S60 2.4 BENZINAS (AUTOMATAS) 2002 METŲ STABDANT UŽGĘSTA
S60 2.4 benzinas (automatas) 2002 metų stabdant užgęsta
antoskalt
Parašyta 2017-03-10, 20:10
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Kuras benzinas dujos (problema buvo dar prieš įdedant dujas). Automatas. Važiuojant ir staigiai stabdant arba stabdant ir sukant į posūkį (nesvarbu į kurią pusę) automobilis užgesta. Problema yra tiek važiuojant dujomis tiek važiuojant benzinu.
Diagnostika jokių klaidų nerodo.
Yra kokių nors minčių kodėl taip gali būti? Gal kam nors buvo kažkas panašaus?
v70 Vyšnia Grin
Wolume
Parašyta 2017-03-11, 13:23
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
O staiga užgęsta, tarsi gesintum raktu ?
antoskalt
Parašyta 2017-03-11, 17:11
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Wolume @ 2017-03-11, 13:23 rašė:
Taip, tiesiog nesvarbu koks greitis bum ir užgeso. (nėra kažkokio apsukų kritimo ar pan).
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2017-03-11, 18:45
Pranešimai: 2340
Gal verta vakuumą pasimatuoti? Gal per didelis nuotekis...
Wolume
Parašyta 2017-03-11, 20:19
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
jei nuotekis butu, butu gedimas del korekciju. Vertetu apziureti laidina, arba luzis arba trumpina. Pabandykit ant rankinio "palauzyti varikli" .
antoskalt
Parašyta 2017-03-12, 10:37
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
rimcius @ 2017-03-11, 18:45 rašė:
Dėl vakumo tai kol šaltas variklis girdisi toks keistas garsas, kaip duslus švilpimas iš keleivio pusės (ten kur generatorius ir kiti škyvai). kai sušyla variklis tada to garso mažiau (dar viena įdomi detalė, tai įjungi AC ant šilto variklio tas įdomus švilpimas atsiranda, kai išjungi dingsta).
v70 Vyšnia Grin
antoskalt
Parašyta 2017-03-12, 10:38
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Wolume @ 2017-03-11, 20:19 rašė:
Palaužyt turi omenyje užtraukus rankini bandyt judėt į prieki ir atgal? Ar čia pasidraskyt su rankiniu?
v70 Vyšnia Grin
Wolume
Parašyta 2017-03-12, 18:07
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Vietoj.
Parašyta 2017-03-12, 20:03
Pranešimai: 687
Nieko tu nelaužyk, nebent nori dar rankini remontuotis, o visu pirma išsivalyk karteriniu duju alsuoklį, esanti po kolektoriumi. Dings ir švilpimas ir dėl jo gali ir motorą gesinti.
Wolume
Parašyta 2017-03-12, 20:35
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Aha, ims ir sulūž budo jei galima trumpai, paaiskink, kaip galėtų gesinti dujos ?
antoskalt
Parašyta 2017-03-13, 09:12
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Ryccka @ 2017-03-12, 20:03 rašė:
Buvo spėjimas meistriuko vieno, kad gali būti dėl kažkokių vakumų dėžės kuri randasi po kolektoriumi. Gali gal detaliau papasakot kaip ten kas yra po tuo kolektoriumi? Ar ten reiktų ką nors keisti. ar užtenka tik išvalyti?
Ar gali būti ši problema dėl vakumo trūkumo ar per didelio nuotekio?
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2017-03-15, 21:04
Pranešimai: 687
Tai vat tas meistriukas tau teisingai ir paaiškino, dėl vakumu ir gesina motorą, nes susidaro įsiurbimo kolektoriuje vakuumas ir tiesiog motoras negauna kuro-oro mišinio ir gesina motora, vnz ja prasivalyti pradžioje pabandyk buna užtenka to aišku ne visada kartais tiesiog tenka ja keisti. O ten bus pilna tepalu nagaro tokio mišinio sietelis ten toks stovi su filtriuku visas bus uzsikišes, apauges brudais.
Wolume
Parašyta 2017-03-16, 21:59
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Arba kazka painioji, arba nežinai. Juk čia benzinas, kolektoriuje didžiąją laiko dali yra isretejimas, nebent WOT, tada matysim atmosferinį slėgį.
Parašyta 2017-03-24, 20:05
Pranešimai: 687
Ne taip parašiau čia gaunasi atvirkštinis variantas kadangi tas filtras užsikiša atsiranda slėgis karteriniu duju karteryje, o po galvos dangteliu (ne kolektoriuje susidaro vakuumas)
Wolume
Parašyta 2017-03-24, 23:09
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Taip karterines Dujos turi itakos misiniui, bet labai maza. Nebent kiauras variklis. Bet kuo detas stabdymas ??
Parašyta 2017-03-25, 12:37
Pranešimai: 687
Del stabdymo tai čia gali būti kita situacija reikia pasižiūrėti atidžiai visas vakuumines šlangutes nuo siurblio ar kolektoriaus iki stabdžių pūslės, nes jai kuri kiaura tai taip ir turi būti masina ges pastoviai stabdant Vakuumas atmosferikuose turi būti kolektoriuje, kaip pats rašei ir jis ten yra būtinas o ne šiaip sau susidaro, kitaip jie gesta.
Trukčiojimas ant žemų apsukų, smūgiavimas stabdant. Įvairios tech. diskusijos 2 2023-07-01, 19:48
S80 2008M. 2.0 107KW BENZINAS Variklis 1 2023-01-24, 21:55
Volvo v70 II 6pavaru automatas Transmisija 7 2022-03-03, 16:37
