| Volvo XC90 Summum 2013m sistemingai dingsta trauka | Variklis | 7 | 2023-08-03, 11:07 |
| S80 T6 2001 m. purškia tepalą | Variklis | 2 | 2021-04-04, 21:37 |
| dingo trauka d5 | Variklis | 10 | 2021-02-18, 10:50 |
| Turbinos aktuatorius | Volvo 850, S/V70, C70 | 1 | 2020-04-08, 19:42 |
| dingo trauka volvo v70 2000 | Klaidų kodai ir pranešimai | 2 | 2020-03-08, 20:22 |
S60 D5 2001 TURBINOS DARBAS (TRAUKA)
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka)
| Ziomkinas |
Parašyta 2017-12-07, 15:26
Miestas: Vilkaviškis Pranešimai: 19 Įstojo: 2017-01-09 |
Sveiki, turiu problemą su galimai turbina (bent tai diagnostika rodo). Dabar žiema, reikia vis mašinos tad neturiu laiko remontuoti, bet manau po Kalėdų šiek tiek atsiras laiko ir prisiruošiu tam reikalui. Na žodžiu, iš pradžių noriu forume padiskutuoti. Esmė tokia, pvz važiuojant 5 pavara tolygiai greitėjant nuo ~120-130km/h atjungia trauka, jei nuo kokia 90 km/h važiuoji tolygiai greitėjant ketvirta pavara tai iki 2500rpm ir trauka dingsta, jei trečia pavara tolygiai greitėjant tai iki 3000rpm atjungia trauką. Dingus traukai didesnį greitį išvystyti (ar aukščiau apsukas pakelt) neina.
Dabar iš kitos pusės, pvz važiuojant nuo 40km/h trečia pavara užmini akseleratorių iki dugno, kad ir trečia pavara iki 4000rpm tada eina, gali ir kitas pavaras prie aukštesnių apsukų sudaužyt ir visiškai jokios klaidos nemeta ir trauka nedingsta. Galvoju, kad gal vakuumo kojelė stringa. Gali būt dėl solenoido? Ypatingai domina žmonių komentarai, kuriems kažkas panašaus buvę. ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2017-12-07, 16:06
Ziomkinas @ 2017-12-07, 15:26 rašė: Sveiki, turiu problemą su galimai turbina (bent tai diagnostika rodo). Dabar žiema, reikia vis mašinos tad neturiu laiko remontuoti, bet manau po Kalėdų šiek tiek atsiras laiko ir prisiruošiu tam reikalui. Na žodžiu, iš pradžių noriu forume padiskutuoti. Esmė tokia, pvz važiuojant 5 pavara tolygiai greitėjant nuo ~120-130km/h atjungia trauka, jei nuo kokia 90 km/h važiuoji tolygiai greitėjant ketvirta pavara tai iki 2500rpm ir trauka dingsta, jei trečia pavara tolygiai greitėjant tai iki 3000rpm atjungia trauką. Dingus traukai didesnį greitį išvystyti (ar aukščiau apsukas pakelt) neina. Dabar iš kitos pusės, pvz važiuojant nuo 40km/h trečia pavara užmini akseleratorių iki dugno, kad ir trečia pavara iki 4000rpm tada eina, gali ir kitas pavaras prie aukštesnių apsukų sudaužyt ir visiškai jokios klaidos nemeta ir trauka nedingsta. Galvoju, kad gal vakuumo kojelė stringa. Gali būt dėl solenoido? Ypatingai domina žmonių komentarai, kuriems kažkas panašaus buvę. Traukos atjungimas yra elementarus 'saugos režimas' kompiuteryje. Jei jau kompas meta į saugos režimą, reiškia ir klaida bus jame išsaugota. Žinant klaidą ir bėdą identifikuoti bus lengviau. Dažniausiai klaida būna dėl turbinos valdymos (nedapūtimas, perpūtimas), kuro slėgio reguliavimo ir t.t. Pirmas testas kurį atlikčiau tai būtų vakuminių pagalvių 'užglūšinimas' - 5min darbas, jei tai padės, reiškia kiaura vakuminė pagalvė ir dėlto tinkamai neveikia turbinos valdymas ir gaudo klaidą. Atsidarius kapotą pačiame vidury,priekyje matysi juodas plonas šlangutes kurios nueina apačion link variklio pagalvių. Tai tiesiog užtenka tą šlangutę perlenkti ir kažkuo užspausti, tada išlekti į trąsa ir pasimatys ar bėda dingo. ----- ----- |
| andzeja |
Parašyta 2017-12-07, 18:45
Dar gali būti kaltas vakuumo valdymo salenoidas.
| rimcius |
Parašyta 2017-12-08, 00:10
Čia daug kas gali būti. Edvakas pilnai teisus. Nėra čia ko kaišioti ir tikėtis, kad pataikysi į problemą. Junk Vidą ir skaityk klaidas.
| meta123 |
Parašyta 2017-12-10, 21:48
Miestas: lietuva Pranešimai: 38 Įstojo: 2017-05-15 |
o gal lipt i duobe ir ziuret kaip vaiksto geometrija.pries tai uzglusinus pagalves. kam ta diagnostika jai vistiek turbina traukt reik. na jai kas pats turi galimybe padaryt diagnostika
----- S60 ----- |
| andzeja |
Parašyta 2017-12-10, 21:57
Diagnostika tam, kad žinotum kur problema, ar kuro sistemoje, ar vakuumo, ar dar kur... Kad nepultum keisti visų detalių iš eilės. Taip gali gautis dar brangiau.
| meta123 |
Parašyta 2017-12-10, 22:02
nu parodys kad nedapucia turbo. ir kas? jug gali but daug del ko. lipi pasiziuri jai nevaiksto iskart aisku. o diagnostika kaip tik pinigu svaistymas
----- S60 ----- |
| andzeja |
Parašyta 2017-12-10, 22:04
O jei parodys, kad vaikšto? Ką toliau darysi?
| meta123 |
Parašyta 2017-12-10, 22:09
kai pamatysi kad vaiksto tada jau toliau ieskot.pagalves zarneles. ilipt i dube nera sunku.o diagnostika neparodys kur butent beda
----- S60 ----- |
| andzeja |
Parašyta 2017-12-10, 22:17
Na tai tikrink visą vakuumo sistemą. Pagalvės, vamzdeliai, vakuumo valdymo vožtuvas (dėl jo gali būti perputimas (mano atveju užteko praplauti su carb cleaneriu)). Žiūrėk, gal interkuleris kiauras, žarna gal turi kur įtrūkimą. Dar gali egr netinkamai veikti, apie kuro sistemą gal parašysime vėliau, jei nerasi bėdos. Sėkmės darbuose.
| meta123 |
Parašyta 2017-12-10, 22:24
tau diagnostika parase del vakumo valdymo voztuvo?
----- S60 ----- |
| andzeja |
Parašyta 2017-12-10, 23:12
Rodė standartinę klaidą ecm6805.
| rimcius |
Parašyta 2017-12-11, 12:22
Tuščias ginčas. Nusiskaitome klaidas ir turime pradžios tašką nuo ko reikėtų pradėti. Juk ne tame esme, pas ką didesnis, esmė - padėti kolegai rasti problemos sprendimą. Sutinku, yra ne vienas būdas. Vienas - tikrai "imti" viską mechaniškai naudojantis dedukcijos principu. Kitas - naudojantis tam skirtom priemonėm, lengvinančiom paiešką.
| 2remis |
Parašyta 2019-04-06, 18:02
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 52 Įstojo: 2015-08-05 |
Gal kas Vilniuje galetu kokia diena apziureti Volvo V70, 02m., D5, 120Kw.
Del traukos. Vaziuoja kaip koki 90 Kw. Buvo vakumo pompa mirusi, pakeiciau. Truputi atsigavo, bet ne taip turi D5 vaziuoti. Gal vakumas, gal MAF, gal interkuleris.. nzn. ----- Volvo XC70 2.4 D5 ----- |
| 2remis |
Parašyta 2019-04-07, 22:29
Nerekomenduosit niekas jokio meistro kuris prijaucia volvo?
| Edvakas |
Parašyta 2019-04-08, 12:36
