| V70 kuro siurblys bake | Variklis | 1 | 2024-04-26, 22:00 |
| V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema | Stabdžiai | 13 | 2023-04-19, 19:56 |
| Del volvo v60 bako kuro siurblio.. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2022-11-18, 11:53 |
| Volvo v60 1.6d 84kw kuro slėgio problema | Variklis | 2 | 2022-09-17, 19:20 |
SAAB 2,2TID 2004 PROBLEMA SU KURO SIURBLIU
Saab 2,2tid 2004 problema su kuro siurbliu
| shultc |
Parašyta 2011-10-18, 10:45
Miestas: Vilnius Pranešimai: 24 Įstojo: 2011-01-25 |
Turiu beda... ir atrodo labai rimta
Kaip ir minejau antrasti beda su 2,2 TID Uzvedi ryte automobili - viskas ok. davazioju iki darbo ~20km, variklis susila, sustoji kamsti ir prasideda. Tampa nerialia jautrus gazas, prisilieti pedal apsukos kila iki 3,5tks. O kadangi automatas reikia minti per stabdi (stabditi pavaru deze). Tuo metu isijungia ENGINE CHECK, kai jautrus gazas pasidaro ir kamino rugsta toks juodas dumas kad net per veidruodi nieko nematai. Kaip apsukos nusimeta jauciasi kad nedirba vienas is cilindru... Uzgesini auto, pastovi 2,3 minutes uzvedi ir viel vazioji, gali pravazioti net ir 50km.. sustoji kokiai valandai, uzvedi ir vel, dumai, apsukos, neveikia vienas is cilindru. Tada "gaudai" uzgesini/uzvedi - tas pats, uzgesini/uzvedi - tas pats ....... uzgesini/uzvedi -ok, vaziojia ir kas idomiausia vazioja labai tvarkingai, net dingsta engine check... Veziau pas oaficalus, sako siurblis... tikriausiai... kaip sakant negarntuoti. Klaida ismeta P0607 Hebra gal yra minciu??? Redagavo Čiopa 2011-10-18, 10:48 ----- SAAB 9-5 2.2TID 2003 ----- |
Parašyta 2011-10-18, 10:50
O ficialus atstovas tai cia kas?
| shultc |
Parašyta 2011-10-18, 11:33
Žaibo Ratas Vilnius
Parašyta 2011-10-18, 11:46
kazko mazai informacijos,jei tik tiek info pateikia oficialus atstovas tai cia manau daugiau informacijos nerasi,bandyk vaziuot ne pas Opelistus o i Saab atstovybe,ar i Daudriu (girdejau neblogai darbuojasi Vilniuje)
| shultc |
Parašyta 2011-10-18, 12:00
Man irgi kazkaip itartina, nes P0607 tai atrodo OBD ar VAGCOM klaida. O jie gi TECH2 turi jingtis.
