Field 'online_resolution' doesn't have a default value s60, dingsta gazas, purtosi variklis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S60, DINGSTA GAZAS, PURTOSI VARIKLIS
linuxss
Parašyta 2013-07-15, 11:37
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Sveiki ekspertai,
pradėjo streikuoti mano s60 (2.4l, 125kw, benzas/dujos). Saltam varikliui esant, važiuojant dingsta gazas, apsukos nebepakyla iki 3000, šokinėja apsukos, variklis kratosi belekaip. Kartais taip nutinka pavažiavus 100m, o kartais 10km. Bet užgesinus ir palaukus kelias minutes, viskas susitvarko ir jau gali varyt, kad ir visą dieną.
Diagnostika rodė lyg ir į sklendę, o rimtas elektrikas sako, kad sklendės problemų nemato, bet jam rodo, kad temperatūros daviklis streikuoja.
Pabandžiau įdėti kitą sklendę, tai netiko. Variklis purtėsi (bei simptomai atrodė labai panašūs).
Kas susidūrėt su tokia bėda?
volvo s60, 2.4l, 125kw
Parašyta 2013-07-15, 11:40
Streikuoja ir ant benzino ir ant dujų? Ar tik ant vieno iš jų?
P.S. tai kiek ten tų žmonių diagnostiką darė? Smile
Redagavo Apeiron 2013-07-15, 11:44
linuxss
Parašyta 2013-07-15, 12:43
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Apeiron @ 2013-07-15, 11:40 rašė:
Streikuoja ant abiejų. Darė tai vienas vyrukas iš Vilniaus su VIDA, paskui tas vienas elektrikas ir aš dar išsižiojęs krapščiau Grin
linuxss
Parašyta 2013-07-22, 08:43
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Diagnostika tik penktadienį bus. Pakeičiau temperatūrinį variklio daviklį (80lt), tai nieko nepadėjo. Turiu jau pasiruošęs kita gazo sklendę, tik kad kodas ne tas.
Pas mane yra ...44, o kita ...45 (naujesnė). Tai bandžiau įsidėt, bet visiškai nėjo. Purtėsi variklis ir viskas. Klausimas, ar esat kas pririšinėję kitą sklendę Sostenoje? Ar būna taip, kad neišeina pririšti?
Parašyta 2013-07-22, 18:55
Pranešimai: 687
sita sklende tau kad purtosi tai yra naturalu nes patave softas aisq yra sklendes su gale 44 skaiciais tai cia labai nesistebek kad nedirba sklende su 45 gale, jai kalta sklende tai tau programos pakeitimas Sostenoj isspres ta beda. Priristi ja tau tikrai priris. Nepriristu jai ji butu nuo turbininio motoro.
Redagavo Ryccka 2013-07-22, 18:55
linuxss
Parašyta 2013-07-22, 19:19
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Aš taip ir supratau, kad dėl to purtosi, tik dar laukiu kol diagnostika padarys. Dabar išvis girlianda klaidu užsidegė. STC, ABS klaidas meta. Tai įdomu ar čia susiję ar ne.
Parašyta 2013-07-22, 19:53
Pranešimai: 687
Na sunku pasakyti siaip neturietu, tai buti cruisas kiek man teko susidurti dazniausiai tik neveikia kaip pradeda sklende durniuoti.
Donce
Parašyta 2013-07-23, 01:28
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
labai kvaili tokie gedimai. speliot nemazai galima, bet panashu, kad pagrindinis kompas pas tave durniuoja. negali buti, kad vienu metu nei is sio nei is to gedimai atsiranda keliose sistemose kaip kad sakai STC, ABS ir del to bus kaltas koks temperaturinis daviklis. Jei ECU nebesusisneka su keliais valdymo moduliais - tai bus graiciausiai kaltas pats ECU. O kad purtosi ir ant duju ir ant benzo - tikimybe del to tik padideja, nes variklio valdymas sutrikes. Galimi du variantai - keist kompa, arba kas turi geras rankas, perlituot ecu kontaktus (proco taip pat)
Nesakau, kad tikrai pagrindinis kompas, bet pradeciau nuo to.
S40 T4 1998 vis dar rieda
linuxss
Parašyta 2013-07-23, 08:55
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Penki metai nebuvo jokių problemų. Galbūt čia pats suvariau ką, nes važinėju kai užeina tas purtymasis. ABS gal dėl to, kad kaladėlės senos. Turiu nusipirkęs naujas, tik niekaip nepasikeičiu.
linuxss
Parašyta 2013-08-06, 18:25
Pranešimai: 14
Įstojo: 2013-07-15
Sklendė pakeista iš ..45 į ..44. Sostenoje perrašyta sklendės programa (darbai kainavo 360lt). Problema lyg ir dingo, bet dar reikia pavažinėti kelias dienas.
Dingsta tepalai V60 2016 Variklis 2 2022-03-02, 14:00
