ŠNYPŠČIA NUSPAUDUS "GAZĄ" (VAŽIUOJANT) (VOLVO S80)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | Variklis
Šnypščia nuspaudus "gazą" (važiuojant) (Volvo S80)
iozhikas |
Parašyta 2015-01-17, 17:53
Sveiki neradau panasaus atvejo taigi kuriu tema, jai kur apie tai yra, duokit zhinot ir tema ishtrinsiu.
Viskas paprasta, vazhiuojant ir gerai paspaudus gazo pedala atsiranda gan garsus snypstimas. Ant laisvu apsuku to nera.Pajungus prie vida viskas normaliai, jokiu nukrypimu. Gal tai ir normaliai nezhinau, bet pas kitu dizeliu to nepastebejau ( tik pas traktoriu, ar vilkika). Vienas forumietis sake kad tai interkuleris snypscia. Ar tai tiesa, jai taip ka daryti? Ar tesiog taip turi buti? Dekui uzh patarimus. Redagavo AutoVikingas 2015-01-19, 17:51 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2015-01-17, 18:00
Pabandyk patikrinti vairo veleno guma su guoliu (kuri yra prie pedalu), jeigu jeigu guolis nestovi savo vietoje, tada i salona sklinda garsai is po kapoto (turbina kaip tik randasi netoli firewall'o.
Redagavo Johny 2015-01-17, 21:26 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
arvydas67 |
Parašyta 2015-01-17, 18:01
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 375 Įstojo: 2008-04-11 |
Gali būt nesandarumas žarnose, bet turėtų tada ir netraukt. Na, turbina D5 būna stiprokai šnypščia, dažnai kada jau į pabaigą... Ir pas mane šnypščia daugokai - kol kas nekreipiou dėmesio. Pareis - remontuosim. Patikrink gumas, tegu kas kitas pagazuoja - pasižiūrėk pats kas kaip kur. Iš kur konkrečiai garsas. Jei turbina - labai dėmesio nekreipk, nusiimk šlangą, paklibink sparnuotę. Atkreipk dėmesį - išilginio klibėjimo neturi būt, galimas tik vertikalus. Tuo pačiu pažiūrėsi ar alyvos daug nevaro.
----- VOLVO 850 TDI, VOLVO V70 MK2 D5, dabar - V50 2 D ----- tel.+37068468053 Vilnius ![]() |
iozhikas |
Parašyta 2015-01-17, 19:15
arvydas67 @ 2015-01-17, 18:01 rašė: Kitam gazuoti nera tikslo, kaip rasiau ant laisvu(stovinti) tokio garso nera.Gali būt nesandarumas žarnose, bet turėtų tada ir netraukt. Na, turbina D5 būna stiprokai šnypščia, dažnai kada jau į pabaigą... Ir pas mane šnypščia daugokai - kol kas nekreipiou dėmesio. Pareis - remontuosim. Patikrink gumas, tegu kas kitas pagazuoja - pasižiūrėk pats kas kaip kur. Iš kur konkrečiai garsas. Jei turbina - labai dėmesio nekreipk, nusiimk šlangą, paklibink sparnuotę. Atkreipk dėmesį - išilginio klibėjimo neturi būt, galimas tik vertikalus. Tuo pačiu pažiūrėsi ar alyvos daug nevaro. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
iozhikas |
Parašyta 2015-01-17, 19:21
Johny @ 2015-01-17, 18:00 rašė: Kaip nesandaruma rasti? teketi niekas neteka. Vazhiuojant nelabai as ka pamatysiu. Beje taip yra jau 2 metai, gal ir priesh mane taip buvo. Su stabdziais problemu nebuvo.Snypscia stabdziu stiprintuvas (pusle), matyt nesandaru yra prie pedalo. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2015-01-17, 21:27
iozhikas @ 2015-01-17, 19:21 rašė: Johny @ 2015-01-17, 18:00 rašė: Kaip nesandaruma rasti? teketi niekas neteka. Vazhiuojant nelabai as ka pamatysiu. Beje taip yra jau 2 metai, gal ir priesh mane taip buvo. Su stabdziais problemu nebuvo. Snypscia stabdziu stiprintuvas (pusle), matyt nesandaru yra prie pedalo. Pries tai buves postas netaisingas, pakoregavau. Perskaiciau neteisingai. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2015-01-17, 21:28
iozhikas @ 2015-01-17, 19:15 rašė: arvydas67 @ 2015-01-17, 18:01 rašė: Kitam gazuoti nera tikslo, kaip rasiau ant laisvu(stovinti) tokio garso nera. Gali būt nesandarumas žarnose, bet turėtų tada ir netraukt. Na, turbina D5 būna stiprokai šnypščia, dažnai kada jau į pabaigą... Ir pas mane šnypščia daugokai - kol kas nekreipiou dėmesio. Pareis - remontuosim. Patikrink gumas, tegu kas kitas pagazuoja - pasižiūrėk pats kas kaip kur. Iš kur konkrečiai garsas. Jei turbina - labai dėmesio nekreipk, nusiimk šlangą, paklibink sparnuotę. Atkreipk dėmesį - išilginio klibėjimo neturi būt, galimas tik vertikalus. Tuo pačiu pažiūrėsi ar alyvos daug nevaro. Tai pyra del to, kad gazuojant vietoje (be apkrovos) turbina uzpucia max 0,1-0,2 bar (gazuojant iki dugno). Tik su apkrova turbina pucia tiek kiek priklauso. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
iozhikas |
Parašyta 2015-01-18, 12:21
Johny @ 2015-01-17, 18:00 rašė: ta tai patkrinsiu, tik Esme ne tame kad salone girdisi. Tesiog garsiai, atsidarius langa dar garsiau.Pabandyk patikrinti vairo veleno guma su guoliu (kuri yra prie pedalu), jeigu jeigu guolis nestovi savo vietoje, tada i salona sklinda garsai is po kapoto (turbina kaip tik randasi netoli firewall'o. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Valentinas |
Parašyta 2015-01-18, 20:50
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 432 Įstojo: 2007-03-14 |
Buna kad kur nors i bordiura uzkabina ir numauna slanga nuo apatinio interkulerio vamzdzio , apziurek ar tikrai gerai ji sedi savo vietoje
----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
iozhikas |
Parašyta 2015-01-19, 08:37
Tiek tikrai sugebesiu, dekui visiem.
Valmetas |
Parašyta 2015-10-27, 18:24
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 6 Įstojo: 2015-10-25 |
Ir kaip isisprende su tuo snypstimu? Nes ir maniskiai panasiai
----- Volvo S80 II ----- |
iozhikas |
Parašyta 2015-10-28, 02:21
Nieko nepastebejau pats landzhiodamas, nieko gi nesigirdi siaip gazuojant. Sushilus varikliui nebera taip pastebima, o shaltam esant nespaudziu. Gal ishtikruju taip turbina dirba . Yra kitu klausimu tai neuzhilgo laukia apsilankimas pas Volvo daktarus.
Redagavo iozhikas 2015-10-28, 02:22 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
ValdasK |
Parašyta 2015-10-28, 22:24
Miestas: Vilnius Pranešimai: 47 Įstojo: 2013-01-12 |
man panašį bėda (Volvo S80 II, 2.5 T). Kol šaltas, gana garsiai šnypščia/cypa, tas garsas priklauso nuo nuo gazavimo. Palaipsniui šylant, tas garsas dingsta. Įrašas žemiau. ----- Volvo S40 1998 103 kW benzinas/LPG ----- |
