Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | SAAB 9-5 | Elektra
Saab 9-5 2003. Kaip sprendžiate problemą su SID (borto kompas, ekranas kur rodomi visi duomenys)
MrGrey |
Parašyta 2011-06-17, 15:16
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 9 Įstojo: 2011-05-08 |
Daugelis SAAB vairuotoju manau turetu susidurti su šia problemą, kai nerodo dalis pikseliu displejuje.
Perskaičiau visą internetą ieškodamas informacijos apie SIDo tvarkyma. Radau labai daug būdų: 1. durimas adata, 2. prispaudimas tusinuku, 3. tarpiniu klijavimas 4. geriausias is pigiausiu būdu - prispaudimas su lygintuvu 5. naujo šleifo (ribbon cable) klijavimas - sitas būdas yra pats geriausias, pakeiciate visa šleifa ir viskas tampa kaip nauja. Tik jo kaina yra labai jau didele 25 usd + 20 usd pristatymas. Aš sutvarkiau savo SIDa jau 2 kartus naudodamas lygintuvą, bet bijau kad 1-2 kartai ir tai bus pabaiga. Gal kas turite kokiu nors variantu ar tvarkete savo SIDa? Redagavo dapsys 2011-11-14, 17:15 ----- 2003 SAAB 9-5 Aero / 2.3 185 kW / Auto 2000 Renault Laguna / 2.0 85kW / Auto (Parduodama) 1996 Mazda 626 / 2.0 85kW / Manual (Parduota) 1996 Pontiac TransSport / 2.3 101kW / Manual (Parduotas) 1991 Opel Calibra / 2.0 85kW / Manual (Shrote) 1985 Opel Ascona / 1.6 S 60kW / Manual (Shrote) ----- |
svirdulis |
Parašyta 2011-06-17, 15:52
jei tu apie pirmos kartos 9-3, 9-5 SID ekranėlius, tai taip, prispaust tušinuku ar lygintuvu vienas iš laikinų variantų. kaune grifin servise už 100lt man bent jau tvarkė, perlitavo, laikė gan ilgai, bet tai vėlgi, problemos galutinai nepašalina. iš aeropolio forumo kai kurie siuntė anglams, ten visą ekraną su ta problematiška jungtim keičia. gaunas gerokai brangiau, bet efektyvu
MrGrey |
Parašyta 2011-06-17, 15:59
Anglams kur siuncia irgi radau, ten keicia ekrana su šleifu bet visas malonomas kainuoja 200lt + 50lt persiuntimas i anglija. O ka ten perlitavo gal zinai? Kiek supratau ten su kazkokia adata karsta daro skylutes i mikroshema ir tipo laikosi ilgiau. Man rodos pas manes taip buvo daryta nes masina Lietuvoj pirkau.
Gel zinot ar galima is kito saabo SIDa isideti? Ar jie turi kodus ir nesusiderins? Suprantu, kad kitas SIDas irgi ne naujas, bet turiu galimybe gauti pigiai. ----- 2003 SAAB 9-5 Aero / 2.3 185 kW / Auto 2000 Renault Laguna / 2.0 85kW / Auto (Parduodama) 1996 Mazda 626 / 2.0 85kW / Manual (Parduota) 1996 Pontiac TransSport / 2.3 101kW / Manual (Parduotas) 1991 Opel Calibra / 2.0 85kW / Manual (Shrote) 1985 Opel Ascona / 1.6 S 60kW / Manual (Shrote) ----- |
svirdulis |
Parašyta 2011-06-17, 16:44
sidas yra kaip dalis kompo, jį išėmus panelės valdymo šviesuo ir kitų navarotų nebus, nebus ciksėjimų posūkių ir t.t., taip kad manau, kad tikrai teks pririšinėt su tech2
be to, kitą SID įdėjus abejoju ar tau kas pagerės, tik laiko klausimas, nebent jis jau su pakeistu ekranu Redagavo svirdulis 2011-06-17, 16:45 ----- SAAB 9-3 '99 VOLVO S60 2.5T AWD '07 ----- =FORUMO ADMINISTRATORIUS= Palmė airlines |
MrGrey |
Parašyta 2011-06-17, 16:54
Tai kokie variantai ? Kiek supratau tai arba uz 250lt anglams siustis arba uz 200 usd nauja pirkti ... nu ka, kolkas kreipsimes i lygintuva, o ten ziuresiu
svirdulis |
Parašyta 2011-06-17, 17:09
tik pačiam tvarkant ten itin atsargiai reikia, bo po to susiaurės pasirinkimų varianas
Mecislav |
Parašyta 2011-06-17, 18:59
Miestas: Vilnius Pranešimai: 86 Įstojo: 2010-11-07 |
As kai turejau saaba tai su adata kiekviena kontakta praduriau po 3 skilutes tai man 1.5 metu veike o veliau pardaviau tai toliau nezinau.
----- volvo V70 I 2.5 D, volvo V70 II D5 ----- |
svirdulis |
Parašyta 2011-06-17, 19:06
mrgrey, jei pats bandysi tvarkytis, viską fotografuok, reik uždokumentuot tokius dalykus ;]
MrGrey |
Parašyta 2011-06-18, 00:54
Jei kam nors idomu, tai galiu is intiko fotkes parsisiusti ir tiksliai paaiskinti ka daryti kekviename etape. Nes labai daug postinti reikia, gal niekam neidomu. Jau dariuai pora kartu, su tusinuku ir prispaudimu nieko nesigauna, padeda tik lygintuvas. Tikiosi tema neuzdarys. Jei kam idomu rasykit. Greitai meginsiu dar pora skiluciu su adata padaryti kaip Mecislav, laukiu kol litoklio antgalis is ebay atkeliaus )
svirdulis |
Parašyta 2011-06-18, 01:01
mrgrey, tu tik komentuok, dokumentuok, čia jau tikrai nemanau, kad info prapuls, o kam nors tikrai pravers
Apeiron |
Parašyta 2011-06-18, 02:06
MrGrey, visa informacija yra naudinga ir ji tikrai neprapuls, taip kad drąsiai rašyk, fotografuok, filmuok
----- Volvo S80 2.4 ----- |
MrGrey |
Parašyta 2011-06-18, 09:18
Seip pagalvojau o ka cia daug postinti. Toj linkus sumesiu kokie variantai gavosi, o kokie ne
1. http://www.stream....html - šitas variantas yra geriausias, man jau pasitaise 2 kartus. Šeip ten viskas paaiskinta, bojoti nieko nereikia. 2. http://blog.saab9... - šitas variantas yra didžiausia nesamone, dariau, vargau ir ne tai kad pasitaise, o visai liko 2-3 pikseliai ) 3. http://johnossaab...r.php - sitas variantas gali suveikti tik ant dar netvarkyto SIDo. Šeip pamirsau parasyti kad kai taisote su lygintuvu tai butinai reikia padeti ant kontaktu kokia nors 1 mm minksta tarpine, nes kontaktai turi būti prispausti bet labai nedaug (gal ten tarpine bus, tada nieko nereikia). 4. Labai geras variantas durti su adata, deja internete instrukcijos nera ir pats dar nedariau, jei darysiu tai nufotkinsiu 5. Geriausias variantas nežinau kur gauti nauja juostele ir pasikeisti. Beje juosteles yra 2 ryšiu ir yra labai panašios, reikia keisti i butent tokia, kokia matote pas saves SIDe. Jeigu kažkokiu dar variantu prisiminsiu arba surasiu tai butinai parašysiu. Jei kas turite tokia juostele, ar žinote kur ja gauti už pritingus pinigus praneškit, bučiau labai dekingas ) P.S. Jeigu kažkas netingit tai galetumet išsauguoti fotkes iš tu saitu ir sumesti cia Redagavo MrGrey 2011-06-18, 09:24 ----- 2003 SAAB 9-5 Aero / 2.3 185 kW / Auto 2000 Renault Laguna / 2.0 85kW / Auto (Parduodama) 1996 Mazda 626 / 2.0 85kW / Manual (Parduota) 1996 Pontiac TransSport / 2.3 101kW / Manual (Parduotas) 1991 Opel Calibra / 2.0 85kW / Manual (Shrote) 1985 Opel Ascona / 1.6 S 60kW / Manual (Shrote) ----- |
MrGrey |
Parašyta 2011-06-27, 09:02
Viskas. Pavargau nafig su to SIDu. Siusiu i Anglija http://www.saabdi...o.uk/ . 55 eur + 62lt kainos. Žiuresim ...
svirdulis |
Parašyta 2011-06-27, 10:39
gal ir geriausias variantas. atsimenu, vienas beremontuodamas pats iš vis nutraukė kontaktus tuos
shultc |
Parašyta 2011-11-08, 13:00
Miestas: Vilnius Pranešimai: 24 Įstojo: 2011-01-25 |
As savo buvusiam SAAB kazkada keiciau SID'a. Pas mane Buvo viena knopke CLEAR. PAstaciau kita ant kurios buvo CLEAR ir SET (man atrodo) zodziu buvo viena knopke pastaciau su dviem. Ir vieke ko puikiausia be jokiu pririsimu. Jug nulekei i srota prijungiai fishke ir ziurek veikia ar neveikia. Ir dar sidas no 2,3 benzo o mano 2,2TID.
----- SAAB 9-5 2.2TID 2003 ----- |
Bllinda |
Parašyta 2011-11-14, 17:05
Miestas: Vilnius Pranešimai: 46 Įstojo: 2011-06-01 |
MrGrey @ 2011-06-18, 09:18 rašė: Seip pagalvojau o ka cia daug postinti. Toj linkus sumesiu kokie variantai gavosi, o kokie ne 1. http://www.stream....html - šitas variantas yra geriausias, man jau pasitaise 2 kartus. Šeip ten viskas paaiskinta, bojoti nieko nereikia. 2. http://blog.saab9... - šitas variantas yra didžiausia nesamone, dariau, vargau ir ne tai kad pasitaise, o visai liko 2-3 pikseliai ) 3. http://johnossaab...r.php - sitas variantas gali suveikti tik ant dar netvarkyto SIDo. Šeip pamirsau parasyti kad kai taisote su lygintuvu tai butinai reikia padeti ant kontaktu kokia nors 1 mm minksta tarpine, nes kontaktai turi būti prispausti bet labai nedaug (gal ten tarpine bus, tada nieko nereikia). 4. Labai geras variantas durti su adata, deja internete instrukcijos nera ir pats dar nedariau, jei darysiu tai nufotkinsiu 5. Geriausias variantas nežinau kur gauti nauja juostele ir pasikeisti. Beje juosteles yra 2 ryšiu ir yra labai panašios, reikia keisti i butent tokia, kokia matote pas saves SIDe. Jeigu kažkokiu dar variantu prisiminsiu arba surasiu tai butinai parašysiu. Jei kas turite tokia juostele, ar žinote kur ja gauti už pritingus pinigus praneškit, bučiau labai dekingas ) P.S. Jeigu kažkas netingit tai galetumet išsauguoti fotkes iš tu saitu ir sumesti cia Arba galimas ir sis budas : #14 http://www.autovi...25620 ----- Saab ------- http://saab.exofire.net/v2/ persikeleme i LT http://saab.a-dalys.lt http://a-dalys.lt +37067013596 ----- |
MrGrey |
Parašyta 2012-04-13, 15:57
Na ka, problema isspresta ) Kaina 3$ )
Bllinda |
Parašyta 2012-04-16, 02:37
MrGrey @ 2012-04-13, 15:57 rašė: Na ka, problema isspresta ) Kaina 3$ ) Kiek laiko uztrukote tvarkant... ----- Saab ------- http://saab.exofire.net/v2/ persikeleme i LT http://saab.a-dalys.lt http://a-dalys.lt +37067013596 ----- |
MrGrey |
Parašyta 2012-06-01, 15:33
tvarkimas uztruko apie 15 minuciu ir kainavo apie 3$. O uztruko tiek todel, kad niekas arba nezino arba padeti nenori, turejau viska pats ieskoti. Nu bent susitaupiau 120 euro
shultc |
Parašyta 2012-06-25, 15:01
Seip del informacijos:
Nupirkau nuo kito sabo SID,a, sidas veikia be jokiou problemu.... bet pastebejau kad susiknisa migtukai ant vairo... spaudi perjungt daina, uzmeta garsa, spaudi pakeist diska cd changery, perjungia is cd grotuva i radija... Isemiau pakeista CIDa, istaciau sena su parejusiais pixeliais... migtukai vaire veikia puikiai... pasirinkau migtukus vaire ----- SAAB 9-5 2.2TID 2003 ----- |
