Field 'online_resolution' doesn't have a default value Remontas: reikia kas išvalytų automato selektorių Kaune | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
REMONTAS: REIKIA KAS IŠVALYTŲ AUTOMATO SELEKTORIŲ KAUNE
id0zero
Parašyta 2012-06-02, 08:29
Pranešimai: 17
Įstojo: 2010-10-11
Susidūriau su problema - Volvo pradėjo nebesikurti, ant automato dega pastoviai Winter lemputė (dažniausiai problema pasireiškia kai drėgna). Keletą kartų pajunginėjus svirtį, Volvo užsiveda. Paskaitinėjęs supratau, kad problema bus su selektoriumi - neteisingai detektuojama, kokia pavara įjungta.
Taigi, būčiau dėkingas, kad rekomenduotumėte Kaune kokį meistrą, kuris turi teisingas rankas ir galėtų sutvarkyti šią nesąmonę Smile
Dėkui.
Volvo V70 2.5T 1998
pulses
Parašyta 2012-06-02, 11:47
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
hmz man deze perrinko cia http://pas-ipolit...s.lt/ pravaziuota 250st. km pakolkas viskas ore Smile
Efka
Parašyta 2012-06-02, 12:28
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
pulses @ 2012-06-02, 11:47 rašė:
o pas tave automatas?
Volvo V70 2,5D 2000.
pulses
Parašyta 2012-06-02, 12:32
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
mechanke bet jie uzsiima ten deziu remontaisWink
Redagavo pulses 2012-06-02, 12:32
id0zero
Parašyta 2012-06-02, 19:31
Pranešimai: 17
Įstojo: 2010-10-11
Blogiausia, kad jau pradedu abejoti savo versija dėl gedimo ....
Simptomai tokie:
1. Įjungus degimą, užsidega visos lemputės.
2 Pasukues raktelį į starterio poziciją, užgesta tik SRS lemputė, girdisi, kad suveikia kažkokia rėlė . Visos kitos lemputės dega, net neprigesta. Starteris nerodo jokių gyvybės žymių.
3. Ant automatinės greičių dėžės dega Winter lemputė (nepamenu, ar tai normalu, prieš užvedant).
4. Dažniausiai simptomus pastebiu rytais, bet šiandien neužsivedė išvis. Kai kada neužsiveda sustojus degalinėje, prie parduotuvės ir pan.
5. Dažniausiai po n-tojo bandymo ir šokio su būgnais + vudu starteris pasisuka ir tada užsiveda iškart. Kai kada starteris padaro pusę apsisukimo ir STOP.
Mašina - Volvo V70, 1998, 2.5Turbo, benzinas, automatas.
Pamastymai:
1. Imobilaizeris ?
2. Starteris ?
3. Nekontaktuoja greičių dėžės selektorius ?
Volvo V70 2.5T 1998
Parašyta 2012-06-02, 20:54
5 punktas labai panašu į tai, kad sudilusios starterio įvorės, dėl to jis pastringa. Relė, kuri suveikia pasukus raktelį, - starterio pritraukimo relė. Ir būtent dėl 5 punkto atmesčiau dėžės selektorių.
id0zero
Parašyta 2012-06-02, 20:57
Pranešimai: 17
Įstojo: 2010-10-11
Čiopa @ 2012-06-02, 20:54 rašė:
Jei tiesiogiai paduosiu 12V į starterį ir nesuks, tai bus 100 proc. diagnozės patvirtinimas ? Ar sunku prie starterio prieiti, kad būtų galima patikrinti ?
Bet, kaip suprantu, jei strigtų starteris, teoriškai turi prigesti visos lemputės, nes starteris ims labai daug srovės ? Aš kažkaip pirmiausia atmečiau įvores, nes toks jausmas, kad srovės visai neima (lemputes neprigęsta, tik SRS užsigesina).
Redagavo id0zero 2012-06-02, 21:00
Volvo V70 2.5T 1998
Parašyta 2012-06-02, 21:00
Taip, tokiu būdu galima patikrinti. Kaip šitam varikliui prieiti prie starterio nežinau... Nesusidūręs. Reiktų žvilgterti į VADIS.
Parašyta 2012-06-02, 21:02
Šiaip dar pagalvojau, kad gal durniuoja pritraukimo relė, ji pati suveikia, bet ne kaskart užjungia kontaktus paleidžiančius starterį.
id0zero
Parašyta 2012-06-02, 21:06
Pranešimai: 17
Įstojo: 2010-10-11
O šiame modelyje kažin yra imobilaizeris ? Ir kaip galima patikrinti jo veikimą ? Imobilaizerio lemputė nemirksi 4 Hz dažniu, tiesiog įjungus degimą dega, o jei užsikuria - užgęsta.
Volvo V70 2.5T 1998
id0zero
Parašyta 2012-06-02, 21:08
Pranešimai: 17
Įstojo: 2010-10-11
Čiopa @ 2012-06-02, 21:02 rašė:
Arba spynelė Smile Bet kadangi girdžiu sudirbant kažkokią rėlę, tai tikėtina, kad spynelė kaip ir tvarkinga.
Volvo V70 2.5T 1998
Stogo bagažinių nuoma Kaune Paslaugos 1 2024-07-15, 20:27
Automatinės dėžės remontas Transmisija 7 2021-03-25, 20:44
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? Stabdžiai 1 2020-04-24, 13:21
