| SRS airbag service ir kitos klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 8 | 2020-01-04, 16:41 |
| kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-05-14, 20:03 |
| emission system service required | Įvairios tech. diskusijos | 33 | 2019-04-12, 18:50 |
| Srs-airbag service urg. | Elektra | 12 | 2018-03-21, 14:38 |
S80 META „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“
S80 meta „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“
| zydriusjur |
Написано 2013-03-27, 20:27
Город: Klaipėda Сообщения: 141 Вступил: 2012-03-23 |
Sveiki, kolegos. Auto 2000 m. 2,4 103 kw, mechanine deze. siandien uzkurus variklis uzsigazavo iki 4000 rpm, i gazo paspaudima jokios reakcijos. Po keliu sekundziu uzsidege variklio simbolis ir zinute kazkas panasaus „Emision system....“ dar praejus kokiom 2 sek uzsidege geltonas trikampis ir zinute „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“.Uzgesinau, uzkuriau - tas pats. Vaziuojant traukos nulis, masina tamposi. Pries kelias dienas ziurejau droselio sklende, neblizganti, bet ir nekoksuota, nevaliau, oro filtras naujas. Patarkit kur ieskot bedos?
----- EX XC 70, 2001 2,4 T EX 850 T5 EX S70 2,3 T5 S80, 2,4 XC60 T6 ----- |
| Johny |
Написано 2013-03-27, 20:29
Pirmas dalykas ka reik padaryt - diagnostika. Tik pabreziu - DIAGNOSTIKA, o ne klaidu nuskaityma.
| zydriusjur |
Написано 2013-03-28, 21:20
Tas savaime aisku. Bet siandien ryte pakuriau, viskas kuo puikiauskiai veikia. Visos lempikes uzgeso, masina zveris. Visa diena nieko neivyko, jei ETM sugedes manau neatsistatytu normalus darbas. Diagnostika noreciau palikti paskiausiai, kartais buna, kad beda yra pries akis, tik mes nepastebim. I diagnostika ir be platarimu kiekvienas gali nusivaziuot. Noreciau patarimu is savo patirties, jei kas kam nors panassaus buvo nutike.
| Johny |
Написано 2013-03-28, 23:03
Ne nu bet Tu idomus... Vienas gali pasakyti, kad pas ji taip buvo del ETM, kitam del Lambda zondo, treciam del turbinos slegio daviklio, ketvirtam dar del kazko. Ir kaip tu ruosiesi issiaiskinti kas pas Tave? Keisi viska is eiles? Diagnostika tam ir yra, kad greitai surast priezasti. Tai kadangi dabar viskas ok, paliksi viska kaip yra ir lauksi, kol kokioj tolimesnei kelionei (kaip tycia) masina uzges... Nesuprantu as tokio zmoniu mastymo...
| Donce |
Написано 2013-03-29, 00:38
Город: UK/Ukmerge Сообщения: 488 Вступил: 2007-10-20 |
Siek tiek papriestarausinu Johny - diagnostikai daznai uztenka ir nuskaityt klaidas. Kadangni pas ji huvo uzsideges checkas bei trikampis, 100% bus klaidos, pagal kurias galima pradet ieskot galu. Tiesiog reikia zmogaus, kuris ruprastu apie klaidas daugiau nei paprastas garazinis, turintis skaneri.
Siaip profesionalui diagnostikui klaidos mazai groza. Jis ziuri gyvus parametrus, o tokiu ant Lietuvos zemes vienetai ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| zydriusjur |
Написано 2013-03-29, 07:56
Johny, atspejai, pora ale diagnozuotoju praskambinau, sako nieko nematysim jei lemputes pacios uzgeso, vaziuok kol uzsidegs, tada skambink. Jei toliau nuo namu -nekas. Is patirties zinau, kad nuvaziavus is karto pas juos kaip zapadlo diagnostikos niekas nepadaro, geriausiu atveju po 2 -3 dienu. Gal kartais kas zinot koki gera servisiuka Klaipedoj siais klausimais.
| Noxwell |
Написано 2013-03-29, 08:13
zydriusjur @ 2013-03-29, 07:56 rašė: Johny, atspejai, pora ale diagnozuotoju praskambinau, sako nieko nematysim jei lemputes pacios uzgeso, vaziuok kol uzsidegs, tada skambink. Jei toliau nuo namu -nekas. Is patirties zinau, kad nuvaziavus is karto pas juos kaip zapadlo diagnostikos niekas nepadaro, geriausiu atveju po 2 -3 dienu. Gal kartais kas zinot koki gera servisiuka Klaipedoj siais klausimais. Nu nesamone sako sitie Jūsų diagnizatoriai, klaidos nors dingo bet jos liko kompo atmintyje, pajungus DICE galima nuskaityti tas senas klaidas ir rodis pries kiek km tuos klaidos buvo...nustatyti jų atsiradymo priežastį ir pratrinti klaidas. ----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
| Edvakas |
Написано 2013-03-29, 08:31
Na su atsiradimo priežasties nustatymu pagal praeities klaidas, nebūčiau toks tikras
![]() Tarkim labai dažnas D5 pavyzdys, yra klaida su turbinos slėgio valdymu. O jos priežasčių gali būti N ir tikrai pagal klaidą nepasakysi kame tiksliai yra bėda
Редагировал Edvakas 2013-03-29, 09:39 ----- ----- |
| Johny |
Написано 2013-03-29, 09:19
zydriusjur, jei tau tie diagnostikai sake vaziuoti kol uzsidegs, nes dabar nematys klaidu, tai tu geriau pas tokius isvis nevaziuok. Jie kaip matom visiskai supratimo neturi kas ir kaip vyksta...
| zydriusjur |
Написано 2013-03-29, 09:32
Nu va ,atrodo ne kaimas o geru meistru sunkiai rasti. Dar norejau paklaust, ar butinai reikia kad meistriukai turetu DICE, VIDA... t.y.spec volvo skirtus irenginius, ar su bet kokia prog. iranga galima padaryti diagnostika.
| Noxwell |
Написано 2013-03-29, 09:37
Edvakas @ 2013-03-29, 08:31 rašė: Na su atsiradimo priežasties nustatymu pagal praeities klaidas, nebūčiau toks tikras ![]() Tarkim labai dažnas D5 pavyzdys, yra klaida su oro slėgio valdymu. O jos priežasčių gali būti N ir tikrai pagal klaidą nepasakysi kame tiksliai yra bėda Taip Edvakai, sutinku kad ne viską galima nustatyti pagal praeities klaidas, bet ir daug ką galima pasakyti iš senų klaidų, jeigu žmogus tikrai išmasto DICE ir Volvo, jų kaprizus bei visokiausius niuansus ![]() ----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
| Johny |
Написано 2013-03-29, 09:40
zydriusjur @ 2013-03-29, 09:32 rašė: Nu va ,atrodo ne kaimas o geru meistru sunkiai rasti. Dar norejau paklaust, ar butinai reikia kad meistriukai turetu DICE, VIDA... t.y.spec volvo skirtus irenginius, ar su bet kokia prog. iranga galima padaryti diagnostika. Taipat puikiai galima atlikti diagnostika su Bosch KTS, Launch ir pan rimtais skaneriais. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| zydriusjur |
Написано 2013-03-29, 11:14
Nu va, buvau diagnostikoj. Parode 5-6 klaidas ir visos droselio sklendes. Rekomendavo pradziai prasiplaut, tai is karto einu. Beje, kiek gali kainuoti naudotas ETM? Dar noreciau paklausti, forume kazkaip neaptikau, kur ieskot S80 SRS elektroninio bloko?
Редагировал zydriusjur 2013-03-29, 11:22 ----- EX XC 70, 2001 2,4 T EX 850 T5 EX S70 2,3 T5 S80, 2,4 XC60 T6 ----- |
| eddi |
Написано 2013-03-29, 11:16
buvo man nedidele problemele,kai tik nusipirkau savo volvuka.uzsidege klaida "storing lampje dimlicht", ir geltonas sauktukas.isvertus is olandu,kaskas blogai su sviesos spinduliu.cia buvo diskutojama sio klausimu http://www.autovi....aciu forumeciams kad isaiskino "zaliam volvo gerbejuj".tai va,prie ko cia as rasau apie tai.buvau nuvaziaves i servisa, AUTOGA berods,Steneviciaus g.prisijunge su Bosch diagnostika.ir nemato sios klaidos
.klaida dega ant skidelio,sauktukas irgi dega,o kompas nemato sios klaidos.pakase elektronikas savo pakausi,ir pasake kad niekom padeti negali.Dabar klausimas,ar Boschas tikrai 100% suderinamas su volvo smegenim,ar to meistro smegenis sunkei suderinamos su BOSCH diagnostikos irenginiu![]() ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
| zydriusjur |
Написано 2013-03-29, 15:58
Sklende isplauta, viskas kaip ir susitvarke. Apsukos nebebanguoja nei stabdant nei stovint, tiek benzu tiek dujomis. Dabar tik apsukos tuscia eiga truputi sukilo, laikosi apie 1100 rpm. Kodel taip atsitiko? Tuscios eigos voztuvo ,jei neklystu, lyg ir nera pas mane. Kokiu butu minciu?
| PauliusD |
Написано 2013-03-29, 17:33
eddi @ 2013-03-29, 11:16 rašė: buvo man nedidele problemele,kai tik nusipirkau savo volvuka.uzsidege klaida "storing lampje dimlicht", ir geltonas sauktukas.isvertus is olandu,kaskas blogai su sviesos spinduliu.cia buvo diskutojama sio klausimu http://www.autovi....aciu forumeciams kad isaiskino "zaliam volvo gerbejuj".tai va,prie ko cia as rasau apie tai.buvau nuvaziaves i servisa, AUTOGA berods,Steneviciaus g.prisijunge su Bosch diagnostika.ir nemato sios klaidos .klaida dega ant skidelio,sauktukas irgi dega,o kompas nemato sios klaidos.pakase elektronikas savo pakausi,ir pasake kad niekom padeti negali.Dabar klausimas,ar Boschas tikrai 100% suderinamas su volvo smegenim,ar to meistro smegenis sunkei suderinamos su BOSCH diagnostikos irenginiu Tai ir normalu, kad diagnostika nerodo klaidos, nerodys ir DICE, nes tai nera gedimas, o informacija vairuotojui, kad perdege gabaritu lempute. aisku, kad elektrikas to nesupranta, tai jau nelabai normalu ![]() ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
| eddi |
Написано 2013-03-29, 18:04
ten buvo problema ne su gabaritu,o su blogu pajungime ksenonu.varza ne buvo pajugta.atsiprasau kad tersiu tema
| Lins |
Написано 2013-03-29, 19:03
Город: Pakruojis-Vilnius Сообщения: 235 Вступил: 2009-03-31 |
Johny @ 2013-03-29, 09:19 rašė: zydriusjur, jei tau tie diagnostikai sake vaziuoti kol uzsidegs, nes dabar nematys klaidu, tai tu geriau pas tokius isvis nevaziuok. Jie kaip matom visiskai supratimo neturi kas ir kaip vyksta... Susidūriau su panašia problema. Antrą rytą iš eilės užkūrus meta variklio gedimą, bet vos pradėjus važiuoti, žinutė dingsta. Pasijungiau Dice, o klaidų jokių išlikusių nerodo. Bandysiu rytoj ryte jungtis prieš užkuriant automobilį ![]() ----- Volvo s80 tdi AT MY00" +chip volvo s80 D5 MT MY05" Volvo v70 R MT MY05" ----- Volvo Vida DICE diagnostika. 8 6 256 828 6. |
| zydriusjur |
Написано 2013-03-29, 22:00
Sveiki, vel karojasi panasios bedos su mano S80. Droselio sklende isplauta, apsukos, darbas tuscia eiga tiek dujom tiek benzu ok. Bet kartas nuo karto ismeta geltona trkampiuka (variklio simboliukas nebeuzsidega) ir zinute „ENGINE MANAGMENT SERVICE...“. Tada apsukos tuscia eiga pradeda banguoti, vaziuojant jauciasi sioks toks trukciojimas. Uzgesinus ir is naujo uzkurus viskas dingsta iki sekancio karto. Kompas klaidu nerodo. Kur suo pakastas???
Редагировал zydriusjur 2013-04-12, 12:38 ----- EX XC 70, 2001 2,4 T EX 850 T5 EX S70 2,3 T5 S80, 2,4 XC60 T6 ----- |
| zydriusjur |
Написано 2013-04-12, 14:55
Ar radai beda??
| перескочить в форум: |
