SALTAS VARIKLIS SUNKIAI VEDASI V40 2.0T
Saltas variklis sunkiai vedasi V40 2.0T
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 12:18
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
Saltas variklis sunkiai pradejo vestis... Sad Kazkas parejo matyt... Pirkau masina rudeni, JOKIU problemu su uzsivedimu... Ziema prie -20 is puses apsisukimo uzsivesdavo, vasara + 30 - taip pat lengvai. Bet jau pora savaiciu ypac kai saltas variklis - jau reikia ilgokai pasukt net keleta kartu kol pagauna... Gal yra kokiu minciu? Cool
VOLVO V70 2.5TDi AT
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 13:19
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
Grin akumas suka kai naujas, vedasi TIK benzinu, dujos automatiskai isijungia pasilus varikliui
VOLVO V70 2.5TDi AT
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 13:47
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
kuro filtras naujas jau, zvakes platinines 8000 km tik prabege.. nei skriejiko nei dangtelio nera, ant 2 zvakiu stovi 2 elektronines babinos.. o kokia itaka uzsivedimui gali turet laidai??? jei trukciotu ar ka, tai suprasciau, bet dabar...
VOLVO V70 2.5TDi AT
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 13:56
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
pz apakau Shock skambinau i DETAUTA, 1 laidas 210 Lt !!!
VOLVO V70 2.5TDi AT
Vaidas
Parašyta 2007-08-21, 14:03
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
nesamoninga kaina Grin Grin Grin
Man visi laidai pas Mindauga kainavo 120Lt
Vaidas
Parašyta 2007-08-21, 14:06
Pranešimai: 2157
bet siuo atveju abejoju del uzdegimo sistemos bedu. Jei butu kazkas ish ju - turetu ilgai uzvedinejant pasijausti benzino kvapas, suprasteti trauka, yjungus perauksta pavara po posukio pradeti trukcioti, pakilti benzino sanaudos... o kaip suprantu ish RollV40 tai neivieno is siu simptomu nera.
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 14:16
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
na tikrai ne dregmeje esme... kad ir sian pastovejo 3 valandas nejudinta, vos uzvedziau.. gal sakau koks daviklis yra parejes kuris duoda kompui komanda kad variklis saltas, tada benzo daugiau ypurskia... jei is viso tokis yra Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 14:23
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
vo ple geras!! Sostenoj komplektas laidu 232 Lt
siaip benzino kvapas lyg ir sioks toks yra... ir trukcioja kai tik tik uzvestas, bet pagazuoji kokiu pora sekundziu ir tada normaliai dirba... vaziuojant jokiu trukciojimu
Redagavo Rollandas 2007-08-21, 14:27
VOLVO V70 2.5TDi AT
Vaidas
Parašyta 2007-08-21, 14:31
Pranešimai: 2157
mhm...o tu uzvaziuok pas mindauga del tu laidu. Tikrai daug pigiau gausi arba serzui pasiskambink rytoj. Su juo buvau susisiekes tai sake kad sian vakare arba nakty gris
Artas
Parašyta 2007-08-21, 14:36
Pranešimai: 609
abejoju, kad cia bus kazkas su laidais susije....
greiciausiai kazkas su oro padavimu bus.... oro srauto matuokle ar kazkas pan.
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 16:48
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
oro filtras irgi neseniai visai pakeistas Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
Vaidas
Parašyta 2007-08-21, 16:54
Pranešimai: 2157
o visada saltas motoras prastai kuriasi ar tik ilgai pastovejas ?
Na pvz ryte sunkiai uzkuri ir tada uz puses minutes uzgesini jy ir vel vedi , kas tada ?
Rollandas
Parašyta 2007-08-21, 17:01
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
tada no problem, is karto eina, siaip kai atausta pilnai, tada visada sunkiai vedasi... (visada saltas Smile)
Redagavo Rollandas 2007-08-21, 17:02
VOLVO V70 2.5TDi AT
Vaidas
Parašyta 2007-08-21, 17:39
Pranešimai: 2157
manau butu geriausia jei tau pajungtu kompa saltai masinai kompa ir paziuretu ar pakankamai riebina misini kol saltas motoras. Gal del to problemos...
Rollandas
Parašyta 2007-08-22, 12:39
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
gal Sergefino kokiu minciu turi? Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
vairas
Parašyta 2007-08-22, 17:02
Pranešimai: 95
Įstojo: 2007-03-21
Sveiks, turiu pora minciu gali pabandyti, jei oro filtras kvailioja tai tiesiog pradares dangty pabandyk kurti pamatysi yra skirtumas ar ne, paskui gali buti benzo siurblys uzsineses (gal kada purkstuku valiklio i baka pylei) ir nesudaro reikiamo slegio sistemoje pabandyk pasukus rakteli ant degimo padeties palaikyti kokia 30s ir nesukti starterio dar po kokia 20s pakartoti toki dalyka, bet jau pabaigoje sukti starteri, dar vienas daiktas del srauto matuokles jeigu ja atjungi tai atseit kompas parenka misini pagal kazkokius tai savo kriterijus gal irgi bus kokiu akivaizdziu pokyciu, sekmes. Cool
mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom
Rollandas
Parašyta 2007-08-22, 20:31
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
oro filtras kaip jau minejau naujas.. jokio valiklio niekada nesu pyles.. o del oro srauto matuokles velniai zino... Smile Aciu sergefino, dave pora minciu, reiks pabandyt Cool
VOLVO V70 2.5TDi AT
vairas
Parašyta 2007-08-22, 22:16
Pranešimai: 95
Įstojo: 2007-03-21
RICKA V70 parašė:
LABAS TURIU KLAUSIMA KAS ZINO PAS MANE V70 KAI IJUNKTA KLIMATO KOTROLE TAI LANGAI NERASOJA KAI ISJUNGIU TAI USTRAUKIA KAI PO PAHMELOShock NESUPRANTU TUREJAU KITU MASINU NIEKO PANASAUS NEBUVO KAS GAL KA PATARS ACIUWink
labai galimas daiktas , kad pas tave ijungta tik vidine oro cirkuliacija todel ir rasoja, o kondikas per save varo ir dregme nusodina.Grin
Stulpas
Parašyta 2007-08-22, 22:21
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
del klimos viskas ten okey
pisa is kondiskes kondensatas dregnas oras ir uzniaukia tada reikia biski siltensi vejeli paleist per 3 minite isvaro ta kondensata ir viskas buna okey
su salyga jei isjungtas vidaus cerkuliavimas..
Rollandas
Parašyta 2007-08-27, 07:42
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
Problema ISSPRESTA! Cool buvo prakiurusi zarnele kuri jungiasi prie kuro slegio reguliatoriaus.. Pakeitus - viskas vel kaip buve. ACIU Sergefino uz nurodyta teisinga krypti ieskant problemos Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
