Uždegimo žvakės (18 mm vs 26 mm) T5 iki 2009 | Variklis | 7 | 2019-09-05, 21:27 |
Uždegimo ir pakaitinimo žvakės | NAUDINGA INFORMACIJA | 7 | 2017-11-12, 15:07 |
Reikia Saab 95 Aero 2002 2.3 turbo uzdegimo rites | Elektra | 3 | 2015-02-26, 22:32 |
S80 UZDEGIMO RITE
S80 uzdegimo rite
carlsbergas1 |
Parašyta 2011-08-17, 16:07
Miestas: Vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2011-01-18 |
Sveiki..neweikia vieno cilindro uzdegimo rite..tai norejau paklausti nuo kokiu varykliu tinka mano volvo varikliui..Ar tik nuo tokio pacio litrazo tinka..? 99m. 150kw. 2,9ltr. S80
----- VOLVO S80 ----- |
Parašyta 2011-08-17, 16:08
carlsbergas1 @ 2011-08-17, 16:07 rašė: Sveiki..neweikia vieno cilindro uzdegimo rite..tai norejau paklausti nuo kokiu varykliu tinka mano volvo varikliui..Ar tik nuo tokio pacio litrazo tinka..? 99m. 150kw. 2,9ltr. S80 Nuo visų benzininių S80, S60, V70II. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
carlsbergas1 |
Parašyta 2011-08-17, 19:18
Čiopa @ 2011-08-17, 16:08 rašė: carlsbergas1 @ 2011-08-17, 16:07 rašė: Sveiki..neweikia vieno cilindro uzdegimo rite..tai norejau paklausti nuo kokiu varykliu tinka mano volvo varikliui..Ar tik nuo tokio pacio litrazo tinka..? 99m. 150kw. 2,9ltr. S80 Nuo visų benzininių S80, S60, V70II. Tai litrazas neturi svarbos? Visuose varikliuose tokia pati uzdegimo rite..? ----- VOLVO S80 ----- |
Parašyta 2011-08-17, 19:29
carlsbergas1 @ 2011-08-17, 19:18 rašė: Tai litrazas neturi svarbos? Visuose varikliuose tokia pati uzdegimo rite..? Taip, aš į T5 dėjau nuo T6 ar nuo 2,9. Redagavo Čiopa 2011-08-17, 19:29 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-08-18, 00:38
tinka visos , nesiki keistos
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
kaiser |
Parašyta 2012-06-12, 08:34
![]() Miestas: Panevėžys Pranešimai: 348 Įstojo: 2008-01-16 |
Ar teisingau suprantu, kad 2.4 benz. variklyje žvakių laidai eina kartu su aukštos įtampos rite? Žvakes nusipirkau, bet dar nežiūrėjau kaip ten kas atrodo. O žvakių laidus tikriname apipurškę šiek tiek vandeniu ir vedžiodami laidu, kurio vienas neįzoliuotas galas liečiamas prie korpuso, o kitu vedžiojama apie žvakių laidus?
Beje, gal kas apšvieš koks raktas reikalingas anksčiau minėto variklio žvakių išsukimui. ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- ![]() |
Parašyta 2012-06-12, 08:47
Nėra ten aukštos įtampos laidų
kaiser |
Parašyta 2012-06-12, 08:54
Aiškumėlis
![]() Kaip tikrinamos aukštos įtampos ritės? Ar čia be elektriko neišsiversi? Panašu, kad kartais neveikia vienas cilindras, bet skydelyje jokių įspėjimų nemeta, tai reiškia kažkaip bandyt aiškintis. ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- ![]() |
Parašyta 2012-06-12, 09:00
Dėl ričių patikrinimo, gali jas bandyti mėtyti nuo vieno ant kito cilindro ir žiūrėti, kuri žvakė nedirba - apsisuodina. Bet patikimiau bus jei duosi padoriam diagnostikui pačiupinėti
![]() Dar gali nusipirkti kitą naudotą, bet gerą ritę (aš mokėjau 40-50 Lt) ir pabandyti ją pakaitalioti vietoje esamų. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
PauliusD |
Parašyta 2012-06-12, 19:11
riciu turiu, jei reiks, kreipkis. O ar nesudirba vienas kuris cilindras DICE dazniausiai parodo
tarka |
Parašyta 2012-07-13, 01:58
![]() Miestas: kaunas Pranešimai: 15 Įstojo: 2011-05-22 |
nu kai Ciopa minejo,kad galima metyti nuo vieno ant kito cilindro,tai as taip dabar turiu du neveikiancius cilindrus.zodziu vaziuojant pradejo masina purtytis,dingo trauka.pasitikrinau,kompas meta kad 4 cilindras nedyrba,issukau zvake ir matesi kad jis nedyrba,pagalvojau pazaisiu su ritem,tai sukeiciau vietom 3 su 4 ir dabar turiu 3 ir 4 nedirbancius cilindrus.rytoj pabandysiu nusipirkt devetas rites.
----- volvo s60 2.0T ----- Objektyvi realybė - tai paistalai, kurių atsiradimą sukelia alkoholio trūkumas kraujyje. |
PauliusD |
Parašyta 2012-07-13, 10:02
tarka @ 2012-07-13, 01:58 rašė: nu kai Ciopa minejo,kad galima metyti nuo vieno ant kito cilindro,tai as taip dabar turiu du neveikiancius cilindrus.zodziu vaziuojant pradejo masina purtytis,dingo trauka.pasitikrinau,kompas meta kad 4 cilindras nedyrba,issukau zvake ir matesi kad jis nedyrba,pagalvojau pazaisiu su ritem,tai sukeiciau vietom 3 su 4 ir dabar turiu 3 ir 4 nedirbancius cilindrus.rytoj pabandysiu nusipirkt devetas rites. turiu riciu devetu. Kripkis jei riekia dar ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
Wolume |
Parašyta 2012-07-13, 21:44
Zvakes bent jau geros ? O tai rites pirkinesi ilgai.
romasis |
Parašyta 2017-08-10, 22:17
Miestas: Vilnius Pranešimai: 143 Įstojo: 2011-10-11 |
Sveiki, man berods parėjo net 2 uždegimo ritės , gal kas turite netoli Vilniaus ...?
----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
PauliusD |
Parašyta 2017-08-10, 22:40
romasis @ 2017-08-10, 22:17 rašė: Sveiki, man berods parėjo net 2 uždegimo ritės , gal kas turite netoli Vilniaus ...? Turiu Ukmergeje, i VLN per siuntas galiu ideti ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
romasis |
Parašyta 2017-08-11, 01:27
Gal kaina ir kontaktus....?
