SKAIDRŪS ŽIBINTAI Į PIRMOS KARTOS S40
Skaidrūs žibintai į pirmos kartos S40
Domas
Parašyta 2007-03-11, 17:02
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Gal kas žino ar tinka skaidrios priekinės lempos iš naujesnio S40 i senesnį?
Nes nuo 2000 m. S40 ėjo su skaidriom lempom, o pas mane 1997 m. modelis ir viena lempa skilus ir vistiek reikės keist, tai pagalvojau kad būtų neblogai įsidėt tas naujesnes, tik va nežinau ar jos tinka????
?eip mačiau Autopliuse daug yra senesnės kartos S40/V40 (1995-1999) modelių su skaidriom lempom, tai noriu įsitikinti ar jos tinka. Visuose forumuose ieškojau, bet niekur apie tai užsiminta neradau, taip pat klausiau visų žibintais prekiaujančių firmų, jos visos turėjo skaidrius S40 žibintus, bet nežinojo ar tinka i senesnius modelius.
Redagavo Domas 2007-06-20, 14:15
Vaidas
Parašyta 2007-03-11, 20:09
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
SergeFino buvo paaiskines situacija jau seniau.
Tokios faros buna modeliuose nuo 2000m arba Turbo modeliuose.
O ydeti jas ymanoma bet labai problematishka nes jos netinka ir arba reikia pjaustyti landzerona arba pacia fara.
Ishvada: "imanoma, bet reik gerai pagalvoti ar labai jau norisi to grozio"
Domas
Parašyta 2007-03-12, 11:49
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Gaila kad netinka Sad
O gal kas žino, gal yra neoriginalių skaidrių žibintų specialiai pirmos kartos S40?
Domas
Parašyta 2007-03-12, 12:00
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Vaidas parašė:
O fara kurioj vietoj reiketu pjaut? Ten kaip suprantu kazkoki plastames gabaliuka gale, ar cia jau ir reflektoriu reiketu pjaut?
Domas
Parašyta 2007-03-12, 13:11
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
sergefino parašė:
Skaidri fara eina H7/H7, taigi px originali jina ar neoriginali vistiek jinai "dviguba" - atskirai tolimos ir artimos sviesos, todel reikia bet kurio atveju pjaustyt sparno vidine tvirtinimo dali arba lonzerono gabala - neatsimenu ka is ju. O neskaidri - H1 vienguba, visiskai kitas reflektorius kuriam reikia zibinto stiklo NESKAIDRAUS, kad teisingai nukreipti spinduli. Jei nori galiu parduot tau skaidrius zibintus H7/H7, jei nori - stikliukus, jie tiks an paprasto zibinto, bet svies tai nu nx.
Ne tai, det skaidrius stikliukus ant H1 tai aisku kad durna Smile Jeigu jau keist tai tik visa fara. Tik as nelabai supratau del ko dvi lepmutes lemia kebulo pjaustyma, juk pati faros forma tokia pati, tik kad viduj reflektorius padarytas dvejom lemputem... Na bet cia as gal nevisai kazka supratau...
O nezinot ar yra skaidriu faru specialiai sitam 1996-1999 modeliui pagamintu neoriginaliu?
Domas
Parašyta 2007-03-12, 17:49
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Aisku. Bet ar neiseitu vietoj lanzeronu pjaustymo, ispjaustyt faros korpuso plasmase. Kiek ziurejau, skaidrios faros nelystu del to kad ju vidinis korpusas krastuose labiau isikises i vidu, bet tuos kampus nupjovus, pvz ikaitintu peiliu, manau butu galima ten jas ikist. Na cia aisku reiketu paeksperimentuot. Butu gerai nusipirkt kur nors kokia sudauzyta fara is naujesnio modelio ir pabandyt papjaustyt ir ikist ja...
Artas
Parašyta 2007-03-12, 18:02
Pranešimai: 609
Domaso parašė:
nebus po to lempose rasojimo efekto?
Domas
Parašyta 2007-03-12, 18:08
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Artas parašė:
Silikonu gerai pasidarbavus tikrai nebus. Be to, stebuklu nebuna, kazkada mano S40 kokia savaite lauke aikstelej stovejo, tai net galines lempos is vidaus siek tiek aprasojo, nors jos nei skilusios nei ka. Mano priekine desine dabar nemenkai skilus (net skylute yra), tai uzklijavau lipnia juosta ir visiskai nerasoja (aisku as laikau garaze), bet tarkim jei palaikau lauke 12 val isvares iz garazo, tai nerasoja nei kiek. Tai manau jei lipni juosta jau kazka daro, tai silikonas tikrai butu geriau.
Beje, o kaip skaidrus posukiai ar tinka be "modifikaciju" i sena modeli?
Domas
Parašyta 2007-03-13, 10:55
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
sergefino parašė:
ta operacija bandziau daryti su 1996m volvo V40 2.0.
Na ir kaip pavyko operacija, sekmingai? Ar tuomet kai darei buvo imanoma ispjaustyt faros korpusa kad normaliai isistatytu, ar vistiek reikia pjaut skardas? Tik seip klausiu, nes kebulo tai tikrai nesiruosiu pjaustyt, bet faros vidini korpusa tai manau pasiryzciau papjaustyt.
Domas
Parašyta 2007-03-13, 14:55
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Na va, si ta issiaiskinau. Kiek teko skaitinet volvoclub.org.uk forumuose, i senesnius modelius tinka idet skaidrias lempas tik jos turi buti is T4 modelio (T4 kiek suprantu is pradziu ejo su skaidriom, o ju vidine korpuso dalis tokia pati kaip ir neskaidriu).
Domas
Parašyta 2007-03-13, 21:21
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Susisiekiau su vienu britu ir jis man atsiunte visus paaiskinimus kaip idet skaidrius zibintus (beje, nieko nereikia pjaustyti). Stai tas laiskas, gal bus dar kam nors naudingas (nors ir angliskas, bet kam tikrai reikes, issivers):
Domas, Hi.
The lights fit without alteration to the body but you will need to slacken off the front bumper and pull it forward to change the lamp units. The lights may be 4 or 5 terminal ones, mine are 5. In the 4 terminal units the earth for the side lights and head lights are doubled up. Ignore the comment about crossed wires, I attempted to colour code the new loom I fabricated to match the wiring inside the light unit. If you use male lucar terminals to plug into the existing H4 light plug you can convert back to a single bulb unit if you wish. I used the mini terminals to plug into the light unit making sure they are well insulated from each other. An alternative is to also get a loom from a scrap yard ad alter that. On S40's fitted with dual lights dip beam is on all the time, main switches off and on, that is the reason fro the strap in the steering column switch. Don't forget to up rate the fuse No F14 to a 30 amp one. The side lights and the beam angle adjusters are a straight swap.
Also look here:
http://lmvolvo.fr...lamps.html
And here:
http://s40concept...0&rid=13&S
If I can be of further help don't hesitate to contact me.
Regards,
Ray T.
Domas
Parašyta 2007-03-14, 15:58
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
MadMax parašė:
Labai naudingas laiškas, reiškias laikas pradėt ieškot skaidrių lempų Smile
Taip, naudingas, patvirtinantis kad lempas ideti iseina. Tik kai as perzvelgiau visas tas elektros schemas, saugikliu keitimus is silpnesniu i stipresnius, spec. antgaliu ieskojima ir pirkima... manau butu geriau tiesiog nusipirkti lempas ir nuvezt kokiam auksarankiui elektrikui kad visas elektros schemas "magiskai" sutvarkytu savais metodais, nes pagal siuos nurodymus manau kad nelabai kas iseis, kadangi sunku bus gauti tu visu spec antgaliu, jungciu ir pan.
Domas
Parašyta 2007-03-14, 19:47
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
sergefino parašė:
Lempas turiu as naujas, ant dezes lygtais parasyta ir T4, nebeatsimenu, taciau man idet nepavyko, stipriai neuzteko vietos del vidinio H7/H7 plocio.
O kelintu metu tavo Volvo? Bent jau tas britas tai sake pas ji 1996 modelis ir jam pavyko idet.
Domas
Parašyta 2007-06-19, 23:54
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
sergefino parašė:
Cia siek tiek atgaivinsiu sena tema. Minejai "neuzteko vietos del vidinio H7/H7 plocio" - nelabai supratau sito teiginio... Ar neuzteko vietos i gyli (link variklio)? Ar i sonus?
Redagavo Domas 2007-06-20, 00:29
Domas
Parašyta 2007-06-20, 12:01
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O koks ten zibintas, nuo seno T4 modelio ar nuo 2000 modelio?
Gal ir neblogai butu paziureti ar tinka Smile Tik dabar dar daugiau nei savaite masinos neturesiu, tai negalesiu. Tai veliau gal susisieksim Wink
O kaip cia dabar turi tik viena skaidru? iskules buvai ir teko keist?
Domas
Parašyta 2007-06-20, 12:46
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Butinai susisieksiu, dekui Wink
As kaip tik taivanio ir norejau pirkti, o jos labai pastebimai rasoja?
Beje, dar kai ko prie to pacio norejau paklausti - kai tu ijungi ilgas sviesas, ar trumpos lieka degti ar uzgesta?
Rollandas
Parašyta 2007-06-20, 12:56
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
trumpos lieka Smile
VOLVO V70 2.5TDi AT
Domas
Parašyta 2007-06-20, 13:40
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O kiek mazdaug originalios kainuoja? (nes Sostenoj klausiau, tai sake kad T4 vienas skaidrus zibintas kainuoja 1350Lt, tai as nelabai pasiryzes moket 2700 Lt, kai taivanietiskus abu galiu gaut us 440 Lt).
Bet pas tave jei viena rasoja o kita ne, tai reiskia kad pas tave viena brokuota o kita gera. Na bet cia kai taivanietiskas perki tai aisku turbut puse ju buna brokuotos...
Redagavo Domas 2007-06-20, 13:43
Domas
Parašyta 2007-06-20, 14:33
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Dairiausi po tuos aukcionus, bet kad niekas is USA i Lietuva kiek maciau nesiuncia, be to jei dar suduztu besiunciant, tai butu bedos...
Domas
Parašyta 2007-06-20, 15:48
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
EUREKA !!!
Radau skaidrius S40 zibintus kurie tinka modeliams nuo 1996 Vasario iki 2004 Sausio. Poros kaina - $270, bet dar nezinau kokia siuntimo is UK i Lietuva kaina, uzklausiau, lauksiu atsakymo. Tik dar nezinau ar jie originalus Volvo. Seip ar taip, kaina visai prieinama, tuo labiau kad jie tinka senesniems modeliams. Na, greiciausiai juos teks ir imti, nes Lietuvoje kaip jau isitikinau ka nors gauti yra beveik neimanoma... (Apskambinau visas LT zibintu parduotuves - neturi, o tos kurios atvyks po menesio, ju ziniomis tinka tik modeliams nuo 2000 m.)
Žibintai Elektra 1 2022-05-20, 15:42
Pirkčiau Volvo V70 I kartos dyzelinį automatą Perku 1 2020-06-20, 10:40
VOLVO V70/XC70 FL GALINIAI ZIBINTAI Parduodu 1 2019-07-30, 19:51
Volvo S40/V40 Priekiniai ruko zibintai Volvo S40/V40 1 2018-11-09, 19:43
