DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | Klaidų kodai ir pranešimai | 203 | 2021-08-29, 17:08 |
Gale į kojas pučia šaltą orą (ir apskritai - pečiuko reguliavimas) | Kėbulas/Salonas | 1 | 2017-11-19, 13:40 |
Salono pečiuko problema | Elektra | 4 | 2017-09-13, 14:59 |
Reikalingas peciuko valdymo blokas!!!! | Elektra | 1 | 2017-01-20, 19:13 |
peciuko klaidu reiksmes
Tadcka |
Parašyta 2009-11-16, 18:16
gal kas nors zinot ka reiskia kai isjungi vejeli 2 lemputes raudonai sumirksi 20 kartu. manau, kad cia kazkokia klaida, tik neisivaizduoju kokia...
Tadcka |
Parašyta 2009-11-16, 18:28
ar galesi man paziuret kai atvaziuosiu pas tave? ruosiuos ryt arba poryt uzsukt pas tave tepalu ir filtru...
hamann |
Parašyta 2009-11-16, 20:12
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
o tai nepucia vejelis? neveikia AC? ar kokia beda? tik mirksi?
----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Tadcka |
Parašyta 2009-11-16, 20:14
viskas veikia, tik mirksi kartais (nevisada)
Skipper89 |
Parašyta 2009-11-16, 20:18
Bent 850-oi kiek pastebejau gana dazna liga. Kiek girdejau uztenka menkiausio gedimo ir meta ta klaida. Nezinau kaip pas Serza, bet sostenoj nuskaito tiksliai kuris mazgas-dalis streikuoja.
megejaz |
Parašyta 2009-11-16, 20:21
Miestas: Mažeikiai Pranešimai: 491 Įstojo: 2008-06-24 |
o, pasirodo, kad tai klaida, man ne visada, bet būna, jog tik užvedus mašiną mirksi lemputės. Šiaip šildo gerai.
----- Nikon D700 Nikkor 50mm f/1.4 Nikkor 105mm f/2.8 Nikkor 14-24 f/2.8 ----- Scott Sportster P6 (velo) Focus Variado Expert (velo) Skype: sandalu_nesiotojas Town: Mažeikiai |
Tadcka |
tikiu, kad sostenoj viska pasako, bet as ne toks turtingas, kad su jais bendraut
Skipper89 |
Parašyta 2009-11-16, 21:20
Jeigu sildo ir normaliai pucia nesukit sau galvos. Pas mane sklendes nesidarinejo (nepute i kojas ir ant lango). Tai bet kokiu atveju teko taisyti. Nieks nepadejo iskirus sostena, kurioje uz sita geri palikau beveik 500lt be daliu ^^
Parašyta 2009-11-17, 00:18
Nieko tau tas pasijungimas nerodys jei bus mechaninis gedimas....
babuinas |
Parašyta 2009-11-17, 00:44
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 48 Įstojo: 2008-03-07 |
Faults in the ECC system
The RECIRCULATION ON and AC OFF lights will flash for approximately 20 seconds if a fault is detected in the ECC system. If this flashing recurs the next time the system is switched on, the climate control unit should be checked by an authorized Volvo retailer. ----- -= V70-2.0-20V =- |
Stulpas |
Parašyta 2009-11-17, 08:53
jei viskas veikia tai kiek teko skaityt dazniausia pasitaikantis gedimas yra salono temperaturos davikliai ,pas 850 jie randasi virsuje prie stogo vidines rankenos tokia skylute,jie yra du pas vairuotoja ir keleivi
galima bandyt pravalyt nes ten su laiku dulkiu dauk prisikaupia ----- |
