PRASAU PAGALBOS
prasau pagalbos
kersas
Parašyta 2013-12-17, 13:07
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
sveiki s 80 t6 pasikeitus deze nes senoji pagedo kompas ismete geltona sauktuka ir klaida- TRANSMISSION SERVICE REQUIRED o meistru kompas rodo 0350.- TRANSMISSION CONTROL SYSTEM MALFUNCTION -.PERMANENT meistriukai gedimo nezino gal jus zinote kas per klaida ir ka daryti.deze persijungineja gerai be jokiu smugiu ar trukciojimu ,is anksto dekoju uz atsakyma.
volvo s80
parashas
Parašyta 2013-12-17, 20:47
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
kersas @ 2013-12-17, 13:07 rašė:
Информация кода неисправности TCM-0350
Коробки передач 4T65EV и 4T65EV-GT имеют механические различия, но имеют одинаковый внешний вид. Если в автомобиль установить неправильный тип коробки передач, модуль управления коробки передач (ТСМ) может использовать передаточные соотношения передач, чтобы определить, что это неправильный тип.
Код неисправности TCM-0350 регистрируется, если модуль управления коробки передач (ТСМ) регистрирует, что в автомобиль установлен неправильный тип коробки передач.
Lietuviškai ir sutrumpintai: įdėta ne tokia automatinė dėžė. Jų išvaizda vienoda, tačiau jos skiriasi mechaniškai.
Volvo S80 2003 2.9 147kw
kersas
Parašyta 2013-12-18, 08:23
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
parashas @ 2013-12-17, 20:47 rašė:
volvo s80
kersas
Parašyta 2013-12-18, 08:25
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
aciu uz atsakyma vakar buvau pas kita meistra pasake tapaty ka ir jus ,bandysiu pasikeisti kompa gal pades .
volvo s80
parashas
Parašyta 2013-12-18, 09:48
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Prašau Beer
Parašyk kaip sekėsi.
kersas
Parašyta 2013-12-18, 11:52
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
parashas @ 2013-12-18, 09:48 rašė:
Prašau Beer
volvo s80
kersas
Parašyta 2013-12-18, 11:53
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
gerai kai issispresiu parasysiu.
volvo s80
kersas
Parašyta 2013-12-19, 10:14
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
Kolkas sekasi nekaip idejus kita kompa( senesniu metu bet tos pacios dezes kaip ideta) isvis kompas nesusisneka su masina ,greiciausiai skiriasi laidai,tai kolkas vazineju su senu kompu ir ta pacia klaida.Idomu ar gali kas nors nutikti dezei jei skiriasi siek tik tas perdavimas ,man beveik nesijaucia nieko tik anksciau vaziuojant 100km greiciu tachometras rodydavo lygiai 2000 apsuku o dabar vaziuojant tuo paciu greiciu rodo kokius2180 ,idomu ar del tokio skirtumo gali kas nutikti dezei.Jei kas turi kokiu minciu ar ziniu prasau pasidalinti.
volvo s80
Andrejka
Parašyta 2013-12-19, 11:31
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Važiuok/Skambink į Sosteną, išdėstyk ką supratai ir melskis, kad būtų galima perprogramuoti dežės kompą prie tavo mašinos.
V70 2.5D MY'00
RaimisB
Parašyta 2013-12-19, 11:52
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
liko likusias automobiliu dalis pakeisti i senesnes ir veiks Smile
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
kersas
Parašyta 2013-12-19, 12:45
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
kokias dalis pakeisti i senesnes?
volvo s80
RaimisB
Parašyta 2013-12-19, 15:42
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
kersas @ 2013-12-19, 12:45 rašė:
juokauju cia, viska isskyrus kompa ir pavaru deze Smile
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
kersas
Parašyta 2013-12-21, 12:50
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-06-21
Andrejka @ 2013-12-19, 11:31 rašė:
dezes kompas ir taip maniskis ,tik pati deze kita,osostena pasake kad perrasymas gali nieko neduoti o kaina nuo 200iki 800lt bet rezultatas tas pats.
volvo s80
Reikia pagalbos volvo v50 2005m 2.0D Variklis 2 2016-08-24, 19:12
reikia pagalbos Pakaba 6 2016-06-20, 19:45
Reikia pagalbos del itempejo pagr. dirzo tvirtinimo Variklis 5 2016-04-10, 14:05
R17 245/50 pagalbos! Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 5 2016-04-07, 13:33
