| Volvo vida dice. Kur geriau pirkti? | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 47 | 2021-03-26, 22:24 |
| VIDA DICE | Pasidaryk pats (DIY) | 7 | 2021-02-05, 10:38 |
| Vida Dice diagnostikos įrenginys | Kita | 13 | 2019-12-25, 19:07 |
| Esminiai klausimai - automobiliai | Įvairios tech. diskusijos | 7 | 2018-01-18, 23:25 |
| Volvo Vida Dice - Vilniuje | Paslaugos | 3 | 2017-10-03, 22:07 |
S80 VIDA KONFIGŪRACIJOS KLAUSIMAI
S80 VIDA konfigūracijos klausimai
| ABL |
Posted 2015-03-21, 21:14
City: Vilnius Posts: 32 Signed in: 2011-04-18 |
Klausykit, o galima išvis kažkaip normaliai perkonfigūruot seat belt warning pas seną S80?
Turiu VIDA (2014D), kaip bevartyt - nu niekur nerandu, kad būtų galima išjungt ar perkonfigūruot (kad reaguotų pvz. važiuojant, o ne stovint)? Dabar jis veikia iškart, vos pasukus degimą - kas iš tikro nesamonė (kartais reik tiesiog būt mašinoj, net neužvedus variklio - bet nevažiuot). Mechaninį būdą žinau, veikia puikiai, bet norisi kaip nors "teisingai", jei tik įmanoma. Internetai gudrūs, sako kad galima, ale tokio punkto pas mane nėr (t.y. pvz. pagal http://blog.obd36...dice/ ar kt. panašius resursus) - reik gal kokios specifinės DIM versijos? ----- Volvo S80 T6/2.9 (out) Volvo S80 II 2.5T ----- |
| ABL |
Posted 2015-04-07, 16:45
Nu ok, labai sudėtingai musėt paklausiau ;-)
O bent jau stoglangį pareguliuot galima? Stumdyt jį galiu visais galais, aukštyn/žemyn, pirmyn/atgal. O va kaip pasakyt kad "uždara pozicija čia ir ne kitur" - įmanoma? Dabar jis užsidarant šiek tiek išlenda per daug, lieka tarpelis... ----- Volvo S80 T6/2.9 (out) Volvo S80 II 2.5T ----- |
| Wolume |
Posted 2015-04-07, 20:59
City: Vilnius Posts: 453 Signed in: 2008-11-12 |
Vidoj informacija yra apie kalibravima, pabandyk.
| parashas |
Posted 2015-04-08, 12:19
City: Klaipėda Posts: 102 Signed in: 2011-03-13 |
Stoglangis kalibruojamas ir be vida, tiesiog po akumo atjungimo jis pilnai atidaromas visomis pozicijomis ir uždaromas.. man rodos ir su langais tą patį reikia padaryti..
----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
| ABL |
Posted 2015-04-09, 11:43
Nu aš tą fintą kaip ir žinau - t.y. pavažinėt į visas puses mėginau.
Bėda ta, kad jis sandariai neužsidaro - pervažiuoja šiek tiek per daug, nei reikia. Ir tas paprastas kalibravimas nieko neduoda - gal sensorius pasislinkęs ar pan... Tikėjausi kad bus variantas "nulis čia, nereik važiuot iki galo" ;-) Kažkur dar rašinėjo apie palaikomą mygtuką 5s nulinėje padėtyje, tik kad man taip nesuveikia... Reiks dar pasiskaitinėt. ----- Volvo S80 T6/2.9 (out) Volvo S80 II 2.5T ----- |
| Wolume |
Posted 2015-04-09, 22:28
Ne su Vidos pagalba, o Vidoje aprasytas tikslus kalibravimas. Kad jus ten belekaip pastumdysit liuka nieko neduos. Jokiu galinuku liuko sistemoje nera.
| parashas |
Posted 2015-04-11, 22:41
Wolume @ 2015-04-09, 22:28 rašė: Ne su Vidos pagalba, o Vidoje aprasytas tikslus kalibravimas. Kad jus ten belekaip pastumdysit liuka nieko neduos. Jokiu galinuku liuko sistemoje nera. Ne belekaip pastumdysit, o aš pagal Vida ir sakau - atidaryti/uždaryti visom pozicijom. Модуль люка в крыше (SRM), калибровка Примечание Иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей. Могут быть некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная. Калибровка Калибровка модуля люка в крыше (SRM) Люк в крыше должен быть закрыт. Выключатель зажигания в положении I. 1 Нажмите на выключатель люка в крыше, чтобы установить его в наклонное положение. Отпустите выключатель. 2 Нажмите на выключатель (в наклонном положении) снова не менее, чем на 5 секунд, чтобы люк в крыше закрылся. Отпустите выключатель. Калибровка завершена. Примечание Если люк в крыше не переместился в правильное положение, выполните калибровку снова. Информация: Если люк в крыше по-прежнему не переместился в правильное положение: Нажмите на выключатель люка в крыше, чтобы установить люк в самое заднее положение (полностью открыт). Отпустите выключатель. Нажмите на выключатель (в полностью открытом положении) снова не менее, чем на 5 секунд, чтобы люк в крыше закрылся. Отпустите выключатель. Закройте люк в крыше и снова выполните калибровку. Смотрите упомянутые выше этапы 1 и 2. Edited parashas 2015-04-11, 22:43 ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
| Jump to forum: |
