S80 BAKO PROBLEMA
S80 bako problema
Parašyta 2010-11-14, 15:52
Svaikos S80 yra tokia problema kad neįmanoma pripilti pilno bako. Turėtų tilpti apie 73, o telpa apie 55. Kuro lygio rodyklė nerodo pilno bako. Buvom ją išėmę, ten viskas tvarkoje ir bakas tikrai buvo tuščias, ką ir rodė rodyklė.
Klausimas kodėl bakas neprispildo iki galo? Gal todėl, kad nepasišalina oro burbulas iš bako viršaus? Tada klausimas, kaip jis pašalinamas? Gal kažkas esate susidūręs, kai ten padaryta?
Gedutis
Parašyta 2010-11-14, 15:57
Miestas: siauliai-panevezys
Pranešimai: 106
Įstojo: 2008-09-23
Nezinau kaip s 80 bet as savo 850 norint pripilt kad butu pilnas bakas reikia pastaty taip kad priekis masinos butu zemiau nei galas kitaip sakant i nuokalne tada iseina pripilt pilna baka ir kuro rodykle rodo pilna pabandyk gal ir tau pavyks Smile
VOLVO 850 2.5 TDI 1996
VOLVO 460 1.9 TD 1995
Skirme
Parašyta 2010-11-14, 16:58
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Neteko susidurti bet galvojiu turetu buti kazkos alsuokrli ga jis uzsikises
Golfas 94[universalas]
Parašyta 2010-11-14, 17:26
Skirmantai,siulyciau issiardyti "plude" ir tik tada daryti isvadas.Jei bako alsuoklis butu uzsikises atsukus baka girdetusi "oro siurbimo garsas".Kad bakas pas tave "permazas" sprendi is supilamo kuro kiekio,o pili pagal rodykle (kada ji rodo jog baigiasi kuras) Jei blogai veikia plude tavo rodykle rodo kuro pabaiga,tu tada pili kura,bet kadangi turi likuti bake,negali supilti tiek kiek noretum Smile
Nu susnekejau tai,gal suprasit Smile
Parašyta 2010-11-14, 17:31
Neriuxs, čia ne pas Skirmę, o pas Svaiką Smile Kad bakas tuščias įsitikinom, buvom ištraukę plūdę, bake kuro buvo tik ant dugno.
Parašyta 2010-11-14, 17:35
Čiopa @ 2010-11-14, 17:31 rašė:
Na stebuklu nebuna,jei vizualiai bakas tuscias ir susipila ne tiek kiek reikia tai cia mistika,arba bakas yra kazkokios modifikacijos,ne standartas.
Parašyta 2010-11-14, 17:39
Bakas greičiausiai nejudintas nuo pagaminimo, nes visas apaugęs storu dulkių sluoksniu. Faktas tame, kad bakas neprisipila pilnas ir rodyklė rodo teisingai. Aš išmąstau tik vieną variantą, kad nepasišalina oras. Dėl to gali būti kaltas alsuoklis, todėl ir noriu išsiaiškinti kur jis įkištas.
Redagavo Čiopa 2010-11-14, 17:40
Parašyta 2010-11-14, 17:50
Alsuoklis turi buti auksciausiam taske,kitavertus skystis sunkesnis uz ora ir turetu ta burbula isstumti per "garlavina" (gal klystu)
Kazkaip man neitiketina alsuoklio versija,gautusi taip kad alsuoklis funkcionuoja iki puspilnio bako,po to jis nustoja tai daryti Frown Zodziu mistika.
Nesakau kad bakas keistas,gal buvo kazkokia modifikacija kur ejo mazesnes talpos bakas,reiktu Vadije pramust kebulo numeri,gal kazkoks yra "navarotas"
Parašyta 2010-11-14, 18:00
MIND75 @ 2010-11-14, 17:58 rašė:
beje gal ne i tema, bet panasi beda buvo vienam mano amerikonui, kuriam bakas nezymiai sakemis buvo deformuotas, gal ir cia koks mechaninis bako konstrukcijos pazeidimas
Cia bakas plastmasinis,ir but matyt is apacios kad jis deformuotas,nieko panasaus....
Parašyta 2010-11-14, 18:02
Neriuxs, jei būtų mažesnio bako modifikacija, tai rodyklė rodytų pilną baką, o dabar rodyklė pakyla daugmaž iki 3/4. O per garlavina oras neišeina po to, kai kuras ją pilnai apsemia, bet matyt bakas per ją atsikvepia (kurui senkant) gal bako dangtelis nesandarus.
Dėl bako deformacijos reiktų pasižiūrėti pasikėlus, bet abejočiau...
Parašyta 2010-11-14, 18:05
Bandyt suverst masina ant domkrato ir bandyt pilt kura,ziuret kiek subegs...
Parašyta 2010-11-14, 19:57
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
gal kas is vadzio gali ikelti kuro sistemos schema tada visiems aiskiau butu ir ideja kokia nors kiltuFrown
Parašyta 2010-11-16, 09:27
Gal kas žinot kokias funkcijas atlieka raudonomis rodyklėmis nurodyti dalykai?
i683.photobucket.com/albums/vv193/ciopa_bucket/bakas2.jpg
Parašyta 2010-11-16, 09:40
Turetu buti alsuoklis,leidziantis is bako pasisalinti orui kai pilamas kuras,panasiai kaip 20lt rusiskoje kanistroje.
Parašyta 2010-11-16, 09:46
O kas per žvėris ties apatine rodykle? Grin Kad jį pamatyti, reikia nuimti baką, tai vien dėl pažiūrėjimo neprasidėsi...
Redagavo Čiopa 2010-11-16, 09:47
Parašyta 2010-11-16, 09:54
Kaip as suprantu visi tie vamzdeliai sueina i viena kuris eina pagal garlavina,is skirtingu bako pusiu,ir is bako priekines dalies.
www.part.lt/img/5fd40e7b201df2dbefd6280e39d80cb9550.jpg
Parašyta 2010-11-16, 09:58
Nu vat ir aš įtariu Grin Tada dėl liekančio oro bake gali būti kaltas vamzdelis Nr. 20, gal jis paprasčiausiai užlaužtas?
Parašyta 2010-11-16, 12:01
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
o tas 20 vamzdelis is ipilimo angos matomas? gal patikrinimui pavyktu prapusti kompresoriumiFrown
Parašyta 2010-11-16, 13:09
Taip, ten yra skylutė, gal 5 - 6 cm nuo viršaus. Reiks pabandyti kažkaip prisikonstruoti ir prapūsti. Gal išpūs kokią "varlę" Grin
Parašyta 2010-11-16, 20:52
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
vis lengviau nei baka nuimtiNodding
Antipraslydimo problema susukant vairą Pakaba 2 2020-07-09, 22:14
Problema su kondicionieriumi Kondicionierius / klimato kontrolė 54 2019-07-25, 22:04
Centrinio užrakto problema Elektra 11 2019-07-14, 15:36
S80, 125 kw, 2000m, b/d galimai benzino siurblio problema Variklis 17 2019-05-24, 18:23
2021 © Visos teisės saugomos.
