| Volvo V50 2.0d 100kw variklio kaitimas | Volvo S40 II/V50, C30 | 2 | 2021-09-24, 16:04 |
| Volvo v70 d5 120kw variklio keitimas | Variklis | 9 | 2021-08-25, 07:13 |
| XC 90 T6 variklio galios apribojimas | Variklis | 2 | 2021-08-20, 13:45 |
S60 D5 VARIKLIO VIRŠUTINĖ PAGALVĖ
S60 D5 variklio viršutinė pagalvė
| Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2011-03-02, 14:11
Atlikta. Neskubant uztruko 15 min. Mane taip pat nustebino sandara. Toks jausmas, kad guma turi laisvumo paciam kronsteine.
----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC ![]() |
| evaldo |
Parašyta 2011-09-24, 09:31
Miestas: Vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2011-08-26 |
o ta pagalvė didelę įtaką turi vibracijoms..? ar kaip čia paklausus..
na ta prasme kokios pasėkmės jaučiamos jai išplyšus..? ----- Volvo S60 D5 azzurro ----- ..nuleisiu vandenį nepriklausomai nuo iškeltų užduočių ir pasiektų tikslų. |
Parašyta 2011-09-24, 09:39
Vibracijai itakos neturi (dalinai) ji tarnauja kaip atramine pagalve,pajudant is vietos amortizuoja variklio poslinki (vaziuojant tiek pirmyn,tiek atgal)
Redagavo 2011-09-24, 10:08 ----- |
| Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2011-09-24, 15:40
Pakeitus vibracija siek tiek sumazejo, bet ryskaus skirtumo nepajutau (gal placebo efektas suveike)
| Aruncikas |
Parašyta 2011-11-06, 23:29
Miestas: Vilnius Pranešimai: 10 Įstojo: 2011-07-03 |
Galima restauruoti paciam ir kainuos zymiai pigiau nei pirkti nauja su visu kronsteinu.
Nusiperkat variklio pagalve: gamintojas Sasic, detales kodas 8091161, kaina 21.89 LTL, as pirkau is Inter Cars Ukmergės g. 317 B, Vilnius Pries presuojant ar ikalant nauja pagalve, reiktu su apvalia dilde islyginti kronsteino vidines sieneles, nes ties viduriu keiciasi diametras (susiaureja). Ir dar reikes pergrezti naujos pagalves skyle 12 mm. graztu. ![]()
Redagavo Apeiron 2011-11-07, 00:20 ----- Volvo V70 III Yamaha V-Max 20th Anniversary Limited Edition ----- Aruncikas aruncikas@zebra.lt |
| Elidas |
Parašyta 2011-11-07, 22:17
Miestas: Vilnius Pranešimai: 5 Įstojo: 2011-10-27 |
Aruno pasiulytas variantas igyvendintas
viskas ganetinai paprasta ir pigu,greitai pakeiciama (1,5h).----- TOYOTA AVENSIS D4D 2007 ----- |
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 14:23
Miestas: Jonava Pranešimai: 27 Įstojo: 2014-05-08 |
Keliu seną temą. Ar pasitvirtino šis variantas? Ar vis dėl to originali yra originali?
----- Volvo S60 D5 120kw '02 ----- |
| jacek |
Parašyta 2014-05-15, 18:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
Teko vaziuot su originalia+pas mane taip pat pakeista kaip auksciau nurodita,skirtumas jei ir yra,tai visai minimalus,as ne pajauciau
----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 18:56
jacek @ 2014-05-15, 18:41 rašė: Teko vaziuot su originalia+pas mane taip pat pakeista kaip auksciau nurodita,skirtumas jei ir yra,tai visai minimalus,as ne pajauciau O kiek laiko jau vazineji su pritaikyta pagalve? ----- Volvo S60 D5 120kw '02 ----- |
| jacek |
Parašyta 2014-05-15, 19:25
4-5 menesiai,keiciau pas Johny,jis pasake kokia pirkt-nuo kas kokio benzininio-ligtai minkstesne guma,gal placiau jis pats papasakos,kainavoa apie 40 litu
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 19:35
Johny laukiu tavo komentaru.
| Johny |
Parašyta 2014-05-15, 20:39
Originalios tokios jau nerasi pirkt (apvalios), nes parsiduoda tik naujesnio tipo (bent jau is pardaveju zodziu su sitom naujesnem pagalvem didesne vibracija).
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 20:47
Johny @ 2014-05-15, 20:39 rašė: Originalios tokios jau nerasi pirkt (apvalios), nes parsiduoda tik naujesnio tipo (bent jau is pardaveju zodziu su sitom naujesnem pagalvem didesne vibracija). O kaip su ta pritaikyta nuo kitos masinos, kokia pats panaudojai jacek V70? Ta pacia sasic firmos ar kokia kita? ----- Volvo S60 D5 120kw '02 ----- |
| Johny |
Parašyta 2014-05-15, 21:00
irmis @ 2014-05-15, 20:47 rašė: Johny @ 2014-05-15, 20:39 rašė: Originalios tokios jau nerasi pirkt (apvalios), nes parsiduoda tik naujesnio tipo (bent jau is pardaveju zodziu su sitom naujesnem pagalvem didesne vibracija). O kaip su ta pritaikyta nuo kitos masinos, kokia pats panaudojai jacek V70? Ta pacia sasic firmos ar kokia kita? Panaudojau pagalve nuo v70II benzinines. Ji mazesnio diametro, todel reikia modifikuoti sena pagalve. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 21:07
Johny @ 2014-05-15, 21:00 rašė: irmis @ 2014-05-15, 20:47 rašė: Johny @ 2014-05-15, 20:39 rašė: Originalios tokios jau nerasi pirkt (apvalios), nes parsiduoda tik naujesnio tipo (bent jau is pardaveju zodziu su sitom naujesnem pagalvem didesne vibracija). O kaip su ta pritaikyta nuo kitos masinos, kokia pats panaudojai jacek V70? Ta pacia sasic firmos ar kokia kita? Panaudojau pagalve nuo v70II benzinines. Ji mazesnio diametro, todel reikia modifikuoti sena pagalve. Cia aisku, jei ne profesine paslaptis, kaip modifikuoti? Jeigu nenori sakyti - nesupyksiu. ----- Volvo S60 D5 120kw '02 ----- |
| Johny |
Parašyta 2014-05-15, 21:45
irmis @ 2014-05-15, 21:07 rašė: Johny @ 2014-05-15, 21:00 rašė: irmis @ 2014-05-15, 20:47 rašė: Johny @ 2014-05-15, 20:39 rašė: Originalios tokios jau nerasi pirkt (apvalios), nes parsiduoda tik naujesnio tipo (bent jau is pardaveju zodziu su sitom naujesnem pagalvem didesne vibracija). O kaip su ta pritaikyta nuo kitos masinos, kokia pats panaudojai jacek V70? Ta pacia sasic firmos ar kokia kita? Panaudojau pagalve nuo v70II benzinines. Ji mazesnio diametro, todel reikia modifikuoti sena pagalve. Cia aisku, jei ne profesine paslaptis, kaip modifikuoti? Jeigu nenori sakyti - nesupyksiu. Ispjauni sena guma pagal naujos pagalves ismatavimus ir veliau nauja ipresuoji i vidu. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| irmis |
Parašyta 2014-05-15, 23:00
Aciu uz konsultacijas, bandysiu savaitgali ka nors susikonstruoti.
| irmis |
Parašyta 2014-05-19, 12:55
Na savaitgali pasikeiciau pagalve pagal auksciau esanti gida. Islekiau palakstyti, is pradziu atrode viskas labai gerai. Kita diena vaziavau is kaimo namo ir esant pastoviam greiciui, tarkim 80 ar 100, atsiranda gana stiprus dundejimas. Duodi gazo, isnyksta, vaziuoji pastoviu greiciu ar ant laisvo begio, dunda. Toks jausmas, kad kai variklis gauna maziau apkrovos tada ir dunda. Perziurejau visus varztus, viska ka ardziau, bet nieko neradau kas galetu bildeti. Gal numanot kas gali buti?
| iozhikas |
Parašyta 2014-05-19, 13:36
Ar pagalves ismeros yra tokios pachios kaip senos ? gal variklis nevietoi stovi tai ir liechias kur i kebula.
| irmis |
Parašyta 2014-05-19, 14:36
iozhikas @ 2014-05-19, 13:36 rašė: Ar pagalves ismeros yra tokios pachios kaip senos ? gal variklis nevietoi stovi tai ir liechias kur i kebula. Tikrai nesiliecia, nes pagalve ipresuota i sena kronsteina. ----- Volvo S60 D5 120kw '02 ----- |
