Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80, 125 kw, 2000m, b/d galimai benzino siurblio problema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80, 125 KW, 2000M, B/D GALIMAI BENZINO SIURBLIO PROBLEMA
minces
Posted 2019-05-07, 07:37
City: Klaipėda
Signed in: 2013-01-03
Pastovejus 1 val ar daugiau, ilgai reikia sukti starterį kol užsiveda. Kai užsiveda, gale (bake) pradeda ūžti, bet po 10 sek. ūžimas dingsta. Jei prieš užvedant 3-4 kartus įjungiu degimą ir išjungiu, tai vedasi gerai, bet uzvedus vis tiek uzia benzo siurblys 10 sek. Karštas vedasi gerai, be jokiu uzimu. Manau, kad benzo siurblys, bet nesu tikras, gal dar kas gali būti? Beje jei tai siurblys, ar verta jo ieškoti srote? Aciu uz patarimus ir nuomones.
Edited minces 2019-05-07, 07:39
VOLVO S80, 2,4 benzinas 125 KW, MPD, 2000 metų
Posted 2019-05-07, 22:14
Signed in: 2011-07-20
Kaip užgesta ant rampos yra ventilis patikrink ar ten yra slėgis benzino ar jo ten nėra. Apie kuro filtro keitimą nepasakosiu Smile
Edited Ryccka 2019-05-07, 22:14
minces
#3 Print posts
Posted 2019-05-10, 08:27
City: Klaipėda
[quote]Ryccka @ 2019-05-07, 22:14 rašė:
Kaip užgesta ant rampos yra ventilis patikrink ar ten yra slėgis benzino ar jo ten nėra. Apie kuro filtro keitimą nepasakosiu Smile [/quote
Kuro filtrą pasikeičiau, niekas nepasikeitė. Diagnostika klaidų nerodo. Su kompu aktyvuojant benzo siurblį jis veikia. Nežinau tik vieno dalyko - ar jis visada turi veikti kada užvestas variklis arba įjungtas degimas? Nes pas mane įjungus degimą jis suveikia trumpai. Todėl prieš užvedant pasukinėjus raktelį ir įjungus kelis kartus degimą slėgis sistemoj sukyla ir užsiveda gerai. Gal turite kuro sistemos veikimo aprašymą? Ačiū už patarimus.
#4 Print posts
Posted 2019-05-10, 21:52
Siurblys įjungus degimą neturi veikti pastoviai viskas dėl to OK bet jai pasukiojus kelis kartus auto pradeda kurtis geriau įtariu, kad jis veikia tik jo veikimas jau nesukelia reikiamo slėgio ir dėl per mažo slėgio vargsti su starteriu kol slėgis pasiekia reikiama riba.
Variantas pamatuok su manometru slėgi rampoje arba keisk siurbli bendzo jis pigesnis nei dyzelio ir prieinamesnis,dar galima siurbli nuvešti meistram jie ant stendo gali pamatuoti tiesiogiai siurblio sukeliama slėgi ir atsakys tau i klausima ar siurblys ar ne tik kitas niuansas kiek jie už tai paims Smile gal bus pigiau kita siurbli tiesiog permesti.
minces
#5 Print posts
Posted 2019-05-11, 07:16
City: Klaipėda
Ačiū už atsakymą. Vienas raktelio pasukimas įjungiant degimą slėgį sukelia maždaug 0,8 bar. Taigi 4 pasukimai ir slegis būna virš 3 bar ir tada visada variklis vedasi puikiai. Kaip ir minėjau užvedus variklį pompa skleidžia keistą garsą apie 10 sek. Kai variklis karštas ir slėgis sistemoj dar nenukritęs (tai trunka iki 1 val. po vaziavimo) vedasi gerai be jokių sukinėjimų ir pašalinių garsų. Beje, užmiršau parašyti, kad diagnostika rodė klaidą: Immobilizer: 3A03 fuel pump - too low signal. Intermittent.
Ryccka @ 2019-05-10, 21:52 rašė:
#6 Print posts
Posted 2019-05-11, 08:55
Na tai čia jau visi atsakymai slėgis turi būti 5 o čia 0,8 tai ko norėti reikia keisti.
minces
#7 Print posts
Posted 2019-05-11, 12:15
City: Klaipėda
Išsiardziau sedynes, o i siurblį ateina tik dvi slangeles ir jokiu laidu. Laidai ateina i kita modulio komponenta, kuris yra vairuotojo pusej. Kiek ziurejau internete foto, absoliuciai visi siurbliai tokiai masinai yra su lizdu laidams. O pas mane lizdo laidams nera. Ka patartumėt?
mg][img][/img][/img]
Ryccka @ 2019-05-11, 08:55 rašė:
#8 Print posts
Posted 2019-05-11, 14:19
Signed in: 2014-02-15
Patarčiau įdėti foto Smile
minces
#9 Print posts
Posted 2019-05-11, 17:27
City: Klaipėda
[img][/img]
minces attached pictures:
[151.53Kb]
Edited minces 2019-05-11, 21:43
#10 Print posts
Posted 2019-05-12, 21:40
nepergyvenk del siurblio pas tave auto yra iki 2002m tai dėl to siurblys toks ir yra laidai ateina per kita gala jai reikia turiu toki siurbli domina susisiek.
Edited Ryccka 2019-05-12, 21:41
minces
#11 Print posts
Posted 2019-05-14, 05:41
City: Klaipėda
Aciu uz paaiskinimus. Radau srote prie Klaipedos, tai paimsiu, nes is Vilniaus reiketu siusti. Jei netiks, butinai susisieksiu. Apie rezultata parasysiu.
Edited minces 2019-05-14, 05:43
minces
#12 Print posts
Posted 2019-05-17, 15:03
City: Klaipėda
Ryccka @ 2019-05-12, 21:40 rašė:
Norėjau susisiekt dėl to benzo siurblio, nes kur radau netiko. Kur galiu parašyti/paskambinti?
#13 Print posts
Posted 2019-05-17, 15:06
Spausk ant nick'o ir atsidariusio lango apačioj užpildyk žinutės laukus.
P.s. ne ant mano...
autoegis
#14 Print posts
Posted 2019-05-20, 23:02
City: Kaunas
Signed in: 2019-05-19
minces @ 2019-05-07, 07:37 rašė:
Panaši bėda su xc60 T6, pastovėjus, o ypač ryte reikia ilgokai sukti starterį, įspūdis toks, kad nepaduoda kuro. Kai užsiveda dirba gerai, jokių ūžesių nėra. Diagnostika nieko nerodo. Gal kas žino gerą šios srities meistrą Kaune.
xc60
portfailas
#15 Print posts
Posted 2019-05-23, 10:14
City: Plungė
Signed in: 2014-03-12
Mano atveju V70 3.2 sunkiai kūrėsi, nes krisdavo kuro sistemoje slėgis, problema buvo su kuro siurbliu, gričiausiai nebelaikė atbulinis vožtuvas esanti siurblyje, pakeitus siurblį problema išsisprendė.
Volvo S80 2001m 2,4 125kw - EX
Volvo V70 2008m 3,2 175kw
minces
#16 Print posts
Posted 2019-05-24, 18:20
City: Klaipėda
autoegis @ 2019-05-20, 23:02 rašė:
[quote]minces @ 2019-05-07, 07:37 rašė:
Problema isspresta. Pakeistas benzo siurblys.Aciu Rycckai uz patarimus ir kad pasiule srotini siurbli. Kas turi panasia beda, diagnostika paprasta: pries vedant salta, ijunkit 4-5 kartus degima ir tada veskit. Jei uzsiveda gerai - keiskit siurbli. Ijungus degima siurblys visada veikia 1-2 sekundes. Jei jis pavarges- nebesukelia slegio ir reikia pakartotinai ji ijungti ijungiant degima, tada etapiskai sistemoje sukuriamas slegis. Siurbli pasikeisti paprasta, youtubej pilna video. Sunkiausia atsukti plastmasines verzles. Jei keisit - benzo bake turi buti ne daugiau kaip 1/3. kitu atveju atsukus plastmasines verzles, versis benzas kaip vulkanas.
Edited minces 2019-05-24, 18:21
minces
#17 Print posts
Posted 2019-05-24, 18:23
City: Klaipėda
Pabandykit pries vedant salta, 4-5 kartus ijungti degima. Jei vesis gerai, keiskit siurbli.
Edited minces 2019-05-24, 18:29
