Field 'online_resolution' doesn't have a default value SAAB 9-5 2.2TiD patenkantis dyzelis ant variklio korpuso | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-5 2.2TID PATENKANTIS DYZELIS ANT VARIKLIO KORPUSO
wai2liux
Parašyta 2011-08-22, 09:18
Pranešimai: 3
Įstojo: 2011-08-22
Sveiki, pas "Autovikingus" esu naujas, todėl sakykit jei kas ne taip.
Mano SAAB 9-5 2.2TiD 2004m. į saloną pradėjo sklisti dyzelio kvapas, atsidaręs kapotą ir būdamas pakankamai "žalias" varikliuose sugebėjau tik pastebėti ant variklio korpuso privarvėjusio dyzelio. Iš kur ir kaip jis ten atsiranda, turėtų servise pasakyti. Nežinau ar čia gali būti kaip nors susiję, bet savaitė prieš tai buvo keistas EGR vožtuvas. Gal galite kas nors patarti kokio gedimo tikėtis, kad servise nepradėtų "stumti"? O gal turite rekomendacijų kam parodyti šitą bėdą? Dėkuj
SAAB 9-5 2,2TID MY04
Parašyta 2011-08-22, 09:24
Nesandarumas kuro sistemoje,reikia ziureti uzvestam automobiliui pro kuria konkriaciai vieta teka dyzelinas.Turint galimybes nusiimti variklio gaubta galima paciam pasiziureti kur vyksta nutekejimas.
Parašyta 2011-08-22, 09:28
Sveikas. Kažkada teko pačiam valytis EGR vožtuvą būtent tam varikliui. Ten jeigu nori nuimti ne tik patį EGR'ą, bet ir įsiurbimo kolektoriaus dalį su sklendėmis (ten dažniausiai būna priaugę suodžių ir būtina išvalyti), reikia atsisukti kuro vamzdelius nuo purkštukų. Gali būti, kad surinkdami gerai neužveržė. Taip pat gali būti, kad nepastebėję numovė ar kažkaip pažeidė grįžtamąsias žarneles.
wai2liux
Parašyta 2011-08-22, 09:29
Pranešimai: 3
Įstojo: 2011-08-22
Tai tame ir dalykas, kad tik užvedus konkrečiai nesimato pro kur teka, manau pradeda leisti važiuojant didesnėm apsukom ir tai manau ne visada.
wai2liux
Parašyta 2011-08-22, 09:32
Pranešimai: 3
Įstojo: 2011-08-22
Čiopa @ 2011-08-22, 09:28 rašė:
Čia ko gero man panašu į teisybę, bandysiu tam pačiam nuvaryti, kad patikrintų
Parašyta 2011-08-22, 09:33
Kitas patarimas - pabandyk nusiplauti variklį, bent jau ten, kur jis apibėgęs, ir pravažiavęs pasižiūrėk iš kur tiksliai pareina kuras.
Redagavo Čiopa 2011-08-22, 09:34
Parašyta 2011-08-22, 09:36
wai2liux @ 2011-08-22, 09:29 rašė:
Reiktu nupusti nuo bloko istekejusi dyzelina suslegtu oru ir ziureti kur dreksta,kitaip problemos nepasalinsi,nebent pamegintum patikrinti ar tinkamai prisukta kuro "magistrale" prie purkstuku.
