Field 'online_resolution' doesn't have a default value Saab 9-5 problema idejus duju iranga | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-5 PROBLEMA IDEJUS DUJU IRANGA
pharmatist
Написано 2012-09-27, 18:46
Вступил: 2012-09-27
Taigi iskilo viena tokia bedele. Nusipirkau saab 9-5 2.0t , vazynejau , viskas buvo tvarkoje, vaziavo gerai, vedesi be jokiu problemu. Sia savaite nusprendziau isideti dujas , vienu zodziu nuvariau pas dujininkus, istate dujas...vakar pasiemiau masina, kaip ir viskas tvarkoje viskas veikia, bet vaziujant namo motoras uzgeso Smile atitempiau atgal pas juos kad ziuretu ka pridare, diagnoze buvo tokia kad neateina srove iki uzdedimo rites. masina pastovejus 10-15min, vel kuriasi ir vela vaziuoja...vakar vakare normaliai vazynejau viskas buvo gerai, siandien vel ta pati beda...esme tokia kad pastovejus masina uzsikuria ir vaziuoja , poto sustojus neuzsiveda kol neatvesta. Palikau as pas juos masina, nes kiek speju ju kalte turetu buti. Bet gal kas is jusu pades bent kiek paspeloti ko galima tiketis ir pan. Aciu Smile)
SAAB 9-5 2.0t
Написано 2012-09-27, 18:48
Вступил: 2007-05-20
o tai nedirba ir ant benzino ir ant dujų?
Написано 2012-09-27, 18:50
Вступил: 2007-03-12
Garsioji Saab'ų DI kasetė? Kiek žinau jos iškarto nemiršta, nusibaigia palaipsniui.
Редагировал Apeiron 2012-10-03, 15:48
Написано 2012-09-27, 18:52
Вступил: 2007-05-20
kažkaip jaučiu, kad nelabai čia dujininkų problema bus...
Wolume
Написано 2012-09-27, 19:37
Вступил: 2008-11-12
Gerai butu ateityje, esant kazkokiems gedimams, kad forumieciai pateiktu daugiau informacijos apie automobili.
pharmatist
Написано 2012-09-27, 22:53
Вступил: 2012-09-27
Nesiveda nei and duju nei ant benzo...tik pastovejus 10-15min uzsiveda. ir tokia beda atsirado tik idejus dujas, iki tol jokiu tokiu problemu nebuvo...kas geriausias , kad sita beda islindo net nespejus isvaziuot is dujininku garazo Grin sakau jie ziurejo, kiek pastebejo kad nedaeina srove iki uzdegimo rites (cia ta rite kiek suprantu ir yra ta DI kasete? ) . Na masina palikta pas juos kad taisytu ka pridare, ryt gal bus naujienu. Draugas sako kad gali but jog pjaunasi kompai ir meta klaida ir del to, o pasotvejus ta klaida nusimusa. ar gali but toks variantas?
SAAB 9-5 2.0t
Написано 2012-09-27, 22:58
Вступил: 2007-05-20
Bent jau pas mane jei mesdavo klaidą tai tik dėl mišinio arba per riebaus arba per lieso, bet dėl to tikrai vesdavosi. Bet tai argi jei neveikia viena rite neįmanoma užsivesti?
Gaisras_Padegimas
#8 Печатать сообщения
Написано 2012-09-28, 00:04
Вступил: 2007-09-26
Greiciausiai bus alkuninio veleno padeties daviklis (Crankshaft Position Sensor). Jei nesikuria ir salta masina - atkrenta, ieskok kitur bedu. Jei CPS, detale kainuoja ne kosmosa, pakeitimas 10min su parukymu, jei rankos nera baisiai dideles Smile
Leeds, Uk
Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD
Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD
Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
dawes xc 1.6 dviratis bet XC Smile
pharmatist
#9 Печатать сообщения
Написано 2012-09-28, 07:26
Вступил: 2012-09-27
Gaisras_Padegimas @ 2012-09-28, 00:04 rašė:
Salta tai kuriasi be problemu Smile na bandysiu siandien skambintis i servisa gal kazka issiaiskino. Na iki dujininku prisilietimo viskas buvo gerai, tai cia jau speju bus ju kazkokia klaida montuojant dujas.
SAAB 9-5 2.0t
Gaisras_Padegimas
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-09-28, 23:10
Вступил: 2007-09-26
Lauksim diagnozes.
Leeds, Uk
pharmatist
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-09-29, 11:54
Вступил: 2012-09-27
Na va vakar vakare pasiemiau auto is serviso...na kadangi dujininkai buvoo pridare tai ju atsakomybej ir buvau palikes, na kaip sake realiai nelabai issiaiskino kame beda buvo Grin bet ta duju iranga kazkaip kitaip pajunge , kitus laidus sujunge sake ir t.t. , nu vakar praminiau 100km bedos kaip ir nera kuri budavo...pagalvojau, gal ten koks imobilaizeris kaltas buvo? laidus kazkur netaip pajunge ir durniavo. ar toks variantas negali but? Smile
SAAB 9-5 2.0t
