.
Bet vistiek neaišku dėl kokių priežasčių sunkiai vedasi variklis :/ ----- volvo s80 tdi ----- |
| Johny |
Parašyta 2012-12-04, 10:51
aroonaz @ 2012-12-04, 10:48 rašė: Taip, deja nesu garantuotas, kad spidometras nemeluoja. O kad žvakes pakaitini ilgiau, jų nenubaigsi taip greit. Be to, jas vistiek reikia keisti jei ne kas metai, tai kas du. Bet vistiek neaišku dėl kokių priežasčių sunkiai vedasi variklis :/ Tai, kad skydelyje uzsidega lempute, visikai nereiskia, kad zvakes gauna maitinima. Tikrink, ar i zvakes paduodama srove. Be to, tris kartus is eiles kaitinant zvakes, tarp kaitinimu nesukant su starteriu variklio, zvakes galima uzmusti ir per 10 tokiu uzvedimu... As su zvakemis vazinejausi 4metus ir pakeiciau jas ne del to, kad perdege, o tik del to, kad suabejojau ju efektyvumu po tiek metu. Redagavo Johny 2012-12-04, 10:52 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Efka |
Parašyta 2012-12-04, 11:00
Johny @ 2012-12-04, 10:51 rašė: Butent, kad tiek kaitinant be persukimo, uzmust mikliai galima... tai ka prie -20 penkiolika kartu kaitinsi? jei jau prie -5 kaitini tris...aroonaz @ 2012-12-04, 10:48 rašė: Taip, deja nesu garantuotas, kad spidometras nemeluoja. O kad žvakes pakaitini ilgiau, jų nenubaigsi taip greit. Be to, jas vistiek reikia keisti jei ne kas metai, tai kas du. Bet vistiek neaišku dėl kokių priežasčių sunkiai vedasi variklis :/ Tai, kad skydelyje uzsidega lempute, visikai nereiskia, kad zvakes gauna maitinima. Tikrink, ar i zvakes paduodama srove. Be to, tris kartus is eiles kaitinant zvakes, tarp kaitinimu nesukant su starteriu variklio, zvakes galima uzmusti ir per 10 tokiu uzvedimu... As su zvakemis vazinejausi 4metus ir pakeiciau jas ne del to, kad perdege, o tik del to, kad suabejojau ju efektyvumu po tiek metu. ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2012-12-04, 11:49
Kas tiksliau su jomis atsitinka, kai zvakes kaitini daugiau nei viena karta?
| Johny |
Parašyta 2012-12-04, 11:55
James @ 2012-12-04, 11:49 rašė: Kas tiksliau su jomis atsitinka, kai zvakes kaitini daugiau nei viena karta? Nuo perkaitimo sudega spirale esanti viduje. Ne veltui jos sildo pilnu pajegumu (priespaleidiminis sildymas) tik max 20sek. Uzvedus varikli jis sildo dar kelias minutes, kad geriau sudegtu kuras, bet tada jos yra ausinamos ipurskiamo kuro. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Efka |
Parašyta 2012-12-04, 12:56
Visi galvoja kad uzgesus pranesimui apie kaitinamas zvakes arba uzkurus jos nebesildomos uz tai neteisingai galvoja kad kelis kartus pakaitins bus geriau
Parašyta 2012-12-17, 01:27
Na o pavyzdziui nekaitina viena ar dvi zvakes, kokios gali buti pasekmes varyklio atzvilgiu?
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-17, 09:17
sunkiai kuriasi minusineje temperaturoje ir uzsikurus netolygiai dirba, kol pasyla
| EC |
Parašyta 2013-03-12, 09:00
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 159 Įstojo: 2012-07-30 |
Sveiki, turiu ir aš klausimelį. Užvedžiau šį rytą savo V70. Padirbo kokias 3 min. ir tik pajudėjus iš vietos užgeso ir nebeužsivedė
Ar gali turėti įtakos tai kad mašina per naktį stovėjo pakreipta šonu, o bake kuro buvo ne per daugiausiai? Kuras iš nestes degalinės. Ačiū už mintis.----- VOLVO V70 D5 2004 ----- GNLD |
| zviazda |
Parašyta 2013-03-12, 09:31
O ne per daugiausiaia tai kiek - visai riba? nes man taip pat buvo vieną kartą užsivedžiau, ir užteko kuro tik ant to kad langus nusivaliau.....teko skambinti, kad atvežtų kuro
![]() ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... ![]() AutoVikingų atributika |
| EC |
Parašyta 2013-03-12, 09:42
Na raudona dar nedegė. Buvo gal pusė iki pirmos padalos.
| andzeja |
Parašyta 2013-03-12, 11:03
gali būti, kad kondensato iš bako į filtrą pataikė, anas pašalo filtre ir yra rezultatas. Pabandyk pakaitinti filtrą. Man tas padėdavo senoje mašinoje..
| EC |
Parašyta 2013-03-12, 11:26
Aha šitą minti irgi turiu gryžus po darbų reikės laužą kurti po mašina
![]() ----- VOLVO V70 D5 2004 ----- GNLD |
| Audriux |
Parašyta 2013-03-12, 23:07
Miestas: Sostine Pranešimai: 145 Įstojo: 2013-02-24 |
EC @ 2013-03-12, 11:26 rašė: Aha šitą minti irgi turiu gryžus po darbų reikės laužą kurti po mašina Nu tas pakaitinimas gal ir negeriausias variantas, siaip jau prie tokiu metu ir tokios klases masinu su lietlempem jau nelabai kas lenda (reiktu pamirsti antru ir treciu golfu laikus ). Bet kuro filtra siulau nusiimt ir bent jau paziureti kas ten darosi, gal varske kapsi. Tokiu atveju keiti filtra, pili normalios salerkos ir vaziuoji iki kitos ziemos.----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
