| Po sankabos keitimo, blogai dirba variklis. | Variklis | 2 | 2025-11-10, 13:10 |
SANKABOS PRITAIKYMAS VOLVO 460GLT 1.7TURBO '95
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 440, 460, 480 | Transmisija
Sankabos pritaikymas Volvo 460GLT 1.7turbo '95
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-27, 12:15
ieskausi sau sankabos, tai gal galit paziuret ir parasyt cia detaliu kodus? Nes tinka nuo Renault Lagunos ir dar kazkokiu renuskiu. Klaipedoje tik vienoj parduotuvej radau, kitose sako kad Volvam nieko neturi, todel pameginciau kaip Renault nusipirkt Volvo 460, 1.7turbo, 95', sankaba 215mm Aciu Redagavo Vaidas 2007-09-29, 00:32 ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Valentinas |
Parašyta 2007-09-27, 12:54
Tai kad AutoData tokiu duomenu nera.......Vadyje galesiu tik vakare zvilgtelet bet ten bus tik Volvo kodas
Beje gal kas Turi Bosch Esi -va ten turetu but tokie duomenys as bandau parsisiust bet tai itariu kol is ttorento pareis tai savaitele uztruks:-))) ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
| akinukai |
Parašyta 2007-09-27, 13:52
Miestas: Kaunas Pranešimai: 181 Įstojo: 2007-04-16 |
dovanoju kaune autodatos (senesnes, berods CD2) kompakta. kazkam is forumo buvau irases, bet nepasieme (isvaziavo uzsienin ar kas panasaus). dar galiu irasyti volvo vadis .iso formate (per torentus atsisiunciau)
iki, ----- '05 Golf plus 2.0 TDI Suzuki DR 800 Big '95 '85 Nissan Patrol piktas - parduotas '97 V70XC B5254T - parduota '89 Nissan Patrol GR Y60 2.8TD - parduotas ----- Tel.: +37061455355 Kaunas |
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-27, 16:14
as seip viso komplekto noreciau.. beto skiriasi sankabos, buna 200mm ir 215mm. reikia 215mm
tai tipo niekaip neina tu kodu suzinot? tada jei nesunku gal galit paziuret pas kokius reno modelius eina 215mm sankabos diskas. zinau kad Lagunos bet nzn kubaturos. Aciu ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Valentinas |
Parašyta 2007-09-27, 23:55
O vadyje is vis nera 1.7 variklio su turbina B18FT ir B18FTM po to greiciu dezes du modeliai (cia neskaitant automatines) o po to dar pagal kebulo nr. reikia ziuret tik tada bus aiskus volvekinis sankabos komplekto kodas....:-)))
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-28, 00:06
variklis B18FT, pagal kebulo numeri nustatyta kad 215mm sankaba.
anyway labiau reikia Renault kodo negu Volvo, maniau kad autodatoj imanoma tokia infa rast. tiek jau to. aciu uz pastangas ![]() ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-28, 14:21
man 215.. visa komplekta keisi ar kaip? as db galvoju ar visa keist ar tik diska sutvarkyt
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-28, 15:48
tipo nakladkes ant disko? prikniedyt vietoj senu?
Redagavo Soulfull 2007-09-28, 16:44 ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Valentinas |
Parašyta 2007-09-28, 16:22
Kniedyt reikia moket o tai tik dviguba darba pasidarysi....man dar ant volvo 360 taip padare tai po to ne tik diskatoriu bet ir visa karzina gavau keist kai viskas vdrevezgi nuleke.........
| Soulfull |
Parašyta 2007-09-28, 16:49
jojo, pries tai Nissana turejau tai ten taip ir dariau. Diskatoriu nauja dejau, o diska kniedyjo. Padare gerai.
Dabar nezinau kokios bukles diskatorius, gal irgi iseis praslyst tik su disko "restauracija", nes atskirai sankabos daliu niekur neradau, tik visas komplektas, o jis padla 550lt kainuoja ;/ (diskas+diskatorius+isminamasis guolis) Bet klaipedoj tik vienoj vietoj radau, Robete. Todel noreciau pamegint kaip renuskini nusipirkt, gal pigiau kainuotu. Redagavo Soulfull 2007-09-28, 16:52 ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
