PROJECT: JOHNY VOLVO 945
Project: Johny Volvo 945
Apeiron |
Parašyta 2012-09-21, 21:43
Tai ne
Levas |
Parašyta 2012-09-21, 22:18
man šiandien garbė buvo net išbandyti dumingumą
![]() ![]() ![]() ![]() ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2012-09-27, 08:50
Na kagi, buvo atvaziaves dazytojas, kuris kameroje dazys mano turboplyta. Nudziugino, jog su paruosimu viskas kaip ir ok, taigi tik atsiradus laisvam laikui dabaigiu visus kampelius susveist ir tada ant traliuko masina isvaziuos i grozio salona
Marazas |
Parašyta 2012-10-03, 00:55
Smagu ziureti, kad mano buves automobilis papuole i geras rankas! Dar karta Aciu Johny ir sekmes dirbant su juo!
![]() ----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Parašyta 2012-10-03, 08:54
Labas, Mariau. Be kosmetinio remonto, bus "siektiek" ideta patobulinimu i varikli (sportinis velenelis su reguliuojamu skriemuliu, nasesni purkstukai, 16T turbina, programuojamas kompas, nasesnis kuro siurblys ir 3" tiesioginis ismetimas) rezultate tikiuosi pasiekti 300AG, ir i pakaba (sportines spyruokles, Bilstein B6 Sport amortikai).
Redagavo Johny 2012-10-03, 10:49 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-11-24, 12:49
Na kagi, senai nerasiau, nes kolkas kaip ir nieko svarbaus neivyko. Masina pilnai paruosta dazymui, laukiu kol priims dazymui (labai daug darbu turi tie, pas ka ruosiuosi dazyt), vis ziurinejuosi, gal atsiras kas nors, kas galetu greiciau priimti ir nudazyti...
Pries kelias dienas nupirktas sitoks daigciukas: HKS Super Blow Off Valve (originalas, ne kopija) ![]() O cia kaip pavyzdys, koki garsa jis skleidzia: Redagavo Johny 2012-11-24, 12:49 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-11-24, 12:54
driveordie |
Parašyta 2012-11-24, 15:07
![]() Miestas: Svedija Pranešimai: 189 Įstojo: 2012-11-23 |
Sveikas, gerai atrodo viskas, neblogi planai
![]() Poto galetum pirkti boch 968 purskima su 465cc ir OSM 3" . Jaigu padidini 30% purkstukus tada turi padidinti OSM 30% irgi kad optimalus kuro ir oro misinys. Orginalus spaudimas benzino yra 3 bar tau su naujas purkstukais reikes naujo kuro slėgio reguliatorius yra daug jo visokiu bet Malpassi 0-5 bar progresivus specialiai pritaikita tavo modeliui ir dar prie sito reikia tau naujos pompos vienas variantas kuri beveiki visi naudoja yra Walbro GST450 450L/i valanda kainuoja apie 450 litu, iskeicia tavo orginalia pompa. Maciau irgi kad tu turbina nori keisti i 15G as tau rekomenduociau 16T ir jin iskart tau tinka ant orginalios junges nes 15G netinka bolt on, reikia pervirinti ismetimo nameli. Del veliano as tau parekomenduociau geriau VX3 nes su V velianu bus neidomu vazineti ant mazu RPM jis veikia tik ant galo registro. Arba uzsisakai is svedijos specialu veliana turbo varikliams kainuoja apie 700 litu. Ir dar galiu as tau duot kitokiu rekomendaciju. Jaigu tu nori. Galiu padeti su teorija ir praktika. P.S. tu zinai kad yra du variantai varikliu B230FK toks kur tu turi ir as ir dar yra B230FT musu yra lengvo spaudimo turbinos oc FK yra pilno spaudimo turbinos, bet cia daug kas apsigauna, viskas yra tyc toc tas pats varikliai turbinos tik Wastegatas skiriasi, tai jai tu nori tu gali lengvai pasidaryti 165AG ta slangele kuri eina is wasgeto i turbina, ja permuse padalink ir idek T-jungti ir tada spaudimas pakils turbinoje, bus toks pat kaip FT varikliuose ir turesi 165AG ir dar sumazinsi kuro sanaudas pradziai, iki kol gausi MS ar chipa is svedijos neveikai geri. ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ![]() ----- |
Oras |
Parašyta 2012-11-24, 15:41
driveordie @ 2012-11-24, 15:07 rašė: 16T ir jin iskart tau tinka ant orginalios junges nes 15G netinka bolt on Deja, yra kaip tik atvirksciai, pats dejau i saviski 940. 15G dedant nereikia nieko virint, o 16T kitoks isejimas, reikia duslintuvo gala kitoki privirint. Ir dar, 16T buna 3 skirtingos rusys (skiriasi butent tas isejimas kur su duslintuvu jungiasi). ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Parašyta 2012-11-24, 15:52
driveordie, matau, kad apie redblock'us nusimanai, tavo informacija ir pagalba tikrai bus man labai naudinga. Matai, pas mus gauti koki "piktesni" veleneli yra tiesiog neimanoma... Svedijoj VX3 veleneliu nieko nenustebinsi. Matai, pas mane viskas remiasi i finansus, kadangi kainos detaliu Svedijoj ir cia yra tokios pacios, taciau musu algos ir finansine padetis nera tokia gera kaip Svedijoje
![]() Redagavo Johny 2012-11-24, 15:55 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
driveordie |
Parašyta 2012-11-24, 16:27
Oras @ 2012-11-24, 16:41 rašė: driveordie @ 2012-11-24, 15:07 rašė: 16T ir jin iskart tau tinka ant orginalios junges nes 15G netinka bolt on Deja, yra kaip tik atvirksciai, pats dejau i saviski 940. 15G dedant nereikia nieko virint, o 16T kitoks isejimas, reikia duslintuvo gala kitoki privirint. Ir dar, 16T buna 3 skirtingos rusys (skiriasi butent tas isejimas kur su duslintuvu jungiasi). gal sumaiciau ![]() ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ![]() ----- |
driveordie |
Parašyta 2012-11-24, 16:30
Johny @ 2012-11-24, 16:52 rašė: driveordie, matau, kad apie redblock'us nusimanai, tavo informacija ir pagalba tikrai bus man labai naudinga. Matai, pas mus gauti koki "piktesni" veleneli yra tiesiog neimanoma... Svedijoj VX3 veleneliu nieko nenustebinsi. Matai, pas mane viskas remiasi i finansus, kadangi kainos detaliu Svedijoj ir cia yra tokios pacios, taciau musu algos ir finansine padetis nera tokia gera kaip Svedijoje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ![]() ----- |
victaras |
Parašyta 2012-11-24, 17:02
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 524 Įstojo: 2011-09-09 |
Oras @ 2012-11-24, 15:41 rašė: driveordie @ 2012-11-24, 15:07 rašė: 16T ir jin iskart tau tinka ant orginalios junges nes 15G netinka bolt on Deja, yra kaip tik atvirksciai, pats dejau i saviski 940. 15G dedant nereikia nieko virint, o 16T kitoks isejimas, reikia duslintuvo gala kitoki privirint. Ir dar, 16T buna 3 skirtingos rusys (skiriasi butent tas isejimas kur su duslintuvu jungiasi). Bent jau aš čia turbinom domėjaus ![]() Smagu kad prisijungia daugiau išmanančių žmonių, turėsiu iš ko mokintis! ![]() ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Parašyta 2012-12-20, 00:42
Parašyta 2013-01-03, 14:13
Senis Saltis atnese dovanu
![]() ![]() Turbinos slegio ir tepalo slegio gauges ![]() "Sumustinis" po tepalo filtru ir Manual Boost Controller'i (foto kolkas nepadariau) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-01-03, 23:14
Pasimatavau nesenai nupirkta NARDI-Personal Tornado 200W vaira su stebule:
![]() Redagavo Johny 2013-01-03, 23:28 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Efka |
Parašyta 2013-01-03, 23:15
Vairas ispudingas, alia bent jau man kazkaip nelimpa prie masinos
Parašyta 2013-01-03, 23:18
Spalva nerodiklis, betkada galima persidazyti ir nulakuoti. Bet koks malonumas ji laikyti... Ne veltui NARDI...
Redagavo Johny 2013-01-03, 23:20 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Efka |
Parašyta 2013-01-03, 23:22
ir kiek baronka atsiejo? Na jei islaikyt medzio isvaizda, priderint prie salono nelabai pavyks... o pilkai dazyt nei sis nei tas
![]() P.S. Svarbiausiai kad tavo pacio sirdy glostytu, a visu kitu tame tarpe ir mano nuomones tai tik papildomas poziuris ir tiek... Redagavo Efka 2013-01-03, 23:23 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2013-01-03, 23:25
Efka @ 2013-01-03, 23:22 rašė: ir kiek baronka atsiejo? Na jei islaikyt medzio isvaizda, priderint prie salono nelabai pavyks... o pilkai dazyt nei sis nei tas ![]() Vairas buvo pirktas ne del to, kad man reikejo medinio vairo, o del to, kad jis turi stebule, kuria gauti Volvo masinai yra sunkiau, nei prisikt i stringus ![]() ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
