Field 'online_resolution' doesn't have a default value Remontas: reikia kas išvalytų automato selektorių Kaune | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
REMONTAS: REIKIA KAS IŠVALYTŲ AUTOMATO SELEKTORIŲ KAUNE
id0zero
Написано 2012-06-02, 08:29
Вступил: 2010-10-11
Susidūriau su problema - Volvo pradėjo nebesikurti, ant automato dega pastoviai Winter lemputė (dažniausiai problema pasireiškia kai drėgna). Keletą kartų pajunginėjus svirtį, Volvo užsiveda. Paskaitinėjęs supratau, kad problema bus su selektoriumi - neteisingai detektuojama, kokia pavara įjungta.
Taigi, būčiau dėkingas, kad rekomenduotumėte Kaune kokį meistrą, kuris turi teisingas rankas ir galėtų sutvarkyti šią nesąmonę Smile
Dėkui.
Volvo V70 2.5T 1998
pulses
Написано 2012-06-02, 11:47
Вступил: 2010-08-29
hmz man deze perrinko cia http://pas-ipolit...s.lt/ pravaziuota 250st. km pakolkas viskas ore Smile
Efka
Написано 2012-06-02, 12:28
Вступил: 2007-10-16
pulses @ 2012-06-02, 11:47 rašė:
o pas tave automatas?
Volvo V70 2,5D 2000.
pulses
Написано 2012-06-02, 12:32
Вступил: 2010-08-29
mechanke bet jie uzsiima ten deziu remontaisWink
Редагировал pulses 2012-06-02, 12:32
id0zero
Написано 2012-06-02, 19:31
Вступил: 2010-10-11
Blogiausia, kad jau pradedu abejoti savo versija dėl gedimo ....
Simptomai tokie:
1. Įjungus degimą, užsidega visos lemputės.
2 Pasukues raktelį į starterio poziciją, užgesta tik SRS lemputė, girdisi, kad suveikia kažkokia rėlė . Visos kitos lemputės dega, net neprigesta. Starteris nerodo jokių gyvybės žymių.
3. Ant automatinės greičių dėžės dega Winter lemputė (nepamenu, ar tai normalu, prieš užvedant).
4. Dažniausiai simptomus pastebiu rytais, bet šiandien neužsivedė išvis. Kai kada neužsiveda sustojus degalinėje, prie parduotuvės ir pan.
5. Dažniausiai po n-tojo bandymo ir šokio su būgnais + vudu starteris pasisuka ir tada užsiveda iškart. Kai kada starteris padaro pusę apsisukimo ir STOP.
Mašina - Volvo V70, 1998, 2.5Turbo, benzinas, automatas.
Pamastymai:
1. Imobilaizeris ?
2. Starteris ?
3. Nekontaktuoja greičių dėžės selektorius ?
Volvo V70 2.5T 1998
Написано 2012-06-02, 20:54
Вступил: 2007-03-12
5 punktas labai panašu į tai, kad sudilusios starterio įvorės, dėl to jis pastringa. Relė, kuri suveikia pasukus raktelį, - starterio pritraukimo relė. Ir būtent dėl 5 punkto atmesčiau dėžės selektorių.
id0zero
Написано 2012-06-02, 20:57
Вступил: 2010-10-11
Čiopa @ 2012-06-02, 20:54 rašė:
Jei tiesiogiai paduosiu 12V į starterį ir nesuks, tai bus 100 proc. diagnozės patvirtinimas ? Ar sunku prie starterio prieiti, kad būtų galima patikrinti ?
Bet, kaip suprantu, jei strigtų starteris, teoriškai turi prigesti visos lemputės, nes starteris ims labai daug srovės ? Aš kažkaip pirmiausia atmečiau įvores, nes toks jausmas, kad srovės visai neima (lemputes neprigęsta, tik SRS užsigesina).
Редагировал id0zero 2012-06-02, 21:00
Volvo V70 2.5T 1998
#8 Печатать сообщения
Написано 2012-06-02, 21:00
Вступил: 2007-03-12
Taip, tokiu būdu galima patikrinti. Kaip šitam varikliui prieiti prie starterio nežinau... Nesusidūręs. Reiktų žvilgterti į VADIS.
#9 Печатать сообщения
Написано 2012-06-02, 21:02
Вступил: 2007-03-12
Šiaip dar pagalvojau, kad gal durniuoja pritraukimo relė, ji pati suveikia, bet ne kaskart užjungia kontaktus paleidžiančius starterį.
id0zero
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-06-02, 21:06
Вступил: 2010-10-11
O šiame modelyje kažin yra imobilaizeris ? Ir kaip galima patikrinti jo veikimą ? Imobilaizerio lemputė nemirksi 4 Hz dažniu, tiesiog įjungus degimą dega, o jei užsikuria - užgęsta.
Volvo V70 2.5T 1998
id0zero
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-06-02, 21:08
Вступил: 2010-10-11
Čiopa @ 2012-06-02, 21:02 rašė:
Arba spynelė Smile Bet kadangi girdžiu sudirbant kažkokią rėlę, tai tikėtina, kad spynelė kaip ir tvarkinga.
Volvo V70 2.5T 1998
Stogo bagažinių nuoma Kaune Paslaugos 1 2024-07-15, 20:27
Automatinės dėžės remontas Transmisija 7 2021-03-25, 20:44
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? Stabdžiai 1 2020-04-24, 13:21
