Krintancios apsukos | Variklis | 14 | 2025-01-11, 11:29 |
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2020-08-07, 07:23 |
D5 apsukos | Automobilio eksploatacija | 11 | 2020-05-02, 23:44 |
Krenta pliusinio laido įtampa. | Elektra | 1 | 2019-11-17, 19:07 |
S40 KRENTA APSUKOS, NETRAUKIA
Page 1 out of 2: 1|2
S40 krenta apsukos, netraukia
VisualSound |
Posted 2013-04-02, 08:46
![]() City: Vilnius/Alytus Posts: 124 Signed in: 2012-09-17 |
S40, 96m, 2.0L 103kW, benzinas/dujos:
Sveiki, Antra diena ta pati problema, t.y. paprastai ant laisvų pas mane būdavo apsukos ~900, dabar būna ~ 500 ir šokinėja pirmyn/atgal iki 600 ir atgal. Variklis trukčioja, dreba. Važiuojant trauka būna max iki 1400-1500 apsisukimų, paskui kuolas, gazas dugnas o mašina nei iš vietos, po 2-3s atsigauna ir pradeda traukt bet iki kokių 2500-3000 ir vėl tas pats. (tiek dujom, tie benzu tas pats darosi). Šiandien jau būnant netoli darvo, sustojau prie sankryžos, žiūriu į apsukas... aišku vėl tie patys 500-600, ir pyst apsukos pašoko iki maždaug 1200-1300, nors gazo nespaudžiau, tada nukrito iki 900 (kaip ir turi būt) ir jau iki darbo nuvažiavau kaip niekur nieko, viskas atsistatė (vakar tas pats buvo). Gal kas žino nuo kur pradėt bėdų ieškot? Nes apsisprendžiau parduot šią ir įsigyti turbūt v40, o dabar ir sarmata būtų žmogui rodyt, norisi sutvarkyt kad raudonuot nereiktų... Variantai kuriuos aš sugalvojau: žvakės, babina, oro srauto matuoklė. Nesu specialistas ties šitais dalykais, reikia patarimų, dėkui ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
Audriux |
Posted 2013-04-02, 09:33
![]() City: Sostine Posts: 145 Signed in: 2013-02-24 |
VisualSound @ 2013-04-02, 08:46 rašė: S40, 96m, 2.0L 103kW, benzinas/dujos: Sveiki, Antra diena ta pati problema, t.y. paprastai ant laisvų pas mane būdavo apsukos ~900, dabar būna ~ 500 ir šokinėja pirmyn/atgal iki 600 ir atgal. Variklis trukčioja, dreba. Važiuojant trauka būna max iki 1400-1500 apsisukimų, paskui kuolas, gazas dugnas o mašina nei iš vietos, po 2-3s atsigauna ir pradeda traukt bet iki kokių 2500-3000 ir vėl tas pats. (tiek dujom, tie benzu tas pats darosi). Šiandien jau būnant netoli darvo, sustojau prie sankryžos, žiūriu į apsukas... aišku vėl tie patys 500-600, ir pyst apsukos pašoko iki maždaug 1200-1300, nors gazo nespaudžiau, tada nukrito iki 900 (kaip ir turi būt) ir jau iki darbo nuvažiavau kaip niekur nieko, viskas atsistatė (vakar tas pats buvo). Gal kas žino nuo kur pradėt bėdų ieškot? Nes apsisprendžiau parduot šią ir įsigyti turbūt v40, o dabar ir sarmata būtų žmogui rodyt, norisi sutvarkyt kad raudonuot nereiktų... Variantai kuriuos aš sugalvojau: žvakės, babina, oro srauto matuoklė. Nesu specialistas ties šitais dalykais, reikia patarimų, dėkui Oro srauto matuokle. ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-02, 15:23
sekantis klausimas, kur randasi oro srauto matuoklė?
Wolume |
Posted 2013-04-02, 20:22
![]() City: Vilnius Posts: 453 Signed in: 2008-11-12 |
Jei pateikta informacija teisinga, pas tave nera mases matuoklio. Tik Map sensorius. Kur randasi nepasakysiu, gal prie kebulo prisuktas, ir iki jo turi zarnele ateiti, kitas galas kazkur i isiurbimo kolektoriu.
VisualSound |
Posted 2013-04-02, 22:53
Wolume @ 2013-04-02, 20:22 rašė: Jei pateikta informacija teisinga, pas tave nera mases matuoklio. Tik Map sensorius. Kur randasi nepasakysiu, gal prie kebulo prisuktas, ir iki jo turi zarnele ateiti, kitas galas kazkur i isiurbimo kolektoriu. pateikta info 100proc teisinga. O dėl mano problemos gali būt kaltas Map sensorius? Nes visgi kolega protina kad babina gali kelt šiuos neskalndumus. ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
Wolume |
Posted 2013-04-02, 23:20
Jei sakykim, kompiuteris nefiksuoja Map sensoriaus gedima, esant neadekvatiems parodymams(zarnele nepajunkta, itrukusi, ar pats daviklis netinkamai informacija apdoroja) variklis esant laisviems sukiams elgsis panasiai. Kokios pasekmes, prie isvardintu trikdziu, esant dalinei ir pilnai apkrovai, neatsakysiu.
Kas liecia uzdegimo rites, ten pas tave turbut dvi. Turetum pajausti, kad neveikia pas tave pora cilindru. Dazniausiai rites, taip pat kartu su laidais, iseina is rikiuotes, del blogu zvakiu, kai buna post factum ![]() Apziuri visas zarneles, ir zvakes 1.2mm. ----- |
Audriux |
Posted 2013-04-02, 23:47
VisualSound @ 2013-04-02, 15:23 rašė: sekantis klausimas, kur randasi oro srauto matuoklė? Taigi sensorius ( kuris matuoja oro srauta !) yra toj oro zarnoj(storoj) kuri eina is oro filtro i variklio isiurbimo kolektoriu. Ant pirmo poukio nuo oro filtro su fiske toks "davikliukas". jokie vamzdeliai i ji neateina. ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-03, 13:39
Tai va bernai, išsiskaitinėjau ir 90proc kad neveikia viena iš 2 babinų. Bandysiu po darbo rast kur jos ten stovi ir žėt kuri neveikia. Dėkui visiems kol kas
Edit: pasikonultavau su draugu, sako kogero nebus babina, nes ji arba veikia arba ne. Tipo negali būt kad mašinai blogai, paskui kurį laiką gerai, o paskui vėl blogai. Patarė primiausia peržėt žvakes ir laidus Edited VisualSound 2013-04-03, 14:56 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
mantoshke |
Posted 2013-04-03, 20:01
City: Kaunas Posts: 24 Signed in: 2011-12-13 |
o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia?
Edited mantoshke 2013-04-03, 20:01 ----- Volvo s70 ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-03, 21:14
mantoshke @ 2013-04-03, 20:01 rašė: o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia? neūžia. Bet dabar kai sutemo pastebėjau kitą dalyką, kad kai variklis dūsta/trukčioja, tolygiai prigesinėja ir visos šviesos, t.y. lempos, salono, prietaisų skydelio... Tikrinau žvakes - geros, patikinau žvaklaidžius - nežinau, buvo kažkodėl apvynioti izoliacija, mislijau gal buvo jau trūkę tai ir apvyniojo. Nuvyniojau - nieko neįprasto. Uošvis kažkodėl patarė nuvalyt, papurkšt VD ir vėl apvyniot, taip pat papurkšt į žvaiklaidžio vidų ir atgal sudėt, taip ir padariau su visais laidais. Niekas nepasikeitė. Kas liečia babinas - nežinau kaip patikrint kuri gera, o kuri nelabai... Gal kas žino pašilaičiuose ar netoli kokį servisą kas galėtų bėdą nustatyt? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
Audriux |
Posted 2013-04-03, 23:11
VisualSound @ 2013-04-03, 21:14 rašė: mantoshke @ 2013-04-03, 20:01 rašė: o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia? neūžia. Bet dabar kai sutemo pastebėjau kitą dalyką, kad kai variklis dūsta/trukčioja, tolygiai prigesinėja ir visos šviesos, t.y. lempos, salono, prietaisų skydelio... Tikrinau žvakes - geros, patikinau žvaklaidžius - nežinau, buvo kažkodėl apvynioti izoliacija, mislijau gal buvo jau trūkę tai ir apvyniojo. Nuvyniojau - nieko neįprasto. Uošvis kažkodėl patarė nuvalyt, papurkšt VD ir vėl apvyniot, taip pat papurkšt į žvaiklaidžio vidų ir atgal sudėt, taip ir padariau su visais laidais. Niekas nepasikeitė. Kas liečia babinas - nežinau kaip patikrint kuri gera, o kuri nelabai... Gal kas žino pašilaičiuose ar netoli kokį servisą kas galėtų bėdą nustatyt? Pas Johny Slezeviciaus gatvej. Tau visai arti ten uz Jovarelio. ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-03, 23:37
gal kažkokius kontaktus turi?
VisualSound |
Posted 2013-04-04, 09:04
Tai va vyrai, nei vienas ir neatspėjot, ką tik buvau diagnostikoj, EGR vožtuvas gatavas:
![]() google randa apie šią klaidą štai ką "Exhaust gas ecirculation (EGR) system - out of self-test range". ![]() Edited VisualSound 2013-04-04, 09:21 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-04, 12:06
blet nesikeikus tie meistrai... pasirodo nėra išvis pas mane to EGR vožtuvo!!!!! jau nebežinau ką daryt....
VisualSound |
Posted 2013-04-04, 12:14
kas čia per dalis? kažką pasakojo apie šitą bet aš ten tų "servisistų" žargonų nesupratau...
![]() ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
gradux |
Posted 2013-04-04, 22:59
![]() City: Lietuva Posts: 82 Signed in: 2010-11-16 |
Kiek zinau reguliuoja apsukas laisvoj eigoj. Viduj elektroninis voztuvas ar kazkas tai panasaus. Buvau isardes.
----- ----- gradux.svb@gmail.com |
VisualSound |
Posted 2013-04-05, 00:49
gradux @ 2013-04-04, 22:59 rašė: Kiek zinau reguliuoja apsukas laisvoj eigoj. Viduj elektroninis voztuvas ar kazkas tai panasaus. Buvau isardes. sako čia dar gali būt problema. Bandysiu ryt ardyt ir išvalyt, gal padės ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
tozass |
Posted 2013-04-05, 08:53
![]() City: Telšiai Posts: 1510 Signed in: 2007-12-15 |
isvalymui nusipirk carbocleaner skystimelio ispurksi is visu galu ta voztuva nues nuodegas gal tada ir susitvarkys, o egr turi buti
Edited tozass 2013-04-05, 08:54 ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
VisualSound |
Posted 2013-04-05, 09:06
tozass @ 2013-04-05, 08:53 rašė: isvalymui nusipirk carbocleaner skystimelio ispurksi is visu galu ta voztuva nues nuodegas gal tada ir susitvarkys, o egr turi buti Nėra to egro, iš antro skambučio sostena irgi patvirtino tai. Dėkui už patarimą p.s. niekaip nepavyksta numti nuo babinų fyškių, gal jos ten kažkokios mandros? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
VisualSound |
Posted 2013-04-05, 15:06
VYrai, Dėkui labai už patarimus/pagalbą. Kaltas buvo šaltos eigos vožtuvas, ar gal laisvos, nežinau kaip tiksliai vadinasim aukščiau paveiksliuke yra. Išėmiau, išardžiau, su carbocleaneriu išpurškiau, išvaliau, įdėjau atgal.
Iš pirmo karto variklis dar nusipurtė, pasikratė ir užgeso. Po poros min užvedžiau - super. Apsukos tolygios, niekas nesikrato, dujų neatjungia. Pralėkiau gerokai, tai seniai jau jinai taip netraukė, tikrai jaučiasi skirtumas ![]() ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ![]() ----- |
Jump to forum: |
