| vairo kolonele? | Vairo mechanizmas | 9 | 2023-08-13, 09:07 |
| XC 60 2009 D5 vairo stiprintuvo siurblys | Vairo mechanizmas | 1 | 2023-05-16, 23:52 |
| V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema | Stabdžiai | 13 | 2023-04-19, 19:56 |
| Vairo stiprintuvo galia šokinėja | Vairo mechanizmas | 9 | 2023-01-08, 17:50 |
| Volvo v60 1.6d 84kw kuro slėgio problema | Variklis | 2 | 2022-09-17, 19:20 |
PROBLEMA SU VAIRO MECHANIZMU (GIRGŽDESYS IR 'ŠNYPŠTIMAS')
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40 II/V50, C30 | Vairo mechanizmas
Problema su vairo mechanizmu (girgždesys ir 'šnypštimas')
| RokasLTU |
Написано 2014-08-22, 17:37
Pradėsiu nuo to, kad auto V50 2004 2.4i. Žodžiu, dėl didesnės problemos: po savaitgalio kelionės pastebėjau, kad gan nemažai nutrinta viena galinė padanga, todėl nuvariau pasidaryt suvedimo. Galą suvedė, o su priekiu kilo problemų - niekaip nėjo atsukt vairuotojo pusės traukės veržlės. Kitą dieną nuvariau į garažėlį, kad pramankštintų tą traukę. Tačiau ir jiems nieko nesigavo (kaitino ir pan.) Finalas toks, kad reikėjo keist visą traukę. Nu ok, pakeičiau aš ją, bet pastebėjau, kad pradėjo keistai dirbt vairo stiprintuvas. Iš pradžių galvojau, kad dėl neesamo suvedimo, bet ir po jo tas pats. Sukinėjant vairą girdisi toks kaip kažkokio skysčio purškimas, šnypštimas, vos ne gargaliavimas. Net neliečiant vairo yra šioks toks kaip oro šnypštimas. Dar kartais sukant iš vietos vairą, pirmas pasukimas būna taip lyg per jėgą, lyg per kampą vairas persiverstų (net nemoku paaiškint). smile1 Ir šiaip kažkaip sunkiau pradėjo sukinėtis. Ar negalėjo man ko nors sugadint bandant per jėgą atsukt, kaitinant tą traukę? Nes iki tol, kol nuvariau daryt suvedimą, viskas buvo ok. O antra bėdelė tokia, kad sukiojant vairą (nesvarbu ar vietoj, ar važiuojant), yra girgždesys, lyg guma į gumą trintųsi. Skaitinėju dabar, tai rašo, kad gali būt atraminiai guoliai/gumos? ----- Volvo V50 2.4i 125kw 2004 m. ----- |
| iozhikas |
Написано 2014-08-22, 20:44
Город: klaipeda ) dabar u.k ) Сообщения: 885 Вступил: 2012-01-24 |
Pas mane panasiai tik be gigzdesio. Isvietos sukasi sunkiai juolab jai nuspausti stabdziai . Yra ir snypstimas prie vairo tik , o ne ish variklio puses. Keiciau atramini guoli ant vienos puses ( ten jautesi kad stringa kai suki i ta puse). Strigti nebestringa bet visvien sunkiai sukasi vairas. Na ir dabar jau pradejo kaukti stiprintuvas taigi gal verta ji patikrinti.
| airwalk |
Написано 2015-12-02, 10:17
nors buvo ir vasara, artejant ziemai ryskeja problema del vairo uzstrigimo nuo tiesios padeties sukant i desine uzvedus salta masina, dabar jau pradejo girdetis salone prie vairo snypstimas-siurbimas toks. Pavaziavus 100 metru vairas prasisukioja ir gerai viskas. Ir siaip, vairas nesisukioja kaip pukelis, kaip kitose masinose, lyg pusiau su stiprintuvu. Gal patarimu?
Xc90 d5 2003 Редагировал airwalk 2015-12-02, 10:18 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
| iozhikas |
Написано 2015-12-02, 16:50
Vairo trauke gali butu. Man tad pats buvo tik veliau IR vazhiuojant strigt pradejo.
| перескочить в форум: |
