Problema su aušinino sistema
Rimuxs |
Parašyta 2009-12-28, 19:01
Del daviklio as paklausiau, nes pvz. mano dyzelyje eina du davikliai. Vienas valdo kaitinimo zvakes, papildoma sildyma, ventiliatoriu ir kt. parametrus, kitas temperaturine rodykle
----- Volvo V70 2,5TDI MY2000m. Mob. tel. 8-652 03110, kviesti Rima Miestas Garliava-Kaunas |
Parašyta 2009-12-28, 19:03
Reiktu uzkurus salta motora stebeti slangas ar ju nepucia (nekietėja jos) Jei eiti tuo keliu itariant galvos tarpine.
Redagavo 2009-12-28, 19:04 ----- |
aB00nentas |
Parašyta 2010-01-07, 02:24
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 32 Įstojo: 2009-10-28 |
Termostatas buvo..idomiai...
----- Saab 9-5 2.3t '01 |
trulikas |
Parašyta 2010-01-09, 13:23
Miestas: Vilnius Pranešimai: 308 Įstojo: 2009-09-13 |
tavo vietoje pasitikrinciau ir motora, jei ne karta uzvires skystis buvo, tai gali but ir perkaitintas motoras. tada jau remonto kainos didesnes
----- 99' Toyota Corolla 2,0d universalas 99' Toyota Corolla 2,0d ----- +3706636keturi964 |
canon |
Parašyta 2013-03-06, 20:01
sveiki, turejau tokai beda, kad auto vaziuojant trasoj ar siaip judant temperatura 90c, o jeigu ilgiau pastovi ant laisvu uzvesta temperatura kyla iki 102c (elektrinis) tada isijungia ventiliatorius, krenta ten gal iki 92 ar 94c, jis issijungia, o temperatura vel pradeda kilti iki 102 ir taip viskas kartojasi, taip pravazinejau visa ziema ir siandien +8 silumos lauke, vaziuoju pirmu begiu ziuriu kyla temperatura sakau viskas apsiribos 102 kaip visada, ziuriu jau 103c bet pradejo tada kristi ir buvo pikas taip tysiausi 1 begiu ir tie sokinejimai temperaturos buvo koki 7x, jau susinervavau, nes seniau taip nebudavo (tik ilgai pastovejus uzkurta). Atsidarau kapota, bakelis matos pilnas pilnas kai seniau buvo zemutine norma, siek tiek pradariau, aisku truputi antifrizo nubego. Kodel ji taip kaista, ar gali buti galva perkaitinta?
Audriux |
Parašyta 2013-03-06, 20:31
Miestas: Sostine Pranešimai: 145 Įstojo: 2013-02-24 |
Siaip tai tokie simptomai lyg nebutu ausinimo skyscio cirkuliacijos. Kazkada man su Bemsu buvo tokia beda. Ten vandens pompos sparnuote yra plasmasine ir ji buvo prasisukusi ant pompos velenelio. Tai kai apsukos dideles ji dar kazkiek sukasi ir cirkuliacijos uztenka, o kai laisvos apsukos tai ji stovi vietoje ir vanduo pradeda virt. Bet cia tik pamastymui, gal pas Tave ir ne tai.
----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Parašyta 2013-03-06, 21:03
labai panašu į cirkuliacijos problemą
andzeja |
Parašyta 2013-03-07, 10:20
Senai tėvo silkėje taip buvo, tai buvo užstrigęs nuo senatvės termostatas, pakeitė ir susitvarkė.
canon |
Parašyta 2013-03-07, 12:42
Vandens pompa buvo keista su dirzu lapkriti, bet ir pries keitima ta problema jau buvo, tik saltesni orai, tai netaip greit kaisdavo, siandien prie 0c temperaturos kilimas nuo 90 iki 102c, per mazdaug 4-5 min stovejimo ir tada viskas vel kartojasi (vakar prie +8 kaito daug greiciau). Ryte tasolo bakely buvo virs MAX ribos, nors seniau buvo gal vos MIN.
Parašyta 2013-03-07, 20:45
ar nori pasakyti, kad antifrizo lygis kyla?
canon |
Parašyta 2013-03-07, 22:00
Nu taip galvojau, bet gal klistu, gal tiesiog seniau blogai uzmaciau kiek jo buvo, prisigalvojau, gal koks oras ji i virsu bakelio stume D
Siandien nuvariau i serviziuka, paziurejo slangas, ant vienos rankos nejo islaikyt kokia karsta, kita drungna, su meistru iskart abu nusprendem termostatas gal durniuoja - pakeitem. Kol kas prie -2 atrodo susitvarke, ziuresiu kaip bus prie pliuso, nes prie +8 laaabai kaisdavo. ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
canon |
Parašyta 2013-03-13, 14:51
Sveiki dar karta, na ka prie -2C daugiau pastoviniavus, ir pabuvus laisvu begiu problema isliko, variklio temperatura kyla iki 100C+ ir isijungia ausintuvas, keiciau tik termostata, ka dar patartumet? primenu kad vaziuojant temp 85-92C
Parašyta 2013-03-13, 14:59
Atšąlus varikliui slėgis išsiplėtimo bakelyje išlieka?
Parašyta 2013-03-13, 17:05
O kaip žarnos? taip pat viršutinė karšta, apatinė šalta?
canon |
Parašyta 2013-03-13, 18:25
Del slegio: nelabai zinau, atsukus bakeli atvesusio, joks garas neiseina, burbuliukai nekyla, tasolo lygis nekinta, veliau uzkurtam laikiau atsukta propke ir pasildziau varikli iki 90C, tasolo lygis pakilo bakely pora cm ir daugiau nieks nevyksta, TIESA sikart prie -4 niekaip nepavyko uzkaitint daugiau 90C stovint kokiu 15min, nezinau kas cia darosi, tasolo lygis atvesusio variklio iki kokiu 30C buvo beveik ties MAX riba, kazkada ryte salto buvo virs MAX (2cm auksciau).
Del slangu va nepaziurejau dabar, pries termostato keitima temperaturos skyresi, dabar negaliu pasakyt, reiks dar gal nueit prie auto, o ten ranka uzkist eina ar tik pro apacia? ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
Audriux |
Parašyta 2013-03-13, 19:29
O kaip slangu kietumas esant aukstai temperaturai kai pastovi? Ar labai kietos, ar eina ispaust?
Ir dar paziurek, kol salta suspausk slanga virsutine ir duok gazo, ar jauciasi, kad slanga pucia (as vis dar linkstu prie cirkuliacijos). Kad pasikeitei pompa tai dar nieko nereiskia, beje kiek mokejai uz pompa gal kokio nerimto gamintojo? ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
canon |
Parašyta 2013-03-14, 11:15
Siandien paziurejau slangas prie 90oC, visai minkstos, bet temperatura virsutines ir apatines labai skiriasi, virsutine labai karsta, apatine tik drungna
Parašyta 2013-03-14, 11:17
Kažkoks temperatūrų skirtumas ir turi būti, nes praėjęs pro radiatorių aušinimo skystis atvėsta.
canon |
Parašyta 2013-03-14, 17:16
Nu jo gal, va vel buvo pakaite iki 100C tai abi slangos vienodai karstos buvo
Parašyta 2013-03-14, 20:12
tai gal pas tave temperatūrą tiesiog blogai rodo. žarnos vienodai karštos, kai termostatas pilnai atsidaro. Arba radiatorius "apžėlęs" ir nebesiaušina.
