S80 VAIRO STIPRINTUVO PROBLEMA
S80 vairo stiprintuvo problema
ixFLY
Parašyta 2010-10-08, 14:44
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-01-25
Sveiki, patarkit kolegos kas gali buti su mano stiprintuvo siurbliu (aparatas: S80, 99 m., TDI).
1. "Dingsta" skystis, laikas nuo laiko reikia dapilti. Skysti varo is siurblio (arba bakelio, kuris stovi tiesiai virs siurblio) ant generatoriaus ir klimos kompresoriaus.
2. Kiekviena karta uzkurus varikli girdziu pasalinius garsus (jeigu skyscio maziau - garsai stipresni), isila motoras - garsai dingsta.
3. Vairo stiprintuvas veikia gerai, niekada dar nepavede. Jokiu "uzsikertimu" ar pan.
Klausimai:
1. Kokiu principu bakelis jungiamas su siurbliu? ir Ar yra galimybe, kad skysti varo butent per ta siujungima?
2. Taip vazineju jau 2.5 metu!!! Dapylinejau(-ju) kazkoki Universal skysti ir laukiu kol siurbliui pareis amen, bet vis ta "D" diena neateina... kadangi nuo skyscio kencia ir generatorius su klimos kompresorium (ir kt.) - daugiau taip nebegaliu
Itariu, kad problema "gumine" ("salnikas", tarpine ir pan.), bet gal kam teko ardyti (restauruoti) bakeli-siurbli ir galit pakomentuoti mano problema?
Redagavo ixFLY 2010-10-08, 15:01
S80, 2.5TDI, 99
Parašyta 2010-10-08, 14:51
Pabandysiu vakare apžiūrėti savo, gal kils kokių minčių. Bet pirmas įspūdis, kad tau išbėga hidraulinis skystis iš pačio siurblio ir užsiorina sstema, dėl to siurblys ir zyzia, kol neišvaro oro. Gal paprasčiausiai problema toje vietoje, kur hidraulinės žarnos jungiamos prie siurblio?
Parašyta 2010-10-08, 15:04
Pranešimai: 3804
Jei, per žarnų pajungimus tikrai neprateka, tai teks arba keisti visą siurblį, arba reikalinga sliaudies meistras, kuris išardytų ir pritaikytų gumas šiam siurbliui.
img171.imageshack.us/img171/2342/645h.png
mad
Parašyta 2010-10-08, 17:54
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
siaip tai pas mane bakelis gan stipriai apsisi.... ten manau kazkokia tarpine kamstyje yra ir kai pasesta praleidinet pradeda. Wink
Parašyta 2010-10-08, 18:10
Pranešimai: 3804
Kamštis 3 turi būti kartu su tarpine. Volvo detalės Nr 8619303
Parašyta 2010-10-08, 19:07
Mad, kiek mačiau daugumai cross'ų hidraulinio skysčio bakeliai apsi...
Parašyta 2010-10-08, 19:26
A Volvo isvis topinis,joms visoms vairo st bakeliai apsi... Grin
megejaz
Parašyta 2010-10-08, 19:28
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
nu nūūūūū, mano blizga Pfft
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Scott Sportster P6 (velo)
Focus Variado Expert (velo)
Skype: sandalu_nesiotojas
Town: Mažeikiai
mad
Parašyta 2010-10-08, 22:01
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
musiau blizgini tai ir blizga Wink
Parašyta 2010-10-09, 10:35
Mano irgi kažkoks apibėgęs, bet lygis lygtai nemažėja Smile
Parašyta 2010-11-02, 10:13
Savaitgalį pavedė mane volvo... Pravažiavau žvyrkeliu ir po kažkiek laiko išvarė visą vairo stiprintuvo skystį lauk. Pasirodo atsilaisvino vienas iš vamzdelių (Artūro paveikslėlyje Nr. 16) nuo vairo kolonėlės. Nors dar šeštadienį per "Pasidaryk pats" nebuvo jokių tekančio hidraulinio skysčio požymių. Teko 35 - 40 km parvažiuoti su sausu siurbliuku. Vamzdelį priveržiau, užpyliau naują skystį, dabar lyg ir viskas tvarkoj, tik įdomu kiek tas "sausas" režimas patrumpino siurbliukui gyvenimą.
Parašyta 2010-11-02, 16:07
Na tikekimes kad ant sieneliu likes tepalas bent kazkiek "tepe: ploksteles ir riebokslius,jei veikia be jokiu pasaliniu garsu.Laikas,tik laikas parodys kiek tarnaus jis Smile Palinkesim kad tarnautu 100 metu Smile
Parašyta 2010-11-02, 16:10
Nereik 100 metų Grin, užteks kokių 2 - 3 Smile
