| Dūmai iš po variklio kapoto | Variklis | 4 | 2020-08-21, 22:05 |
| trūko kapoto trosas S40 I | Kėbulas / Salonas | 1 | 2019-06-28, 12:52 |
| Baltas dūmas iš po kapoto | Variklis | 41 | 2019-01-04, 18:27 |
| VOLVO S60 kolektoriaus sklendės atidarymo mechanizmas? | Variklis | 8 | 2017-07-11, 01:48 |
| S70 avarinis kapoto atidarymas | DUK | 8 | 2016-10-17, 14:20 |
S80 KAPOTO ATIDARYMO TROSAS
S80 kapoto atidarymo trosas
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-06, 21:30
Miestas: Vilkaviškis Pranešimai: 107 Įstojo: 2010-02-03 |
Sveiki,gal kas galit patart kaip patekt i variklio skyriu,nes rankenele nebefuncionuoja,nzn,ar nutruko troselis ar kita problema,bet esme ta,kad reikia pirma kazkaip atsidaryt kapota,kad sutvarkyt sia beda.
![]() ----- Volvo S80 ----- S80 2.4l '99 |
Parašyta 2010-05-07, 00:39
Apziurek ties kuria vieta truko trosas,reikia tikslesnes info kad pagelbeti tau...Pas Volvo stovi dvi kapoto spynos...
| Gutis |
Parašyta 2010-05-07, 10:47
Speju kad paprasciausia butu isimti groteles ir prisikasti prie troso.
Parašyta 2010-05-07, 17:20
2 spynos,trosas is keliu daliu turetu buti...
Parašyta 2010-05-07, 17:26
![]() Jei pades idedu piesinuka ----- |
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-07, 21:56
rankenele kuria patrauki trosa,kad spynas atrakintu tai kaip mazgote
bus trosui chana jauciu,bet nzn,kokiu budu patekt po kapotu.Groteles nemanau,kad is lauko puses eis isimt.Blemba susiruosiau lempute pasikeist,nes policija jau 2 kart per savaite sustabdzius buvo ogi ziuriu,kad neina po kapoti ilyst
Redagavo aurelijus81 2010-05-07, 21:57 ----- Volvo S80 ----- S80 2.4l '99 |
Parašyta 2010-05-07, 21:59
Nuimk apsauga ir bandyk lysti per kairi landzerona,geriausiai butu ant keltuvo,tada matysi kur trosas eina,arba galesi dasiekti ikises ranka (V-70 I kartos taip atidares esu nekarta,manau,siuo atveju panasus reikalas)
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-07, 22:01
Neriuxs @ 2010-05-07, 00:39 rašė: Apziurek ties kuria vieta truko trosas,reikia tikslesnes info kad pagelbeti tau...Pas Volvo stovi dvi kapoto spynos... Neriuxs ko gero trosui bus sakes tarp pirmos ir antros spynos,nes pradzoj lyg ir atkabindavo pirmaja spyna,bet po troso patampymo su remplem dabar nei tos neatkabina ----- Volvo S80 ----- S80 2.4l '99 |
Parašyta 2010-05-07, 22:08
Manau bus beda pirmajai troso daliai,kadangi perdavimas i antra spyna seka is po pirmosios...
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-07, 22:22
nu bandysiu pasikelt ir kazka daryt.Dekoju kol kas
Parašyta 2010-05-07, 22:38
Kuo geriausios kloties...Jei galiu buti naudingas visada prasom...
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-08, 11:53
Gal galit dar kas nors imest groteliu isemimo schema?Apatine dalis lyg ir atsikabina nuo fiksatoriu is lauko puses,o virsutine nei krust,nzn.ant ko laikosi virsus nesinori plest per jega.
Parašyta 2010-05-08, 12:37
Avarinis kapoto atidarimas,naudok verteja tekstas rusiskas.
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-08, 18:38
Neriuxs gal dar gali imest koki brezinuka kaip dasikapstyt pasikeist ta troso.Kapota atidariau (dekui tau),bet bandziau prieit prie spynu,bet kruva reikalu nzn.kaip nusiardo tas priekis.
Parašyta 2010-05-08, 19:58
Imesiu ryt nes reikia iki darbo nusigauti prie kompo prisesti....
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-08, 20:50
Parašyta 2010-05-09, 12:31
Kazko issamiau neduoda,jei kas neaisku klausk pagelbesim kazkuom
![]() ![]() Aprasymas rusu kalba,jei reikia galima isversti...
Redagavo 2010-05-09, 12:33 ----- |
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-10, 23:43
Neriuxs gal galetum patart,kaip dasikapstyt iki tu kapoto spynu.Atrodo nusisukciau ta skarda po kuria spynos stovi,bet nifiga nei klibiskst,ten puse priekio juda atsukus varztus,tuos kur is pirmo vaizdo laikancius ta skarda
Parašyta 2010-05-11, 09:27
Priekio nenuimsi,buvo prie planelio aprasymas,kaip kas darosi,galiu isversti jei nesupranti Rusiskai.As tai ardau prie vietos ir ziuriu kas kaip,S-80 nesu keites dar trosu....Ziuriu gal dar rasiu informacijos....
| aurelijus81 |
Parašyta 2010-05-11, 23:57
gal kas turit parduot ar zinot kur isigyt kapoto trosa S80?Ir orentacine kaina gal zinot?Aciu
