Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80 variklio temperatūra | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80 VARIKLIO TEMPERATŪRA
aurelijus81
Posted 2010-02-07, 21:34
City: Vilkaviškis
Signed in: 2010-02-03
Sveiki,gal galesit truputi apsviest.Zodziu situacija tokia.Pas mane del kazkokiu priezasciu neuzkyla variklio temperatura iki normalios,visada dacikas rodo viena padala zemiau vidurio ir jauciu,kad masinoj sildymas nelabai jau toks ir geras.Spustelejus saltukui,tai galima sakyt salono neisildo iki norimos temperaturos-buna vesoka.Seip galvoju gal termostatas streikuoja siek tiek,bet gal isklausysiu jusu nuomones pirma pries ieskant priezasciu kame reikalas.Is anksto dekoju Shaking Hands
Edited Čiopa 2010-03-08, 21:49
Volvo S80
S80 2.4l '99
aurelijus81
Posted 2010-02-07, 21:41
City: Vilkaviškis
tikslei termostatas?Nes seip noormalia temperatura variklis pasiekia normaliai pagainiojus masina,bet po to vel gryzta i senaja padeti
Volvo S80
S80 2.4l '99
#3 Print posts
Posted 2010-02-07, 21:42
Gali buti dar kelios priezastys,bet tam reikia tikslesnes informacijos....
aurelijus81
#4 Print posts
Posted 2010-02-07, 21:43
City: Vilkaviškis
kokios butent?
Volvo S80
S80 2.4l '99
#5 Print posts
Posted 2010-02-07, 21:46
Daviklis (radiatoriaus) temperaturos valdymo sklende,valdymo daviklis....Uzsikises peciuko radiatorius,termostatas....
Levas
#6 Print posts
Posted 2010-02-07, 21:54
Signed in: 2009-07-07
jei šie dalykai neveiktų, na kaip daviklis, ar sklendės, ar kompas klaidas rodytų?
klausiu nes bent man D5 nemeta klaidų (pas seržą žiūrėta). Tai planuoju keisti termostatą jau. Gal padės.
#7 Print posts
Posted 2010-02-07, 21:57
Diagnostika yra atsakinga uz elektrine dali kuri dusoda "zinot apie save" jei gedimas machaninis galima rukyt "unguri" niekas nieko nerodys...Tas pats su sklendem,jei daviklis funkcionuos o problema bus mechanine (susideveje dantratukai ar kazkas panasaus) diagnostika nieko neparodys.....
Levas
#8 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:05
blyn kai parasei taip ir vel o jei ne termostatas kaltas Smile nes D5 varikliui nepigus jie.
#9 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:08
City: Mažeikiai
Signed in: 2007-03-12
Levas, nebūk užsispyręs kaip žemaitis Smile. Termostatas pas tave, termostatas...
#10 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:09
Levas @ 2010-02-07, 22:05 rašė:
O kam tau keist us 400 lt su visu korpusu jei gali pasikeist vien termostata????
#11 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:12
City: Mažeikiai
Neriuxs @ 2010-02-07, 22:09 rašė:
O ką? Yra variantų?
#12 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:15
Kiek teko matyt ta reikala yra keli variantai,su korpusu,arba vien tik viduriai,temostatas yra ardomas...
#13 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:17
City: Mažeikiai
Hmmm... Man nepavyko rasti nieko kito, tik pilną komplektą. Nors tai buvo daugiau kaip metai atgal.
#14 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:19
Ciopa,visada yra "Analogas" al net nuo Zigulio Smile tik reikia zinoti matmenis.Man kai kurios programos meta atskira varianta (be korpuso)
Levas
#15 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:28
na vat neteko rasti man atskiro, kiek klausineju bent. o matmenu nezinau.
#16 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:31
Levai as ziurejau,zinau tik kad D-5 termostatas is 2 daliu,kai kurios kompiuterines programos meta skirtigus variantus,galima pirkti su korpusu (is 2 daliu aliuminis korpusas) ir vien termostata.Kolkas neteko keist,bet tikiuosi kad galimas ir "pigesnis" variantas....
#17 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:33
City: Mažeikiai
Ten dar ir temperatūros daviklis kartu eina Smile Jei reikia matmenų - galiu pažiūrėti, lyg ir senasis dar kažkur mėtosi.
#18 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:42
Sakydamas matmenys turejau omenuje termostato.Jei geras daviklis ir korpusas kam ji keist? Smile
Edited 2010-02-07, 22:42
#19 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:44
City: Mažeikiai
Neriuxs @ 2010-02-07, 22:42 rašė:
Nu taip taip, aš taip pat apie termostato matmenis Smile
#20 Print posts
Posted 2010-02-07, 22:45
Jei turesiu laiko butinai pasistengsiu rasti analoga Smile (termostatui)
