Reikia pagalbos volvo v50 2005m 2.0D | Variklis | 2 | 2016-08-24, 19:12 |
reikia pagalbos | Pakaba | 6 | 2016-06-20, 19:45 |
Reikia pagalbos del itempejo pagr. dirzo tvirtinimo | Variklis | 5 | 2016-04-10, 14:05 |
R17 245/50 pagalbos! | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 5 | 2016-04-07, 13:33 |
prasau pagalbos
kersas |
Parašyta 2013-12-17, 13:07
Miestas: Kaunas Pranešimai: 9 Įstojo: 2011-06-21 |
sveiki s 80 t6 pasikeitus deze nes senoji pagedo kompas ismete geltona sauktuka ir klaida- TRANSMISSION SERVICE REQUIRED o meistru kompas rodo 0350.- TRANSMISSION CONTROL SYSTEM MALFUNCTION -.PERMANENT meistriukai gedimo nezino gal jus zinote kas per klaida ir ka daryti.deze persijungineja gerai be jokiu smugiu ar trukciojimu ,is anksto dekoju uz atsakyma.
----- volvo s80 ----- |
parashas |
Parašyta 2013-12-17, 20:47
kersas @ 2013-12-17, 13:07 rašė: sveiki s 80 t6 pasikeitus deze nes senoji pagedo kompas ismete geltona sauktuka ir klaida- TRANSMISSION SERVICE REQUIRED o meistru kompas rodo 0350.- TRANSMISSION CONTROL SYSTEM MALFUNCTION -.PERMANENT meistriukai gedimo nezino gal jus zinote kas per klaida ir ka daryti.deze persijungineja gerai be jokiu smugiu ar trukciojimu ,is anksto dekoju uz atsakyma. Информация кода неисправности TCM-0350 Коробки передач 4T65EV и 4T65EV-GT имеют механические различия, но имеют одинаковый внешний вид. Если в автомобиль установить неправильный тип коробки передач, модуль управления коробки передач (ТСМ) может использовать передаточные соотношения передач, чтобы определить, что это неправильный тип. Код неисправности TCM-0350 регистрируется, если модуль управления коробки передач (ТСМ) регистрирует, что в автомобиль установлен неправильный тип коробки передач. Lietuviškai ir sutrumpintai: įdėta ne tokia automatinė dėžė. Jų išvaizda vienoda, tačiau jos skiriasi mechaniškai. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
kersas |
Parašyta 2013-12-18, 08:23
parashas @ 2013-12-17, 20:47 rašė: kersas @ 2013-12-17, 13:07 rašė: sveiki s 80 t6 pasikeitus deze nes senoji pagedo kompas ismete geltona sauktuka ir klaida- TRANSMISSION SERVICE REQUIRED o meistru kompas rodo 0350.- TRANSMISSION CONTROL SYSTEM MALFUNCTION -.PERMANENT meistriukai gedimo nezino gal jus zinote kas per klaida ir ka daryti.deze persijungineja gerai be jokiu smugiu ar trukciojimu ,is anksto dekoju uz atsakyma. Информация кода неисправности TCM-0350 Коробки передач 4T65EV и 4T65EV-GT имеют механические различия, но имеют одинаковый внешний вид. Если в автомобиль установить неправильный тип коробки передач, модуль управления коробки передач (ТСМ) может использовать передаточные соотношения передач, чтобы определить, что это неправильный тип. Код неисправности TCM-0350 регистрируется, если модуль управления коробки передач (ТСМ) регистрирует, что в автомобиль установлен неправильный тип коробки передач. Lietuviškai ir sutrumpintai: įdėta ne tokia automatinė dėžė. Jų išvaizda vienoda, tačiau jos skiriasi mechaniškai. ----- volvo s80 ----- |
kersas |
Parašyta 2013-12-18, 08:25
aciu uz atsakyma vakar buvau pas kita meistra pasake tapaty ka ir jus ,bandysiu pasikeisti kompa gal pades .
parashas |
Parašyta 2013-12-18, 09:48
Prašau
Parašyk kaip sekėsi. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
kersas |
Parašyta 2013-12-18, 11:52
parashas @ 2013-12-18, 09:48 rašė: Prašau Parašyk kaip sekėsi. ----- volvo s80 ----- |
kersas |
Parašyta 2013-12-18, 11:53
gerai kai issispresiu parasysiu.
kersas |
Parašyta 2013-12-19, 10:14
Kolkas sekasi nekaip idejus kita kompa( senesniu metu bet tos pacios dezes kaip ideta) isvis kompas nesusisneka su masina ,greiciausiai skiriasi laidai,tai kolkas vazineju su senu kompu ir ta pacia klaida.Idomu ar gali kas nors nutikti dezei jei skiriasi siek tik tas perdavimas ,man beveik nesijaucia nieko tik anksciau vaziuojant 100km greiciu tachometras rodydavo lygiai 2000 apsuku o dabar vaziuojant tuo paciu greiciu rodo kokius2180 ,idomu ar del tokio skirtumo gali kas nutikti dezei.Jei kas turi kokiu minciu ar ziniu prasau pasidalinti.
Andrejka |
Parašyta 2013-12-19, 11:31
Važiuok/Skambink į Sosteną, išdėstyk ką supratai ir melskis, kad būtų galima perprogramuoti dežės kompą prie tavo mašinos.
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
RaimisB |
Parašyta 2013-12-19, 11:52
liko likusias automobiliu dalis pakeisti i senesnes ir veiks
kersas |
Parašyta 2013-12-19, 12:45
kokias dalis pakeisti i senesnes?
RaimisB |
Parašyta 2013-12-19, 15:42
kersas @ 2013-12-19, 12:45 rašė: kokias dalis pakeisti i senesnes? juokauju cia, viska isskyrus kompa ir pavaru deze ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
kersas |
Parašyta 2013-12-21, 12:50
Andrejka @ 2013-12-19, 11:31 rašė: dezes kompas ir taip maniskis ,tik pati deze kita,osostena pasake kad perrasymas gali nieko neduoti o kaina nuo 200iki 800lt bet rezultatas tas pats.Važiuok/Skambink į Sosteną, išdėstyk ką supratai ir melskis, kad būtų galima perprogramuoti dežės kompą prie tavo mašinos. ----- volvo s80 ----- |
