Field 'online_resolution' doesn't have a default value S40 2.0 dega liambda lemputė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S40 2.0 DEGA LIAMBDA LEMPUTĖ
ReD_line
Написано 2009-11-01, 17:07
Вступил: 2008-03-04
Sweiki, uzsidege lemda lempute pries kokias dvi savaites buvau pakeites duslintuvo galini bakeli ir rezonatoriu po dvieju savaiciu kazkur ji uzsidege priestai vazinejau normaliai su nauju dusleku. Nusipirkau nauja lemda ne nauja bet deveta lemda zonda vistiek dega lempute isemem idejom i kita masina nieks nedege idejom i kita masina mano senaji lemda ir nedega paskambinau i serviza kur duslintuva keite sakau gal koki rezonatoriu atvirksciai uzdejot ar ka ten sake pasmus rezonatoriai nesukuriniai ir iviena puse gali uzdet ir ikita, sake jei butu su duslintuvo kaltejei per plona vamzdi butume uzvirine tai masina netrauktu o traukia kaip ir normaliai, tada nuvariau klaidas issitrint is kompo istryne rode 0 errors vaziuoju vaziuoju ir vel uzsidege, tai nebezinau ir ka daryt gal kas patarimu turi. Technikine arteja dumint gali. Aciu.
Volvo s40 2.0 100KW 96m
Редагировал Čiopa 2010-09-07, 14:30
VOLVO S40 96m. 2.0l 100KW
Написано 2009-11-01, 17:11
Вступил: 2008-01-06
Gal pradziai parasyk kokia auto...
romas
Написано 2009-11-01, 17:18
Вступил: 2007-03-13
Jei dega liamda, turi buti klaida. Reik skaityti uzkurus varikli ir degant liamdai.
megejaz
Написано 2009-11-01, 18:40
Вступил: 2008-06-24
romas @ 2009-11-01, 17:18 rašė:
sergefino @ 2009-11-01, 18:00 rašė:
Reikia skaityti NEUZKURUS varikliui .
ammmm Smile
Редагировал megejaz 2009-11-01, 18:41
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Scott Sportster P6 (velo)
Focus Variado Expert (velo)
Skype: sandalu_nesiotojas
Town: Mažeikiai
romas
Написано 2009-11-01, 19:23
Вступил: 2007-03-13
Ne visos klaidos irasomos. Pavz. oro pompos (air) stovi ant situ auto. Klaida uzdega tik elektronine ir laiko atmintyje. Kai yra neatitikim, gali uzdegti liamda, gali neuzdegti. Klaida gali matyti dirbant varikliui, uzgesinus (nedirbant varikliui) gali nematyti. Cia seni kompai (Fenix 5.1) kurie neviska iraso. Nauju kompu (nuo 00m)yra spec. lentele, kurioje pasakyta ka reik tikrinti (nuskaityti codus ant uzvesto variklio. Kompas tada mato neatitikimus ir ismeta daugiau kodu, kad lengviau rasti gedima.
Ps. Jei ijungus degima, dega klaida, kompas turi matyti. Jei nedega, klaidos nematysi.
Редагировал romas 2009-11-01, 19:31
ReD_line
Написано 2009-11-07, 17:48
Вступил: 2008-03-04
greipfrutas @ 2009-11-02, 09:43 rašė:
pas mane ta pati beda atsirado, keiciau duslintuva, stabilizatoriaus gumas ir po darbu pradejo degti liambda. ji uzsidega tik kai masina yra ant mazu apsuku, tiksliau kai uzkurta stovi, vaziuojant niekada, bet pvz reikia prie sviesoforo pastoveti ilgiau, ir uzsidega. vaziuosiu servisan ieskot bedos, S40 96 m
Ar susitaisei? Isnyko problema? As buvau servize pajunge kompa sako galibut laidai kompas arba lemda tai is kur man zinot kas ten yra ir taisyt neapsieme Grin Nebezinau ka reik daryt gal padegt griovin invarius.
bixx
Написано 2009-11-07, 18:01
Вступил: 2007-03-09
Nu papasakosiu ir as savo istorija Smile Po karterini duuju paiesku ir darbu jin pas mane irgi uzsidege...Paskui skaitinejau skaitinejau, kad tam tikrais atvejais padeda pavaziavimas dugnais...Nu ir viena diena visai netiketai „uzsirove� calibra...Tai kai jin pabaige spardytis prie 150, tai grizes namo apstebejau, akd nebedega Smile Ir iki siol nera niekada uzsidegusi.
Редагировал bixx 2009-11-07, 18:02
V70II AWD
#8 Печатать сообщения
Написано 2009-11-11, 17:12
Вступил: 2007-03-12
Perkelta:
Kostas20
Sveiki, mano volvo s70 dyzelyje prietaisu skydelyje uzsidega kartais lemda zondo lempute. Uzsidega tik vazinejant mieste ir ta ne visada, o trasoj nedega...kaip manote kas per problemos?
Редагировал Čiopa 2009-11-11, 17:12
Batareika
#9 Печатать сообщения
Написано 2010-06-10, 08:42
Вступил: 2010-06-04
pas mane atvirksciai uzsiziebia lempute virs 100 panasiai vaziuojant o mieste "dazniausiai" ne
V70 2.5tdi '97
Nitro
#10 Печатать сообщения
Написано 2010-06-10, 08:51
Вступил: 2008-10-27
As tai kazkada atradau buda, kaip ta lempute uzhdegt galima (tdi) - pagazuoji gerai ir gesini varikli jam nepasiekus laisvu apsuku Smile Perkant masina gali padet deretis Grin
PS kazkiek pasivazinejus tokiu budu uzhdegtas chekas gesta
WRX
Nitro
#11 Печатать сообщения
Написано 2010-06-10, 09:46
Вступил: 2008-10-27
Tai kad oras ten ne prie ko buvo - mete pagrindines reles (main relay) klaida.
PS pergazuoji ir iskart gesini - padandyk Smile Gal cia tik pas mane chekas taip uzhsidega...
WRX
Irmantas855
#12 Печатать сообщения
Написано 2010-06-10, 09:51
Вступил: 2008-09-11
Pas mane uzsidege lambda (tai uzsidega, tai pranyksta kuriam laikui) ir dega jau apie menesi, kai i ikalne lenkdamas gavau labai zostka fuel cut'a. Gali tai buti lembdos mirtis ar siaip ismete klaida?
kaiser
#13 Печатать сообщения
Написано 2010-12-13, 20:08
Вступил: 2008-01-16
Šiandien ryte akumuliatorius nebeužsuko variklio. Teko jungti "krokodilus" ir taip užvedinėti. Po užvedimo pradėjo protarpiais mirksėti liambdos lemputė. Būna ilgesni tarpai, kad nemirksi, bet būna mirksi nuolat. Važ[iuoja lyg taip pat kaip važiavo, nors nedaug mieste tepasimaliau.
Kažin, ar čia trumpalaikis gliukas susijęs su užvedimu "krokodilais"? O gal tikrai liambda nustipo, ar kažkas rimtesnio?
Ex: Volvo S80 2.4 '01
EX: Volvo V40 1.8 '97
dapsys
#14 Печатать сообщения
Написано 2010-12-13, 20:39
Вступил: 2008-05-15
kaiser @ 2010-12-13, 19:08 rašė:
Man toks pats bajeris buvo, bet vasarą, kai nusodinau akumąWorried Užvedžiau "ant šlipso", tai irgi degė lembda. Kiek pamenu, lygtais degdavo "ant laisvos pavaros". Praėjus ~mėnesiui nei iš šio, nei iš to pati ir užgesoFrown (lemputė neperdegė) tai taip ir likau nesupratęs, kame reikalasWorried
kaiser
#15 Печатать сообщения
Написано 2010-12-14, 08:31
Вступил: 2008-01-16
dapsys @ 2010-12-13, 22:39 rašė:
Belieka tikėtis, kad ir man taip pat neskausmingai praeis. Dėkui už nuraminimą Wink
hamann
#16 Печатать сообщения
Написано 2010-12-14, 10:52
Вступил: 2007-07-01
man buna kartais (karta i kokius 3 menesius) ji irgi uzsidega vaziuojant, tai nugesinu, isjungdamas ir atgal ijungdamas degima, vaziuojant Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
kaiser
#17 Печатать сообщения
Написано 2010-12-14, 12:12
Вступил: 2008-01-16
hamann @ 2010-12-14, 12:52 rašė:
Na matai, pas mane dabar beveik patoviai mirksi nuo vakar, tai sitas variantas kaip ir nelabai. Žiūrėsiu vakare iš darbo grižęs ir akumo atjungimas padėjo.
Papildymas: akumuliatoriaus atjungimas padėjo, lemputė nebemirksi.
Редагировал kaiser 2010-12-15, 08:19
Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė Elektra 3 2020-06-10, 08:46
mirksi tepalo lemputė Variklis 28 2020-01-31, 10:42
Liambda zondas 9497252 Variklis 2 2017-12-19, 17:48
Liambda zondas, kuro sąnaudos.... Variklis 27 2017-02-22, 19:34
nebeveikia centrinis ir isvien dega koju apsvietimas Elektra 19 2017-01-20, 18:05
