Field 'online_resolution' doesn't have a default value S40 krenta apsukos, netraukia | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S40 KRENTA APSUKOS, NETRAUKIA
#21 Печатать сообщения
Написано 2013-04-05, 21:13
Вступил: 2007-12-15
nezinau kaip 40 bet 850 po laisvu apsuku voztuvo valymo pirma karta uzkurus negalima liesti gazo pedalo kazkiek tai sekundziu voztuvas tuo metu pats susikalibruoja
VisualSound
#22 Печатать сообщения
Написано 2013-04-05, 21:59
Вступил: 2012-09-17
tozass @ 2013-04-05, 21:13 rašė:
na sito nežinojau, bet lyg ir nieko blogo nenutiko
Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m Smile
Audriux
#23 Печатать сообщения
Написано 2013-04-06, 23:27
Вступил: 2013-02-24
Duodu 90 proc. tikimybe, kad po savaites, max. po menesio susidursi su ta pacia problema, nes laisvos eigos voztuva praplovus su tais visais skysciais pagerejimas buna trumpalaikis. Crying
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
Audriux
#24 Печатать сообщения
Написано 2013-04-06, 23:31
Вступил: 2013-02-24
Del EGR tai prajuokinaiROFL, O tai ta ceki prie Taves spausdino, ar siaip is kokio stalciaus istrauke?
ex Volvo 850 2.0
VisualSound
#25 Печатать сообщения
Написано 2013-04-07, 01:15
Вступил: 2012-09-17
Audriux @ 2013-04-06, 23:31 rašė:
Spausdino ne prie manęs, bet jame buvo pažymėtos kitos dvi "bėdos" kurios kaip ir atitiko mano auto, t.y. memory lost ar pan, nes buvau prieš tai vakarą klemas nuėmęs, bei liambda sondo signalą (lemputė nuo pirkimo dega, bet nieko blogo nesidaro). Todėl kaip ir sutinku kad tas čekis nuo mano auto diagnostikos.
Aš pas juos paskui viskas piktas nuvažiavau. Sakau sostenai skambinau, sakė nėra pas mane jokio EGR vožtuvo, o jei Jūs sakot kad jį keist reikia, tai pirmiausia parodykit kur jis yra pas mane... Tai kaip pasiuto... daug maž citata be cenzūros "taip blet ir varyk atgal į sosteną ir taisykis, ko čia pas mus važinėji" sakau aš pas jus gi diagnostiką dariausi, jūs man pasakėt bėdą "tai ko čia blet į sosteną skambinėji, varyk dabar pas juos ir spręsk savo problemas" bla bla bla... UAB Dagris, Vilnius. (ne visi ten turbūt idiotai, bet buvo kaip buvo).
p.s. vienas meistrelis bandė rodyt kur tas EGR, bet nelabai jam sekėsi. Pirmiausia parodė į laisvų apsukų vožtuvą, bet kitas pasakė kad tai ne EGR. Bandė toliau ieškot... bet kaip manau ir suprantat, jam nelabai jį rast pavyko....
O jei susidursiu su ta pačia problema, tebūnie. Automobilį parduodu (ieškau v40 ph2, arba saab 9-3 II). Buvau su potencialiu pirkėju susitikęs, pasakiau apie šį vožtuvą, kas buvo, koki simptomai ir ką dariau. Sąžinė švari Smile
Редагировал VisualSound 2013-04-07, 01:24
VisualSound
#26 Печатать сообщения
Написано 2013-04-11, 20:56
Вступил: 2012-09-17
vyrai šūdas, valymą padariau, 3 dienas buvo normaliai, paskui vėl šūdas. Įdėjau kitą vožtuvą, vis tiek blogai, labai. Tos 3 dienos gal koks kvailas sutapimas buvo. Žvakės geros, laidai geri, babinos geros. Nežinau kur dar žėt
Audriux
#27 Печатать сообщения
Написано 2013-04-11, 20:57
Вступил: 2013-02-24
Valyma kieno???
ex Volvo 850 2.0
VisualSound
#28 Печатать сообщения
Написано 2013-04-11, 22:08
Вступил: 2012-09-17
Audriux @ 2013-04-11, 20:57 rašė:
Valyma kieno???
laisvos apsuku vožtuvo
Редагировал VisualSound 2013-04-11, 22:08
bartas8666
#29 Печатать сообщения
Написано 2013-04-11, 22:49
Вступил: 2013-02-11
mantoshke @ 2013-04-03, 20:01 rašė:
o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia?
O jei taip tai kas? Smile panasia beda turejau kaip ir apsitvarkiau bet dar ne iki galo.
Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw
Audriux
#30 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 07:04
Вступил: 2013-02-24
VisualSound @ 2013-04-11, 22:08 rašė:
Valyma kieno???
Na va kaip ir sakiau, tik as galvojau, kad nors savaite pratrauksi.
ex Volvo 850 2.0
VisualSound
#31 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 09:32
Вступил: 2012-09-17
Audriux @ 2013-04-12, 07:04 rašė:
Valyma kieno???
Matai, ir vistiek nebuvai teisus iki galo, vožtuvas pasirodo geras, įdėjau kitą, nuo veikiančios mašinos, tas pats darosi. Ne čia problema....
#32 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 09:34
Вступил: 2007-12-15
o kaip su vakuminem slangelemis?
VisualSound
#33 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 09:36
Вступил: 2012-09-17
tozass @ 2013-04-12, 09:34 rašė:
deja nežinau nei kas jos nei kurios jos ten.
p.s. kas šitas daiktas ir ką jis daro?
imageshack.us/a/img694/623/img167n.jpg
#34 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 09:42
Вступил: 2007-12-15
nzn kas cia per zveris Frown dar gali pulsuoti jei labai droseline sklende pridegusi
VisualSound
#35 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 10:08
Вступил: 2012-09-17
tozass @ 2013-04-12, 09:42 rašė:
Štai ką radau, pataisykit jei klystu, rašo 21. Клапан запорный EGR (tai kiek suprantu EGR vožtuvas?????? šita detalė tikrai pas mane yra, bet ar tikrai čia EGR jei dauguma sako kad pas mane EGR vožtuvo nėra, o diagnostijok UAB Dagris pasake kad EGR gatvas). Aš jau visai pasimetęs Frown
catalog.volvolux.ru/img/components/GR-76584.jpg
Редагировал VisualSound 2013-04-12, 10:09
VisualSound
#36 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 15:38
Вступил: 2012-09-17
NERANDU KUR TAS MAF SENSORIUS (ORO SRAUTO MATUOKLE DAR VADINAS). IR TEP ŽIŪRIU IR TEP IR NERANDU Bang Head
barric
#37 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 17:40
Вступил: 2011-04-18
pas mus dyzelis, nežinau ar yra skirtumas, bet kai vėl užsikišo tas EGR vožtuvas (1 kart buvo valytas), jo antrąsyk nevalė, meistras tiesiog atjungė ir apsieinam be jo, sakė, kad nafik jo nereik Smile
volvo v40 TD
Wolume
#38 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 21:25
Вступил: 2008-11-12
Man panasiau i antrinio oro sistema. Ir ji veikia tik esant saltam varikliui iki ~1min. Kaip jau minejau, pas tave nera MAF ! Map tik.
P.S. O, kaip tik pas tave jis nuotraukoje, su zalia junktimi. Apziurek jo zarnele, ar ji sveika.
Редагировал Wolume 2013-04-12, 21:27
#39 Печатать сообщения
Написано 2013-04-12, 22:55
Вступил: 2007-12-15
teisingai volume ir sako pas tave yra tokia sistema turi buti ir egr, bent jau 850 sita sistema galima sekmingai isoperuoti ir net nemes klaidu o egr uzglusinti
autos40
#40 Печатать сообщения
Написано 2014-06-11, 17:56
Вступил: 2014-01-23
Sveiki, pas mane irgi panašios bėdos kaip minėjo buvo su S40, mėginau pasižiūrėti tą laisvos eigos vožtuvą, bet uždėjus atgal dabar tik užsikuria apsukos vienai sekundei pakyla iki 1k ir iškart nukrenta ir užgęsta.. Tai galvoju gal kas pusdieniui Vilniuje galėtų paskolinti laisvos eigos vožtuvą, kad pasižiūrėti ar tikrai jis? Geram žmogui bus atsidėkota Smile
volvo s40
Krintancios apsukos Variklis 14 2025-01-11, 11:29
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-08-07, 07:23
D5 apsukos Automobilio eksploatacija 11 2020-05-02, 23:44
Krenta pliusinio laido įtampa. Elektra 1 2019-11-17, 19:07
