Field 'online_resolution' doesn't have a default value Problema su apsukomis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMA SU APSUKOMIS
aice
Parašyta 2013-05-21, 19:13
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Sveiki vėl gryžo sena problema, prasidėjus karsčiams užgazavus ėmė lėtai kristi apsukos..nuo 4000 -5000 krenta labai letai atrodo lyg pamažu atleidinėčiau gazą. Nenumanau kur galėtų būti problema laisvos eigos vožtuva valiau, realiai padėjo kokiom 4 dienom arba tai buvo tik sutapimas. IAT (intake air temperature) sensorius naujas, Lambda zondas naujas. Gal kas buvote susidure su panašiomis problemomis ir žinote kur ieškoti sliekų ? Mašina Volvo 850 2.5 10V
Volvo 850 2.5 SE '95
Parašyta 2013-05-21, 20:56
UK forumuose radau, kad, atjungus tuščios eigos (aš pavadinčiau šalto variklio apsūkų reguliatorium) vožtuvo fiškę, apsūkos nukrenta greitai, bet tuščia eiga nukrenta iki 750 revs.
Bet taip rašo, kad dėl to kai kam užsidega "lambda".
aice
Parašyta 2013-05-21, 21:11
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
na man priesingai jeigu atjungiu ja tai apsukos sukyla iki 1300 ir laikos bet tuomet gazuojant viskas tvarkoj krenta zemyn iki 1300 greitai
