Field 'online_resolution' doesn't have a default value Project: Johny Volvo 945 | 20 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROJECT: JOHNY VOLVO 945
shapras
Posted 2014-06-21, 14:36
City: vilnius
Signed in: 2013-07-10
Na tada gal pas tave didesnis reduktorius stovi, nes pas mane nuo 3500-4000 rpm pilnu gazu pradeda trukčioti ant dujų, tik dar nežinau kodėl, ar dujų reduktorius per silpnas ar purkštukai. Ar galėtų buti pats dujų kompas blogai sumapintas? Nes šiaip dujų purkštukams impulsus ima nuo benzino purkštukų impulsų, tai jie turėtų veikti benzino režimu. Ar aš kažka ne taip suprantu? Beje kiek dujų reikia mieste?
volvo v70 D5 sold
volvo 940 2.3 turbo daily
Posted 2014-06-21, 14:54
City: Kaunas
Signed in: 2010-01-05
Tai gal tiesiog dujų filtriukas užsikimšęs...
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Posted 2014-06-21, 15:27
Signed in: 2008-01-06
shapras @ 2014-06-21, 14:36 rašė:
Pas mane reduktorius dvieju kameru, slangu storiai irgi atitinkami sudeti, kad galetu ismaitinti 350AG. Tiesiog blogai sumapinta.
shapras
Posted 2014-06-21, 15:42
City: vilnius
ArturasJo @ 2014-06-21, 14:54 rašė:
Vienas iš galimų variantų Grin
Spėju pas Johny stovi ne BRC kompas su reduktorium?
volvo v70 D5 sold
Posted 2014-06-21, 15:59
shapras @ 2014-06-21, 15:42 rašė:
Tikrai ne. Reduktorius OMVL DREAM HP, Kompas Cosmo S, Purkstukai HANA blue.
Posted 2014-07-12, 23:04
Atkeliavo pagaliau ilgai lauktas Innovate MTX-L AFR Wideband'as.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140711_153242_zpsyufmnzcg.jpg
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140711_153310_zpspyxenupi.jpg
Ta proga su pazistamu pasivazinejom ir pamapinom Megasquirt'a. Oro-kuro misiniai sureguliuoti (laikinam vazinejimui, kol nebus sudeta viskas kas butina mapinimui ant dyno stendo). Vaziuoja nekazka (su stock kompu vaziavo geriau), nes vaziuojant "keliais" neiseina sureguliuoti degimo lenteles. Kolkas bus taip vazinejama ir pastoviai daromos korekcijos (cold start enrichment, warmup enrichment ir laisvos eigos reguliavimas).
Kai susidesiu keramikine sankaba, kuro siurbli, dideli intercooleri ir ausinimo radiatoriu - varysiu map' inti ant dyno stendo. Reik tiketis, kad pasieksiu uzsibrezto 300AG tikslo.
Edited Johny 2014-07-12, 23:19
Posted 2015-01-01, 22:46
Pagaliau prisiruošiau pavarų dėžės nuemimui (sankaba dar nebuksavo, bet žiūrint į ateities planus reik naujo sankabos setup'o, kuris laikytu "arklius". Dėžės nuemimas su visais paruošiamaisiais darbais užtruko ~2 val. Pavarų dėžė tiek išorėje tiek viduje (bellhousing) purvina ir negraži
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_170022_zpsizmj5guw.jpg
O taip atrodo dvimasis smagratis (atrodo tikrai geriau nei to tikėjausi ) Nors jis dar geras, savo darbą jis jau atliko - laikas perleisti estafete vienmasiam smagračiui.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_170035_zpskcji8cu2.jpg
Sankabos diskas atrodo nekaip (nors pasikartosiu - sankaba nebuksavo)
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_170050_zpsr0ak1zxf.jpg
O štai ir naujasis setup'as - vienmasis smagratis, 6 plunksnų keramikinis sankabos diskas ir diskatorius nuo dyzelines versijos (interneto platybese sklando gandai, jog toks setup'as laiko ~400Nm.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_170109_zpsjwohi4pg.jpg
Pavarų dėžė išplauta ir paruošta pilnam perrinkimui.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_182358_zpsqgtb9yvc.jpg
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_182405_zps4skwx2fz.jpg
Alkūninio veleno riebokšlis jau senai verkia tepalinėmis ašaromis (šioje foto viso baisumo nesimato, nes viskas buvo nuplauta ruošiantis riebokšlio keitimui).
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140905_190828_zpsj8riny9m.jpg
Išardyta ir perrinkta pavarų dėžė, pakeisti keli riebokšliai.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140917_144728_zpslurljqdt.jpg
Privirintas 3-čio bėgio sinchronizatoriaus fiksatorius (profilaktiškai, kad nebūtu vėliau staigmenų
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140919_095020_zpscwyrpynp.jpg
shapras
Posted 2015-01-02, 11:13
City: vilnius
Darbai vyksta, bus įdomu pamatyti galutinį variantą. O smagratis nuo M47 redbloko? Mapinsi ant dujų ar benzino? Smile
volvo v70 D5 sold
Posted 2015-01-02, 14:26
shapras @ 2015-01-02, 11:13 rašė:
Taip, nuo m47/m46 su 60-2 atskaita. Mapinsiu ant benzo, dujos skirtos tik daily vazinejimui, jas mapinsiu ekonominiam rezimui (MS-as leidzia tureti 2 skirtingas degimo ir kuro lenteles).
Posted 2015-01-02, 14:36
Buvo apsilankes Kaledu Senelis - atnese dovanu Smile
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20141229_112912_zpsiwnhhh0e.jpg
FMIC su 450mm x 300mm x 76mm (korio dydis) ismatavimais. Paskaiciavus jo turi - gavosi 2x daugiau nei stock intercoolerio. Tokio ir 450Ag uzteks. Dabar reik sumontuot taip, kad jis kuo maziau butu uzdengtas (reiks turbut bamperio priekyje, ten kur stovi valst. numeris grezti skyles), perkelti signala i kita vieta. Zodziu, bus gerinamas ausinimas (tiek oro, tiek variklio ausinimo skyscio).
Edited Johny 2015-01-02, 14:38
Posted 2015-01-02, 14:38
City: Telšiai
Signed in: 2007-12-15
o fiksatoriaus virinimas neatkaitino velenelio?
Posted 2015-01-02, 15:17
tozass @ 2015-01-02, 14:38 rašė:
Bus matyti. Ne as pirmas - ne as paskutinis toki dalyka dariau.
"Use a lot of heat on the welder. These things has to be durable, and the metal has to get really hot for the welds to bite.
Weld one cog of the gear to the syncro ring. Rotate the axle 180 degrees and repeat. Then rotate the axle 90 degrees and weld again etc. Well... you get it. Always weld the cog on the opposite side to get it nice and even. Continue until all cogs of the gear are welded to the syncro ring.
This sounds brutal, but it always works.
Now you have repaired your M90, or prevented it from a future breakdown."
Edited Johny 2015-01-02, 15:22
shapras
Posted 2015-01-02, 19:38
City: vilnius
Tai cia nuo benzinines m47? O benzo purkstukus kokius dejai?
volvo v70 D5 sold
Posted 2015-01-02, 20:49
shapras @ 2015-01-02, 19:38 rašė:
Jo, nuo benzo. RC Racing 550cc/min
Posted 2015-01-02, 20:57
Sumontuotas nasesnis kuro siurblys Walbro 255ltr/val. Darbas uztruko ~30min.
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140903_113351_zpsjltiggqm.jpg
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140903_113411_zps9yv0mura.jpg
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/20140903_120055_zpsfvygyj7g.jpg
Haro
Posted 2015-01-03, 16:05
Signed in: 2012-12-11
Labai grazios detales i masina ikrito Smile kai jau turesi sumapinta, parasyk ar poavyko pasiekti planuota kieki kumerliu Smile
As kiek su saviskiu zaidziau tai kolkas, kai jam susviecia isduoda ~270ag jai nesusisviecia tenka tenbkintis ~200 ag
Posted 2015-01-03, 16:53
Haro @ 2015-01-03, 16:05 rašė:
Butinai parasysiu Wink
Posted 2016-01-16, 01:45
b-a.d-cd.net/4f2dd22s-960.jpg
Posted 2016-01-16, 14:46
Signed in: 2014-02-15
Tyla negera byla Smile
Perskaičiau viską. Išties įdomu. Tik kur likusi romano dalis Grin?
Kas dar padaryta?
Posted 2016-01-28, 10:25
Sorry, bet per darbus, ner kadaa prisest ir uzbaigt "romano" (nors kazin, ar bus kada pabaiga tobulinimams). Pakeistas variklio valdymo kompo (Megasquirt) procas is MS1 v3 i MS2 v3. Sumapintas kuras ir degimas, turbinos slegis 1,5bar (turbut bus su laiku keliamas iki 1.7-2bar). Masina vaziuoja neblogai (jau suspejau priprast prie traukos). Ant stendo dar nesukta, bet pagal "siknos pojucius" turetu but ~250-270ag. Priekyje sudeti custom reguliuojami coiloveriai, priekis nuleistas tiek , kad butu grazu ir praktiska (foto pries tai buvusiame poste jau su coiloveriais). Stabilumas iskarto pagerejo kokias 50%. Dar turiu galui dvigubo veikimo amortikus. Dabar masina nevazinejama stovi kaime (ziemos sezonu niekada nevazineju su ja). Inirtingai ieskau 531 galvutes. Tikiuosi iki sezono pradzios rasti ja ir pasikeisti. Tada suksiu ant dyno stendo (galbut kelsiu slegi iki 1,7bar), koreguosiu kura ir degima, pasizaisiu su reguliuojama velenelio zvaigzde ir tada spausiu tiek kiek imanoma arkliu. Jei uzteks finansu imsiu semi slick padangas ir bandysiu jegas greituminiuose slalomuose ir Kacergineje.
