Field 'online_resolution' doesn't have a default value Problema su kondicionieriumi | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMA SU KONDICIONIERIUMI
#21 Print posts
Posted 2010-06-04, 08:53
Pasimatuok srove jungtyje kai nedirba A/C jei srove ateina daugiau nei 12V ziurek tarpa tarp sankabos ir skyvo.Freono kiekis taip pat turi itaka tavajai masinai (kaip suprantu S-80)
#22 Print posts
Posted 2010-06-04, 09:51
Signed in: 2007-05-20
Cia kalbama apie tarpeli tarp magnetines movos ir pacios sankabos ar kaip ji vadinasi. Pulses foto parodyta virsuje, kur jis yra.
Edited Apeiron 2010-06-04, 09:52
#23 Print posts
Posted 2010-06-04, 11:32
City: Mažeikiai
Signed in: 2007-03-12
Rimuxs čia viską surašė: http://www.autovi...69401
Tadcka
#24 Print posts
Posted 2011-03-19, 13:46
Signed in: 2008-12-10
kas galite pasakyti koks turi buti sankabos tarpas, sian Johny maniskes pamatavo: 0.55, ar geras tarpas ar ne?
#25 Print posts
Posted 2011-03-19, 14:07
Tiksliausia pasakytu, kas Vadi turi po ranka.
Tadcka
#26 Print posts
Posted 2011-03-19, 14:46
na gi, kas turit vadi ir galit pasakyti koks turi buti tarpas? Smile
#27 Print posts
Posted 2011-03-19, 15:33
Signed in: 2008-01-06
Tadcka, pagooglinau, ir ismete man viena autovikingu tema, kurioje radau info, jog turi buti tarp 0,3 ir 0,5.
http://www.autovi...amp;page=0
Edited Johny 2011-03-19, 15:34
Tadcka
#28 Print posts
Posted 2011-03-19, 17:20
tai pas mane viskas gerai ar tas 0.05mm ir pridaro bedos, kad kondiske neveiktu??
Edited Tadcka 2011-03-19, 17:25
#29 Print posts
Posted 2011-03-19, 18:47
na 0,5 tai jau riba kaip suprantu. Reikia palaukti Neriuxs'o komentaru Smile
Edited Johny 2011-03-19, 19:48
#30 Print posts
Posted 2011-03-19, 20:40
Itariu perdideli tarpa,matavot turbut su schiupu,ko pasekoje pamatavot per "virsunes",nes tiek skyvas tiek sankabele isdyla raveliais,ko pasekoje tarpar gaunasi perdidelis.Nutekinti skyva ir sankabele "islyginti" plokstuma,sureguliuoti tarpa ip pirmyn.
PelkiuSenis
#31 Print posts
Posted 2011-03-20, 08:54
Signed in: 2011-02-16
Kad jau pakelet sia tema - tai kas galtu but pas mane Frown
Neriuxs matavo pas mane tarpa, sake geras. Dar per nauja uzpildem. Ir kol bandem palikta kieme veike kuo puikiausiai. Bet praejusia vasara isijungi, kuri laika pasaldo, atvesta salonas kazkiek vaziuojant, o veliau ima ir issijungia, palaikai isjungta po kiek laiko vel jungi ir veikia kazkuri laika, tada vel viskas nuo pradziu...ir taip zaidi eusa Kiek itakos gali tureti salono temp. daviklis?
SAAB 9-5 2,3T
Levas
#32 Print posts
Posted 2011-03-20, 09:19
Signed in: 2009-07-07
Man būdavo, kai pašaldo ir išsijungia ir vėl įsijungia, tai kai buvo per daug freono pripilta. Nupyliau ir ok.
Edited Levas 2011-03-20, 09:19
#33 Print posts
Posted 2011-03-20, 09:59
PelkiuSenis @ 2011-03-20, 08:54 rašė:
Pas tave bus ta pati beda,Elbo masinos deka issiaiskinau sita reikala,tarpas buvo normalus,tik isardzius radom beda.Dabar lyg veikia be priekaistu.
Tadcka
#34 Print posts
Posted 2011-03-20, 11:32
tai kas man galetu sita beda issprest ir kiek tai kainuotu?
Tadcka
#35 Print posts
Posted 2011-03-20, 21:35
tai kuri gera meistra man galite rekomenduoti Vilniuje, kad sutvarkytu sita beda ir kiek tai galetu kainuoti?
#36 Print posts
Posted 2011-03-21, 09:27
Worried
Johny prasyk,lai nuema sankabele is skyva,kazkur nutekini ir dedi i vieta.
Galima ir be tekinimo,tada uztenka saibute pasalinti,tik tiek kad jei bus kontaktas sankabeles ir skyvo gali sugadinti guoli.
PelkiuSenis
#37 Print posts
Posted 2011-06-04, 17:14
Siandien uzsukau pas kondicionierininkus, kad paziuretu truksta ar kaip ten su freonu pas mane. Tai dapyle apie 50g ir siek tiek salciau pradejo pust, bet esmine problema nedingo (paveikus kartas nuo karto pradeda pusti paprasta ora, tiesiog nebesaldo. Tiek autostradoje tiek mieste sie simptomai veikia, nors vienu metu kelias dienas is eiles veike kol vaziavau namo, apie 20min.)
Tai jie apkaltino sankabos tarpeli, ale per didelis, nors Neriuxs buvo mataves pernai, bet ir simptomai nuo pernai yra tie patys, tai jie pasisiule patvarkyt uz 300lt Fear
O pas Volvo kazkaip kitaip dirba kondikas ar sistema pan pas visas masinas, kiek suprantu sankaba pritraukia, padirba ir vel atleidzia, tada vel per naujo?
Senis tipo su sluotkociu stukteleje i sankaba taip stuteldemas ir ale turejo laikinai pritraukt ir saldyt, bet ne velnio, nieko nesalde isvaziavus. Visiskai as cia pasimetes Frown
SAAB 9-5 2,3T
#38 Print posts
Posted 2011-06-04, 17:16
Tai per didelis tarpelis, tai kiek?
- taip.
Edited Apeiron 2011-06-04, 17:20
#39 Print posts
Posted 2011-06-05, 12:25
City: Kaunas
Signed in: 2010-01-05
o elektra i sankabele, kad pritrauktu ateina?
jei taip - tai bus problema pacioj sankabelej arba senoide.
Jei ne - problema su valdymu arba davikliais
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
PelkiuSenis
#40 Print posts
Posted 2011-06-06, 08:39
Nematavo "visazinis" tik stuktelejo su sluota, kad pritrauktu ir rado jau gedima. O tarpeli kaip minejau buvo mataves Neriuxs, jis nerado tame problemos tada.
Kazkodel, kaip Arturas ir sako, taip ir man kirba, kad bus daviklis ar dar kazkas. Nes uzvedus automobili, sumirksi oro reguliavimo mygtuku lemputes, pastaraji karta skaiciavau berods 19 kartu buvo Frown
Kokiam vady ar dar kur gal buna aprasyto reiksmes, gal pagooglint reikes...
SAAB 9-5 2,3T
