Field 'online_resolution' doesn't have a default value Problema su C70 signalizacija :( | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMA SU C70 SIGNALIZACIJA :(
Joker
Parašyta 2011-11-05, 18:47
Miestas: Molėtai-Vilnius
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Sveiki kolegos,
Ištiko tokia bėda: vakar t.y. 11.04, važinėjau su masina viskas buvo gerai, signalizacija ir centrinis veikė. Šiandien t.y. 11.05, reikėjo pavažiuot, nueinu prie mašinos, signalizacijos indikatorius nemirksi. Pultelius turiu du, nei vienas neatrakina mašinos. Galvojau baterijos pulteliuose, nusipirkau, pakeičiau, niekas nepadėjo, viskas tas pats, mašina mirusi sad.
Ką patartumėt daryt? nuo ko pradėt ir kaip iš vis patekt į mašiną? kai signalizacija veikdavo, tai atrakinus su raktu ir atidarius duris kaukdavo, todėl dabar bijau taip daryt, nes bijau, kad jei kauks neišjungsiu sad
Patarkit, nes nežinau ko griebtis....
P.S. Signalizacija GAMYKLINĖ VOLVO
Redagavo Čiopa 2011-11-07, 16:30
Joker
VOLVO C70 2.0T [Mechanika]
Molėtai - Vilnius
VGTU-Medžiagu atsparumo katedros doktorantas
www.pspro.lt - nesudėtinga architektūra, konstrukcijų skaičiavimai ir analizė, TP ir DP rengimas, konsultacijos
bixx
Parašyta 2011-11-05, 19:10
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Tai gal akumas numirė? Tai nebijok atsirakint, jeigu kauks, klemas nuimsi...
V70II AWD
Joker
Parašyta 2011-11-05, 19:37
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Akumas pernai keistas, atrodo nebuvo del ko nusest, gi nieko nelaikau ijungta ;(.
o nekauks is tu bateriju kurios yra papildomos prie sirenos, pasleptos?, esme kad ir tas mirksiukas nemirksi, tai nezinau kas cia gali but Sad, reiks bandyt ryt atsirakint...
Joker
Molėtai - Vilnius
Efka
Parašyta 2011-11-05, 19:45
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Joker @ 2011-11-05, 19:37 rašė:
Turetu kaukt, nebent nesant akumui persijunge signalizacija i service rezima. Kitas dalykas kaip yra su uzsirakinimu, V70 gi uzrakinus su pulteliu po kiek laiko uzlokina kad rakteliu neina atrakint... nebent nusedus akumui reles atsijungia ir atsilokina, va cia idomus dalykas... Eagle master signokam negaunant maitinimo signokas nebedirba bet be pultelio neuzkursi kokiu principu tai veikia neisigilinau tiek...
Gal johny ka nors gudriau galetu papasakot
Redagavo Efka 2011-11-05, 19:46
Volvo V70 2,5D 2000.
Parašyta 2011-11-05, 21:53
Jeigu signa turi autonomine sirena, nudvesus akumu, ji turejo pradeti kaukti iki nusodino savo akuma. Jeigu nudvese signos blokas, atidarius duri rakteliu, neturetu pradeti kaukti.
Efka
Parašyta 2011-11-05, 22:02
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Johny @ 2011-11-05, 21:53 rašė:
O kaip ten su tuo uzsiblokavimu?
Joker
Parašyta 2011-11-06, 08:53
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
tai vat ir baisu lyst, nes jei prades kaukt nezinosiu ka daryt Sad kur kreiptis ar ka atjunginet, nes kaimynai isprotes Smile
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2011-11-06, 10:28
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Atsirakinau, nekauke, nes visai mires akumas, nezinau kodel, arba shudas pardave, arba nutekejimas masinoj kazkur buvo stiprus, kad per 12 val, numire....kranunu, ziuresiu kas bus toliau.
Joker
Molėtai - Vilnius
Efka
Parašyta 2011-11-06, 11:16
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Jocker kai pakrausi, gal galetum mano smalsumui, uzrakines su signoku, po pusvalandzio atrakinti rakteliu. ? Smile Beja atrakinus rakteliu nekauke?
Redagavo Efka 2011-11-06, 11:16
Joker
Parašyta 2011-11-06, 11:21
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
atrakinus nekauke, bet kai pakrausiu ir atrakinsiu rakteliu vbei atversiu duris, kauks 100% Wink, jau bandes.
Joker
Molėtai - Vilnius
Efka
Parašyta 2011-11-06, 11:36
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Joker @ 2011-11-06, 11:21 rašė:
As ne del kaukimo, del uzsilokinimo Smile
Parašyta 2011-11-06, 12:01
Mano galva su rakteliu turi atsirakinti, net ir po valandos.
Efka
Parašyta 2011-11-06, 12:06
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Tai tokiu atveju tas papildomas lock`as nebetenka prasmes. Nes jis tam ir yra kad po nzn kokio termino papildomai uzlokina kad nei is vidaus nei is isores neatrakintum, pvz prasukus spynele. Nu nebent atsikrai padaryta kad tik is vidaus neatidarytum ismusus langa, o prasukus spynele atsidarytu...
Parašyta 2011-11-06, 12:09
Apie uzrakinima, kad negaletu atrakinti is vidaus esu skaites (850'oj reikia uzrakinejant rakteliu pora sekundziu palaikyti pasukta rakteli uzrakinimo pozicijoje). Bent jau taip esu skaites manuale, pats nesu bandes.
Redagavo Johny 2011-11-06, 12:09
Efka
Parašyta 2011-11-06, 12:29
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Johny @ 2011-11-06, 12:09 rašė:
Geras reiks ir man pamegint, as tai tik apie S/V 70 skaiciau, kad ten pulteliu uzraknus, po kiek laiko papildomas lokas isijungia.
Ernis
Parašyta 2011-11-06, 12:39
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Joker @ 2011-11-06, 10:28 rašė:
Per 12 val iskrauna pvz bardacioko lempute, man taip yra buve
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
